推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:46
最简单的方式 创建STM32的工程(使用标准库)-1
1:看到网上好多资料有关怎么创建STM32工程文件的,比较麻烦,都是建啥文件夹,然后拷贝文件,挪来挪去。其实在STM32标准库中本来就有工程文件的样板,如下图,有5中IDE的工程文件样板。我这里选用的标准库是F1系列的。 2:我电脑装的IDE是MDK uVision V4.00。打开上面MDK-ARM文件夹,双击直接打开Project.uvproj 工程文件。 3:直接编译-build,没问题! 这里介绍下工程目录: STM32100E-EVAL 是当前工程的名字,100E应该是一款MCU,EVAL尾缀是evalution的简写,评估的意思。 User: 里面放main.c 和 stm32f10x_it.c ,我
[单片机]
stm32_CAN总线知识
一、CAN总线的特点: bxCAN主要特点 ● 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式 ● 波特率最高可达1兆位/秒 ● 支持时间触发通信功能 发送 ● 3个发送邮箱 ● 发送报文的优先级特性可软件配置 ● 记录发送SOF时刻的时间戳 接收 ● 3级深度的2个接收FIFO ● 可变的过滤器组: ─ 在互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组 ─ 其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组 ● 标识符列表 ● FIFO溢出处理方式可配置 ● 记录接收SOF时刻的时间戳 时间触发通信模式 ● 禁止自动重传模式 ● 16位自由运行定时器 ● 可在最后2个数据字节发送时间戳 管理 ● 中断可屏蔽 ● 邮箱占用
[单片机]
STM32 CAN过滤器的学习心得
关于STM32的CAN的过滤器 STM32普通型芯片的CAN有14组过滤器组(互联型有28组过滤器组),用以对接收到的帧进行过滤。每组过滤器包括了2个可配置的32位寄存器:CAN_FxR0和CAN_FxR1。对于过滤器组,可以将其配置成屏蔽位模式,这样CAN_FxR0中保存的就是标识符匹配值,CAN_FxR1中保存的是屏蔽码,即CAN_FxR1中如果某一位为1,则CAN_FxR0中相应的位必须与收到的帧的标志符中的相应位吻合才能通过过滤器;CAN_FxR1中为0的位表示CAN_FxR0中的相应位可不必与收到的帧进行匹配。过滤器组还可以被配置成标识符列表模式,此时CAN_FxR0和CAN_FxR1中的都是要匹配的标识符,收到的帧的
[单片机]
STM32入门学习之EXTI外部中断(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
下面的代码,是把PA0当做一个按键口,芯片内部上拉,按键闭合时,IO口被拉低,触发中断。 #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_rcc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_exti.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_gpio.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_syscfg.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_misc.h int main(void) { //时钟使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPI
[单片机]
关于stm32硬件spi的miso口配置
在我们刚使用spi时,对于spi的io口配置可能会有一些疑惑吧,miso明明是一个输入口却配置成了复用推挽输出,是不是会有一点疑惑呢? GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用的推挽输出 MISO不是应该设置成为输入端口(GPIO_Mode_IN_FLOATING)才行的吗?是不是很抑或呢?
[单片机]
STM32 HSE LSE晶振官方推荐
我打算选择 HSE : HC-49S-8 MHz贴片 LSE : DMX-26S 32768HZ贴片
[单片机]
STM32中断及FreeRTOS中断优先级配置知识
很多朋友对中断的一些知识还是不了解,今天就写点关于Cortex-M3处理器中断相关,以及FreeRTOS中断优先级配置的内容。 1写在前面 写本文之前,先写点相关的扩展内容。 STM32属于ARM中Cortex-M系列处理器,比如:STM32F1数据Cortex-M3,STM32F7数据Cortex-M7。 可以参看我之前分享文章: 从Cortex-M到Cortex-A认识ARM处理器 ,了解一下关于ARM处理器的种类。 本文主要结合Cortex-M3下面STM32F1系列处理器为例来讲述中断控制相关内容。而Cortex-M其它系列,或者说STM32其它系列关于中断的内容类似。 Cortex-M3只是STM3
[单片机]
Stm32固件库中关于NART的误解
Stm32 固件库中关于NART的误解 禁止自动重传模式(NART) 该模式主要用于满足CAN标准中,时间触发通信选项的需求。通过对CAN_MCR寄存器的NART位置’1’,来让硬件工作在该模式。 在该模式下,发送操作只会执行一次。如果发送操作失败了,不管是由于仲裁丢失或出错,硬件都不会再自动发送该报文。 网上有很多can的程序在注释的时候有这样的错误: 将 CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE理解成为失能自动重传 但是NART的英文全称应该是no automatic retransmission,也就是没有自动重传。 那么CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE的
[单片机]
