17.1 初学者重要提示
1、 如何阅读HAL库源码的问题
HAL库实现的函数有复杂的,也有简单的,简单的可以直接阅读代码。复杂的代码阅读起来比较耗时间,如果再配合参考手册抠每个寄存器的配置,那就更消耗时间了。所以对于这种函数,用户仅需了解每个部分实行的功能即可,而且HAL库都做了关键注释,以说明这部分实现的功能。所以用户没有必要去抠每个配置是如何实现的,仅需知道实现了什么功能。以后工程项目有需要了解具体配置时,再看即可。
2、 学习本章节前,务必保证已经学习了第15章。
17.2 GPIO涉及到的寄存器
GPIO外设涉及到的寄存器比较少,也容易理解,推荐大家阅读GPIO源码的时候将参考手册中对应的寄存器功能做一个了解。
很多时候,我们会直接调用GPIO的寄存器进行配置,而不使用HAL进行调用,以提高执行效率,特别是中断里面执行时。
17.3 源文件stm32h7xx_hal_gpio.c
这个文件主要是实现GPIO的引脚配置,学习这个文件注意事项:
系统上电后,引脚默认状态是模拟模式。
所有的引脚有弱上拉和弱下拉电阻,阻值范围30-50KΩ。其中配置为模拟模式时,上拉和下拉被硬件禁止,其它的输入、输出和复用都可以配置上拉和下拉。
在输出或者复用模式,每个引脚可以配置成推挽或者开漏,且有GPIO速度等级可配置。另外注意,不同的供电范围,实际速度等级是有些区别的。
每个GPIO都可以配置成外部中断/事件模式,但要特别注意,引脚要配置成输入模式,在芯片的内部有个多路选择器,选择引脚与16个外部中断/事件EXTI0 - EXTI15中的那个导通。这就决定了,每个外部中断/事件只能与一个引脚导通,如果用户配置了多个引脚PA0,PB0,PC0等,那么只有一个能够与EXTI0导通。
17.3.1 函数HAL_GPIO_Init
函数原型:
void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init)
/* 部分省略未写 */
/* 配置GPIO引脚,这些采用16个引脚的循环检测模式 */
for(position = 0; position < GPIO_NUMBER; position++)
/* 部分省略未写 */
if(iocurrent == ioposition)
/*--------------------- GPIO模式配置 ------------------------*/
/*--------------------- EXTI模式配置 ------------------------*/
函数描述:
此函数用于初始化GPIO,此函数主要实现如下功能:
GPIO功能配置。
设置EXTI功能。
函数参数:
第1个参数用于填写使用的端口号,可以是:
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
#define GPIOE ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
#define GPIOG ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
#define GPIOH ((GPIO_TypeDef *) GPIOH_BASE)
#define GPIOI ((GPIO_TypeDef *) GPIOI_BASE)
#define GPIOJ ((GPIO_TypeDef *) GPIOJ_BASE)
#define GPIOK ((GPIO_TypeDef *) GPIOK_BASE)
第2个形参是GPIO_InitTypeDef类型的结构体变量,这个变量比较重要,要熟练掌握,定义如下:
typedef struct
uint32_t Pin;
uint32_t Mode;
uint32_t Pull;
uint32_t Speed;
uint32_t Alternate;
}GPIO_InitTypeDef;
下面将结构体每个成员做个说明:
成员Pin用于配置选择的引脚,范围GPIO_PIN_0到GPIO_PIN_15,额外还可以选择GPIO_PIN_All和GPIO_PIN_MASK。
成员Mode可以选择:
GPIO_MODE_INPUT /* 输入模式 */
GPIO_MODE_OUTPUT_PP /* 推挽输出 */
GPIO_MODE_OUTPUT_OD /* 开漏输出 */
GPIO_MODE_AF_PP /* 复用推挽 */
GPIO_MODE_AF_OD /* 复用开漏 */
GPIO_MODE_ANALOG /* 模拟模式 */
GPIO_MODE_IT_RISING /* 外部中断,上升沿触发检测 */
GPIO_MODE_IT_FALLING /* 外部中断,下降沿触发检测 */
GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING /* 外部中断,双沿触发检测 */
GPIO_MODE_EVT_RISING /* 外部事件模式,上升沿触发检测 */
GPIO_MODE_EVT_FALLING /* 外部事件模式,下降沿触发检测 */
GPIO_MODE_EVT_RISING_FALLING /* 外部事件模式,双沿触发检测 */
成员Pull用于配置上拉下拉电阻:
GPIO_NOPULL /* 无上拉和下拉电阻 */
GPIO_PULLUP /* 带上拉电阻 */
GPIO_PULLDOWN /* 带下拉电阻 */
成员Speed用于配置GPIO速度等级,有下面四种可选:
GPIO_SPEED_FREQ_LOW /* 低速 */
GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM /* 中等速度 */
GPIO_SPEED_FREQ_HIGH /* 快速 */
GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH /* 高速 */
成员Alternate用于配置引脚复用,可选择的复用方式在文件stm32h7xx_hal_gpio_ex.h里面进行了定义,比如串口复用:
GPIO_AF7_USART1
GPIO_AF7_USART2
GPIO_AF7_USART3
GPIO_AF7_USART6
GPIO_AF7_UART7
注意事项:
与F1,F4系列的标准库不同,H7的HAL库已经没有单独的EXTI外部中断设置文件,是将其整合到此函数里面了。
函数HAL_GPIO_Init对引脚的初始化是把同组16个引脚for循环检测了一遍,效率稍低。所以不推荐下面这种初始化:
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //这里会执行16次for查询
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
如果是程序运行期间的引脚状态切换,最好采用下面的方式或者直接寄存器操作:
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 |GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 ;
使用举例:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; /* 推挽输出 */
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; /* 无上拉和下拉电阻 */
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; /* GPIO速度等级最高 */
17.3.2 函数HAL_GPIO_DeInit
函数原型:
void HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin)
/* 部分省略未写 */
/*------------------------- GPIO Mode Configuration --------------------*/
/* 配置为模拟模式 */
GPIOx->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0 << (position * 2));
/* 配置复用模式为AF0,即作为通用IO */
GPIOx->AFR[position >> 3] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)(position & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
/* 配置到最低速度 */
GPIOx->OSPEEDR &= ~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 << (position * 2));
/* 输出类型是推挽,如果IO模式被设置为模拟,此选项对其没有影响 */
GPIOx->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_0 << position) ;
/* 无上拉和下拉电阻 */
GPIOx->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR0 << (position * 2));
/*------------------------- EXTI模式配置 --------------------*/
函数描述:
此函数用于复位IO到初始化状态,具体状态看函数原型中的注释即可。
函数参数:
第2个参数是配置选择的引脚,范围GPIO_PIN_0到GPIO_PIN_15。
使用举例:
此函数的使用比较简单,需要调用的时候直接调用即可。
17.3.3 函数HAL_GPIO_ReadPin
函数原型:
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
GPIO_PinState bitstatus;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
bitstatus = GPIO_PIN_SET;
else
bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
return bitstatus;
函数描述:
此函数用于读取引脚状态,通过GPIO的IDR寄存器读取。
函数参数:
第1个参数用于填写使用的端口号,从GPIOA到GPIAK。
使用举例:
17.3.4 函数HAL_GPIO_WritePin
函数原型:
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
GPIOx->BSRRL = GPIO_Pin;
else
GPIOx->BSRRH = GPIO_Pin ;
函数描述:
此函数用于设置引脚输出高电平或者低电平。使用GPIO的BSRR寄存器进行设置,使用这个寄存器的好处是支持原子操作,由硬件支持的。原子操作的含义是操作过程不会被中断打断,而我们使用GPIO中另一个设置输出的寄存ODR是会被中断打断的。大家看下寄存器赋值操作对应的反汇编,是由多条汇编指令组成的。
函数参数:
第3个参数用于设置引脚输出高电平还是低电平,GPIO_PIN_RESET表示低电平,GPIO_PIN_SET表示高电平。
使用举例:
17.3.5 函数HAL_GPIO_TogglePin
函数原型:
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
函数描述:
此函数用于设置引脚的电平翻转,使用GPIO的ODR寄存器进行设置。
函数参数:
使用举例:
17.3.6 函数HAL_GPIO_LockPin
函数原型:
HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
__IO uint32_t tmp = GPIO_LCKR_LCKK;
assert_param(IS_GPIO_LOCK_INSTANCE(GPIOx));
/* 应用IO锁的写入顺序 */
tmp |= GPIO_Pin;
/* 设置 LCKx bit(s): LCKK='1' + LCK[15-0] */
GPIOx->LCKR = tmp;
/* 复位 LCKx bit(s): LCKK='0' + LCK[15-0] */
GPIOx->LCKR = GPIO_Pin;
GPIOx->LCKR = tmp;
/* 复位 LCKK bit*/
tmp = GPIOx->LCKR;
if((GPIOx->LCKR & GPIO_LCKR_LCKK) != RESET)
return HAL_OK;
上一篇:【STM32H7教程】第18章 STM32H7的GPIO应用之跑马灯
下一篇:【STM32H7教程】第16章 STM32H7必备的HAL库API(重要)
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 19:06
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC1458LIG 四通道 12 位轨至轨微功率数模转换器的典型应用电路
- SP6260 高速、极低噪声 150mA LDO 稳压器的典型应用
- MCP1810 LDO 稳压器的典型应用
- 带有ATQ变压器的高效65W USB-C双端口充电器参考设计
- 使用 Cypress Semiconductor 的 MB39C007 的参考设计
- 大♂宝♂剑
- ADA4610-2ARZ 正峰值检波器运算放大器的典型应用电路
- 1.5V, 1.8V, 3.3V DC to DC 多输出便携式电源
- RT8480真PWM调光在SEPIC应用中的典型应用
- LTM4650IY-1B 的典型应用电路 典型 4.5 至 15 Vin、1.5V 和 1.2V at 25A 输出降压稳压器
