一、项目配置
1、新建项目文件夹"TimSeg";
2、通过Keil5创建新项目,保存在所创建的文件夹中(设项目名为pTimSeg),选择MCU芯片为"STM32F103ZE"(本程序使用的硬件为:STM32-PZ6806L开发板)
3、在"TimSeg"文件夹下新建"CMSIS"、"Device"、"Public"、"Startup"、"User"和"Lib"文件夹。
① 在"CMSIS"文件夹中复制"core_cm3.h"和"core_cm3.c"文件;
② 在" Device "文件夹中复制"stm32f10x.h"、"system_stm32f10x.h"和"system_stm32f10x.c"文件;
③ 在" Startup "文件夹中复制"startup_stm32f10x_hd.s"文件;
④在"Lib"文件夹中新建"inc"和"src"两个子文件夹,在"inc"文件夹中复制"misc.h"、"stm32f10x_gpio.h"、"stm32f10x_tim.h"和"stm32f10x_rcc.h"文件;在"src"文件夹中复制"misc.c"、"stm32f10x_gpio.c"、"stm32f10x_tim.c"和"stm32f10x_rcc.c"文件;
4、为项目添加"CMSIS"、"Device"、"Public"、"Startup"、"User"和"Lib"组,并将上述C程序文件和"startup_stm32f10x_hd.s"启动文件加入到相应组中。
5、打开“项目配置”对话框,在"Output"选项卡中选择"Create HEX File",在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中添加如下包含路径:".CMSIS;", ".Device;", ".Libinc;",".Public;"。
6、在"stm32f10x.h"中添加函数参数检查宏
(参看:https://blog.csdn.net/fanxp66/article/details/80215090)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief 这个assert_param宏用于函数参数检查
* @param expr:如果expr是 false,就调用 assert_failed函数报告源文件名和
* 失败的行号,如果expr是 true ,就返回一个空值
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
7、新建一个文件(system.h),保存到"Public"文件夹中,内容为:
#ifndef __SYSTEM__H
#define __SYSTEM__H
#include "stm32f10x.h"
//定义位带地址宏
#define BITBAND(addr,bitnum) ((addr&0xF0000000) + 0x02000000 + ((addr&0x000FFFFF)<<5) + (bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr,bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr,bitnum))
//IO口地址映射
//数据输出寄存器地址
#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE + 12)
#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE + 12)
#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE + 12)
#define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE + 12)
#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE + 12)
#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE + 12)
#define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE + 12)
//数据输入寄存器地址
#define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE + 12)
#define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE + 12)
#define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE + 12)
#define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE + 12)
#define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE + 12)
#define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE + 12)
#define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE + 12)
#endif
该文件定义了GPIO端口位带操作的宏。
二、数码管电路与使用配置
开发板上数码管相关电路如下图所示:
要使得数码管正常显示需要进过以下步骤:
1、使能GPIOC时钟
2、配置GPIOC_0-GPIOC_7为推挽输出,50MHz速度
3、通过库函数操作控制输出
4、实现过程
① 在上述配置的项目中添加"seg.h"和"seg.c"文件,保存在"User/Seg"文件夹下,"seg.h"文件的内容为:
#ifndef __SEG__H
#define __SEG__H
#include "system.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#define SEGPORT GPIOC
#define SEG_RCCPORT RCC_APB2Periph_GPIOC
#define SEGPIN (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7)
void Seg_Init(void);
#endif
"seg.c"文件的内容为:
#include "seg.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
void Seg_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIOC_mode;
RCC_APB2PeriphClockCmd(SEG_RCCPORT, ENABLE);
GPIOC_mode.GPIO_Pin = SEGPIN;
GPIOC_mode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIOC_mode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(SEGPORT, &GPIOC_mode);
void Show()
static u8 n=0;
u16 seg[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
GPIO_Write(SEGPORT, seg[n]);
n++;
n = n%10;
② 将"seg.c"文件添加到项目的"User"组中;
③ 将"./User/Seg"路径添加到项目文件包含的配置路径中(在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中)。
三、定时器TIM1配置
1、选择定时器
使用定时器首先要选择定时器,stm32f103zet6MCU芯片有8个定时器,其中TIM1和TIM8称为高级定时器,TIM2-TIM5称为通用定时器,TIM6和TIM7称为基本定时器,这里选择TIM1作为通用定时器功能使用。
2、计算定时器配置参数
在本程序中,想要通过TIM1进行1秒的定时,实现每秒钟产生一次定时计数溢出中断,然后在中断函数中调用数码管显示输出。由于系统初始化时钟(调用SystemInit函数)后APB2总线上的时钟为72MHz,本程序中TIM1的时钟选择为CK_INT,为72MHz,这个频率进过预分频和计数后得到1秒的定时,需要设置预分频系数与定时计数值之积为72M,这里设置预分频系数为7200,计数器计数值为10000。
3、计数器配置编程
① 使能TIM1时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
② 配置TIM1参数
typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler; /*预分频系数. 取值0x0000-0xFFFF */
uint16_t TIM_CounterMode; /*计数模式*/
uint16_t TIM_Period; /*计数值 0x0000到 0xFFFF. */
uint16_t TIM_ClockDivision; /*!时钟分割,用于数字滤波器*/
uint8_t TIM_RepetitionCounter; /*重复次数,仅对TIM1和TIM8有意义.
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
计数模式定义:
#define TIM_CounterMode_Up ((uint16_t)0x0000)
#define TIM_CounterMode_Down ((uint16_t)0x0010)
#define TIM_CounterMode_CenterAligned1 ((uint16_t)0x0020)
#define TIM_CounterMode_CenterAligned2 ((uint16_t)0x0040)
#define TIM_CounterMode_CenterAligned3 ((uint16_t)0x0060)
时钟分割
#define TIM_CKD_DIV1 ((uint16_t)0x0000)
#define TIM_CKD_DIV2 ((uint16_t)0x0100)
#define TIM_CKD_DIV4 ((uint16_t)0x0200)
程序如下:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //定义配置结构体变量
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (7200– 1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000 –1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter= 0;
TIM_TimeBaseInit( TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
③ 设置定时器中断类型,并使能。
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
④ 开启计数器,开始计数
TIM_Cmd( TIM1, ENABLE);
4、实现步骤
① 在上述配置的项目中添加"tim.h"和"tim.c"文件,保存在"User/Tim"文件夹下,"tim.h"文件的内容为:
#ifndef __TIM__H
#define __TIM__H
#include "system.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
void Init_Tim(void);
#endif
"tim.c"文件内容为:
#include "tim.h"
void Tim_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//使能定时器TIM1时钟
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (7200-1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000-1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);//清除TIM1溢出中断标志
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);//打开溢出中断
TIM_Cmd( TIM1, ENABLE); //启动定时器
② 将"tim.c"文件添加到项目的"User"组中;
③ 将"./User/Tim"路径添加到项目文件包含的配置路径中(在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中)。
四、NVIC配置和中断函数
1、配置中断分组(NVIC)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
2、使能中断
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =TIM1_UP_IRQn; //定时器1上溢中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0; //主优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_Init( & NVIC_InitStructure);
3、实现步骤
① 在上述配置的项目中添加"nvic.h"和"nvic.c"文件,保存在"User/Nvic"文件夹下,"nvic.h"文件的内容为:
#ifndef __NVIC__H
#define __NVIC__H
#include "misc.h"
void My_NVIC_Init(void);
#endif
"nvic.c"文件内容为:
#include "nvic.h"
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2 );
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn; //定时器TIM1上溢中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //主优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
② 将"nvic.c"文件添加到项目的"User"组中;
③ 将"./User/Nvic"路径添加到项目文件包含的配置路径中(在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中)。
五、主函数和终端服务函数
在main.c中添加中断服务函数TIM1_UP_IRQHandler,修改主函数,内容如下:
#include "seg.h"
#include "tim.h"
#include "nvic.h"
int main()
Seg_Init();
My_NVIC_Init();
Tim_Init();
Show();
while(1)
上一篇:STM32串口通信之Hello(STM32_11)
下一篇:STM32外部中断方式按键操作(STM32_09)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- CAV4201 350mA 高效降压 LED 驱动器的典型应用,用于三个 CAV4201 并联用于 1A LED
- 使用 Analog Devices 的 AD9154BCPZ 的参考设计
- NCV78M05BTG 5V可调输出稳压器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 TC38C46CPE 的参考设计
- UV灯驱动
- MMOS伺服电机直驱方向盘模拟器控制板
- S5U13L03P00C100,基于S1D13L03 LCD控制器的评估板
- 【物联网】基于ESP32的物联网时钟
- 使用 STMicroelectronics 的 MMBT3904 的参考设计
- 2018电赛C题-无线充电电动小车
- 【贝能好礼相送】我们拼啦 寻觅Infineon 调光恒流LED驱动器 ICL5102写真
- 聊聊童年趣事,一起过六一!
- 有奖学习 | 探索泰克 4 系列 BMSO 强大功能,还能参与“叠叠乐”省钱大作战!
- 点评《与Atmel SAM D21/R21的相遇、相识、相知(上)》,赢温暖新春礼
- 免费领取|价值400元的乐鑫无线屏幕交互开发板ESP32-S3-LCD-EV-BOARD
- Microchip 有奖问答,信号增益或滤波的原始传感器应用方案
- EEworld独家原创视频:大话TI CC2650,邀你来看!
- ADI有奖下载活动之23:ADI民用无人机解决方案
- TI 有奖直播 | 毫米波雷达在楼宇自动化的应用
