怎样进行版权保护?
1.加密:Flash
2.ID号:每个芯片都有独一无二的ID号,类似于人的身份证号码
一般的盗版的方法:
1、电路板连接进行反向设计(PCB板反向设计),然后能设计出一个一模一样的PCB
2、读取原芯片的程序(获取整个Flash数据),然后把整个数据放到新的芯片中去
当程序代码中加入ID号码的判断,就能起到保护的作用
STM芯片中加入了96位的ID (唯一),这个ID号主要作用有:①序列号 ;②安全性(校验ID号之后才能执行某段程代码);③加密(秘钥)
这个ID号放在 0x1FFFF7E8—0x1FFFF7F4,一共12个字节,96位,我们自由选择用到这96位中的部分或者全部
示例代码
/*Include---------------------------*/
#include"stm32f10x_lib.h" //包含所有的头文件
#include //----------------函数声明-------------------- void Delay_MS(u16 dly); void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void USART3_Configuration(void); u8 tab[]="nHello! everyone,welcome to class!"; /******************************************************************************* * Function Name : main * Description : Main program. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ int main(void) { #ifdef DEBUG debug(); #endif u8 i; u8 ID_num[12]; //u16 data; //------------初始化------------ RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); USART3_Configuration(); //printf("nThe ID: n"); for(i=0;i<12;i++) { ID_num[i] = *(u8 *)(0x1FFFF7E9+i); //printf("%x",ID_num[i]); } //ID 是否等于 ffcd213355313235631243ff 如果等于置标志flag=1 if(flag==1) { ;;;; } //------------向USART3发送数据------------ while(1) ; } /******************************************************************************* * Function Name : Delay_Ms * Description : delay 1 ms. * Input : dly (ms) * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void Delay_MS(u16 dly) { u16 i,j; for(i=0;i } /******************************************************************************* * Function Name : RCC_Configuration * Description : Configures the different system clocks. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void RCC_Configuration(void) { //----------使用外部RC晶振----------- RCC_DeInit(); //初始化为缺省值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //使能外部的高速时钟 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET); //等待外部高速时钟使能就绪 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //Enable Prefetch Buffer FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //Flash 2 wait state RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //HCLK = SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //PCLK2 = HCLK RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //PCLK1 = HCLK/2 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 8MHZ * 9 =72MHZ RCC_PLLCmd(ENABLE); //Enable PLLCLK while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //Wait till PLLCLK is ready RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //Select PLL as system clock while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //Wait till PLL is used as system clock source //---------打开相应外设时钟-------------------- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能APB2外设的GPIOA的时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); } /******************************************************************************* * Function Name : GPIO_Configuration * Description : 初始化GPIO外设 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //选择PC.10(TXD) 和 PC.11 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //管脚频率为50MHZ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //输出模式为复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOC寄存器 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //选择PC.10(TXD) 和 PC.11(RXD) GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //管脚频率为50MHZ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //输出模式为浮空输入 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA寄存器 //将USART3的TXD和RXD重映射到PC10和pc11 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3,ENABLE); } void USART3_Configuration(void) { USART_InitTypeDef U3; U3.USART_BaudRate =9600; U3.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; U3.USART_StopBits = USART_StopBits_1; U3.USART_Parity = USART_Parity_No; U3.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; U3.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_Init(USART3, &U3); USART_Cmd(USART3,ENABLE); } /******************************************************************************* * Function Name : fputc * Description : 重定向这个C库(stdio)printf函数 文件流——》串口USART1 * Input : ch,*f * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ int fputc(int ch,FILE *f) { //ch送给USART1 USART_SendData(USART3, ch); //等待发送完毕 while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC)==RESET) ; //返回ch return(ch); }
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3091HDE 低压降工作在非常低的输出电压下的典型应用
- 用于微功率 A/D 转换器的 LT1634AIS8-2.5 电压基准的典型应用
- LT1086IT-12 低压差负电源的典型应用
- TB67B000FG 三相无刷直流电机驱动器评估板
- 使用 Analog Devices 的 LT3088HDD 的参考设计
- LTC3895IFE 高效开关浪涌抑制器的典型应用电路
- DC2178A,基于 LTC4380-1 低静态电流浪涌抑制器的演示板,闩锁版本
- LTC3838EUHF-1 7V 至 14V 输入、5V/7A 和 3.3V/7A 双路输出、2MHz、RSENSE、降压转换器的典型应用电路,具有连接至 5V 输出的 EXTVCC
- 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计
- 数字电路制作04-声光报警电路
