陆:IO端口的输入应用
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2019-08-13 来源: eefocus关键字:IO端口  输入应用  按键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
GPIO
GPIO(General Purpose Input/Output)中文叫做通用I/O口,简称I/O口。GPIO的用途非常广泛,以至于任何一款单片机都带有不同数量的I/O口。I/O主要有如下一些功能:
  • 输出功能:驱动外部执行机构,如驱动LED灯、喇叭、继电器等。
  • 输入功能:检测数字信号输入,如按键信号检测。
  • 通信功能:与外部器件进行通信,这种操作即要用到输出也会用到输入,从而达到控制外部器件或了解外部器件信息的目的。
I/O摘自网络的解释:I/O口即通用输出输出口,I/O口只能出入或者输出0和1,0对应低电平,1对应高电平,如果是3.3V系统,高电平就为3.3,如果为5V,那高电平就为5V,低电平为0V。
如果做输出口的话,就是单片机通过软件置位相关寄存器让端口置高电平或低电平,达到电平输出的目的。
如果做输入口,就是单片机捕捉端口的电平然后置位相关寄存器,然后软件读取寄存器中0或1,达到输入作用。这是很通俗的理解,如果想更深的了解可以参考通用I/O的结构(肆)。
输入功能应用——按键
在单片机按键的应用系统中,分为独立式按键和矩阵式按键
1、独立式按键结构
所谓的独立式按键就是指按键直接连接在I/O口线上构成的单独按键,通常一个按键需要单独占用一根口线,那么微处理器就可以通过向次I/O口发出读指令来得到当前按键的状态。
2、矩阵式按键结构
在独立式按键结构下,如果连接16个按键则需要占用16个I/O资源,而矩阵式按键结构则只需要8个I/O口。因此在需要大量按键的情况下,矩阵式按键结构比较独立式按键结构而言,节约了I/O口的资源。
矩阵式键盘与独立式的键盘不同,往往矩阵式按键需要行和列共同决定按键的键值。
独立式按键结构
矩阵式按键结构
实验
汇编代码
*   【课程7】 ****GPIO***********
*   【说 明】 ****检测按键
*   【描 述】 ****检测按键被按下,则LED闪烁
ORG     0000H
MOV     P1,#0FFH ;P1.0=1,内部上拉
MOV     R1,#00H ;R1记录按键次数
KEY: JB     P1.0,KEY ;P1.0=1,则跳到KEY处继续执行
CALL DELAY     ;调用延时函数,消抖
JB     P1.0,KEY ;再次判断P1.0是否等于1,若P1.0=1则跳转到KEY处
Loop: JNB     P1.0,Loop ;P1.0=0则一直等待,直到按键释放
LED:    INC     R1 ;按键次数++
MOV     A,R1
MOV     R0,A
N: CLR P3.0 ;根据按键次数控制LED灯的闪烁次数
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
SETB    P3.0
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
DJNZ R0,N
JMP     KEY
DELAY: MOV     R3,#0FFH ;软件延时函数DELAY
W1:     MOV     R4,#0EFH
W2:     DJNZ R4,W2
        DJNZ R3,W1
    RET
END
C代码
*   【说 明】 ****检测按键
#include //51头文件,
//---------常用的两个宏定义--------------
#define uint8 unsigned char
#define uint16  unsigned int
sbit Key=P1^0;
sbit Led=P3^0;
** 名称 :void DelayMS(uint16 dly)
** 功能 :毫秒级延时(24M的晶振)
** 入口参数 :dly 用户的延时参数
** 出口参数 :无
uint16 x,y;
for(x=dly;x>0;x--)
for(y=247;y>0;y--);
/********** 主函数 ***********/
main()
int i,N=0;
while(1)
while(Key==0)       //如果P1.0==0,则进入while循环中
DelayMS(10); //软件延时,该时间较长,需按久一点
if(Key==1)           //如果P1.0==1,则跳出这个while
break;
while(Key==0)  ;     //等待释放按键
N++;
for(i=0;i
Led=0; DelayMS(100);
Led=1; DelayMS(100);
关键字:IO端口  输入应用  按键 引用地址:陆:IO端口的输入应用
上一篇:肆:IO端口的输出应用
下一篇:柒:定时/计数器的原理与应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
