在KEIL中如何查看寄存器的值与地址
发布者:数据小巨人最新更新时间:2019-05-31 来源: eefocus关键字:KEIL  寄存器  值与地址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正确连接硬件,编译程序后,按下工具栏的调试按钮进入调试模式。
在这里插入图片描述
然后在View->System Viwer下,可以按照分类来查看某个寄存器的值。例如RCC相关的寄存器:
在这里插入图片描述
GPIO相关的寄存器。
在这里插入图片描述
寄存器的值是什么含义,需要结合芯片的数据手册来分析。例如AHBIENR寄存器的值是0x0010 0084,将此十六进制的数据按照二进制展开,在数据手册中找到相应的寄存器,按位对照,并借助说明即可理解含义。
在这里插入图片描述
另外,在调试模式下也可以很方便的查看某个寄存器的地址:
在这里插入图片描述
关键字:KEIL  寄存器  值与地址 引用地址:在KEIL中如何查看寄存器的值与地址
上一篇:HAL库教程1:STM32Cube的介绍
下一篇:STM32HAL库定时器中断关闭的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:14
N76E003 Keil设置芯片使用FLASH的地址空间
这篇文章讲的是如何设置芯片使用FLASH的大小,比如新塘的芯片N76E003的FLASH大小只有18K,但是我需要一些空间存储一些别的信息,掉电不丢失,那么我就要把FLASH空间分成两部分,第一部分用作存储代码,第二部分用作存储信息。如果你不设置,默认工程FLASH全部空间都是存储代码的,擦除也是擦除整个芯片。如果要将FLASH分为两部分我这里提供两个思路。 第一:设置擦除使用扇区,计算程序代码大小,将所需要的数据放入代码占用空间之后(最好用最后的地址空间)。 首先设置只擦除使用扇区,如下图,设置Setttings选项时需要Nu-Link连接到目标板,勾选Erase Used Sectors。 之后是计算程序代码大小,
[单片机]
N76E003 <font color='red'>Keil</font>设置芯片使用FLASH的<font color='red'>地址</font>空间
Keil C51 详细设置
一.target名更改 打开Keil后,左侧Project Workspace中的target可改,方法:右击Target——Manage Compnents——双击待修改项即可,若要添加,使用对话框内对应工具栏。 二.option for target 设置之TARGET项 1 MEMARY MODEL Small:变量存储在内部ram里. Compact:变量存储在外部ram里,使用页8位间接寻址 Large:变量存储在外部Ram里,使用16位间接寻址.   我们一般使用Small来存储变量,就是说单片机优先把变量存储在内部ram里,如果内部ram不够了,才会存到外部去.Compact的方式要自己通过程
[单片机]
keil5如何调试程序并查看数组
1.首先打开一个程序,点击编译按钮。 2.然后点击调试按钮,进入调试界面。 3.在需要暂停调试的语句旁鼠标右键,添加断点。(注:只有在灰色区域才能添加断点,灰色区域表示有语句部分,其不包括空白行和括号) 4.点击运行按钮,程序会运行到断点处(断点行的程序并没有运行) 5.右下角有个观察框显示数据值,可以在表达式一栏敲入自己想查看的数据。
[单片机]
<font color='red'>keil</font>5如何调试程序并查看数组<font color='red'>值</font>
处理器不同模式下寄存器
1.1.1 ARM处理器不同模式下寄存器 CPU的模式不同,在其对应模式下可以使用的寄存器也不相同,如表3-2所示: 表3-2 ARM处理器模式下寄存器 寄存器类别 寄存器在汇编中的名称 各模式下实际访问的寄存器 用户 系统 管理 终止 未定义 中断 快中断 通用寄存器和程序计数器 R0(a1) R0 R1(a2) R1 R2(a3) R2 R3(a4) R
[单片机]
STM32F4 内部flash驱动(寄存器操作)
stm32f4_flash.c /************************************************************************************************************* * 文件名: stm32f4_flash.c * 功能: STM32F4 内部FLASH编程驱动函数 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2013-10-20 * 最后修改时间: 2018-01-13 * 详细: 用于STM32F4内部flash读写驱动 2018-01-13:初始版本,默认位宽为32位,写入的数据必须32位对齐,供
[单片机]
怎样应对医疗电子设备的设计挑战?
  医疗电子设备要从微弱而复杂的人体电信号中采集有效信息,并根据这些信息进行监控、显示和疾病诊断,同时还要避免医疗电子设备对人体造成伤害,因此技术人员在医疗电子设备的开发过程中面临诸多挑战。日前,2008中国国际医疗电子技术大会(CMET2008)在深圳隆重举行,来自医疗电子科研机构以及TI、ADI、Xilinx、Altera、Actel、NI等国际半导体供应商的专家们发表了精彩的主题演讲,并与众多与会的医疗电子企业的技术人员就医疗电子趋势和日益复杂的设计挑战进行了交流与探讨。   大型医疗电子设备采用专用半导体器件   深圳西门子迈迪特磁共振公司的倪成博士在“大型医疗设备中的电子技术”主题演讲中表示,大型医疗设备主要是用于诊
[医疗电子]
怎样应对医疗电子设备的设计挑战?
Cygnal在片系统单片机的特点应用
1引言   Cygnal C8051F系列是全集成混合信号在片系统单片机。 在片系统随着半导体生产技术的不断发展,集成度越来越高,对嵌入式控制技术可靠性要求也越来越高而产生的新概念,即 SOC(System on chip),意思是整个系统都高度集成在一个 芯片上。本文通过使用 Cygnal C8051F000制作一个智能故障分析报警仪,介绍Cygnal C8051Fxxx系列全集成混合信号在片系统单片机的特点,及其在智能仪器中的一般使用方法,和一 些需要注意的问题。   故障分析报警仪的原理:从 4个不同点采集电压和电流数据,综合分析,得出故障的原因 和位置,相应地提供报警、显示和电路切除。 2C8051F00
[单片机]
STM32将12M晶振换8M晶振后Keil及程序的相关设置
外部从12M晶振换8M晶振,如果还想是72MHZ时钟,只需要改三个地方: 首先:stm32f10x.h和system_gd32f10x.c文件可以通过下图找到 1、stm32f10x.h中,将#define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000)改为#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) 在stm32f10x.h中,改后如下图 2、system_gd32f1x0.c中,使用72M的那个宏,即改为如下: //#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE //#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
[单片机]
STM32将12M晶振换8M晶振后<font color='red'>Keil</font>及程序的相关设置
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
