最近比较忙,针对前面的留言说有怎么download u-boot、uclinux到stm32,我翻了翻以前记录下的笔记,特意贴上来,其实有些步骤我都已经忘记了。。。
一、搭建嵌入式linux开发环境
1. 准备一台Linux系统(Fedora,CentOS,Ubuntu等)的电脑,将BSP压缩包(linux-cortexm-2.0.0.tar.gz)拷贝到一个目录;
2. 解压BSP包: tar -xzvf linux-cortexm-2.0.0.tar.gz
3. 解压arm工具链:
cd linux-cortexm-2.0.0/tools
tar xvfj arm-2010q1-189-arm-uclinuxeabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
首先创建一个目录作为工作目录,这里我创建到/aa/arm-2010q1/目录下(后面步骤的所有源代码都会解压安装到此目录中)
#mkdir -p /aa/arm-2010q1/
创建一个目录/aa/arm-2010q1/并把解压后的arm工具链目录下的所有文件复制到这个目录下
#chmod 777 /aa/arm-2010q1/(要改变该目录的权限才能成功复制到这个目录下)
复制完成后。
4. 安装交叉编译工具链:
(1).修改环境变量
vim ~/.bashrc
在最后一行输入 export PATH=$PATH:/aa/arm-2010q1/bin(上一步解压工具链文件的地址)
(2).然后 source ~/.bashrc
(3).如果装有几个交叉工具编译链,可以在~/.bashrc中选用
5. 使能arm工具链:
source ACTIVATE.sh
二、U-Boot的配置编译
配置编译u-boot的方法十分简单,只需在解压并进入源码包后,在u-boot顶层目录下执行如下两个命令
设置配置文件: make stm3240g-eval_config
编译u-boot: make
(编译成功后,会在u-boot目录下生成一个u-boot.bin文件)
三、文件的烧写:
⑴U-Boot烧写:使用USB转串口(需用户自备)连接开发板的P4(5V,TX, RX, GND)。
跳线帽短接J3、J4.
⑵打开开发板电源开关,再打开J-Link工具的J-Flash
⑶在工具栏Flie open data file
选好地址:0x08000000
选工具栏Target中的Auto将先前编译好的u-boot.bin烧入STM32F429的Flash即可
或使用ST Flashloader工具,将之前生成的u-boot.bin文件烧入STM32F429的Flash亦可。
在这里我所编译得到的u-boot大小约为108KB左右
四、Linux kernel/rootfs 编译
1. 进入内核文件目录: cd lux
2. 配置裁剪linux kernel(可选项,如果不需要可以跳到下一步)
make menuconfig
3.编译linux:
make xipImage
再进入该目录下的arch/arm/boot
cd arch/arm/boot
执行boot目录下的make_uboot_ximage脚本
./make_uboot_ximage
编译成功后,会在arch/arm/boot目录下生成一个xipuImage.bin文件)
五、 Linux kernel/rootfs烧写:
⑴要先烧写好u-boot.bin
⑶在工具栏Flieopen data file选好地址:0x08020000将先前编译好的xipuImage.bin烧入STM32F429的Flash即可(步骤与上述的u-boot烧写相似)
六、应用程序的移植
1、准备好交叉编译环境
在安装有Linux操作系统的PC上安装对于平台的交叉编译器,并将交叉编译器加到环境变量中,如export PATH=$PATH:/opt /toolchain/rsdk-1.3.6-5281-EB-2.6.30-0.9.30/bin,上述已经安装激活,然后在终端界面里看交叉编译器版本,终端输入arm-uclinuxeabi-gcc –v,显示版本号则表示安装成功。
2、准备好源代码
#cd /test
#mkdir hello
#vi hello.c
输入以下代码并存盘退出
#include int main(void) { int i; printf("Helloworld! welcome to embedded linux!n"); return 0; } 3、编译hello并生成hello可执行文件 #arm-uclinuxeabi-gcc -o hello hello.c -mcpu=cortex-m3 –mthumb 4、把hello可执行文件下载到开发板 5、用多功能读卡器把SD卡连接到电脑,执行以下命令把hello可执行文件复制到SD卡中 #cp hello /mnt 6、退出SD卡把SD卡插到开发板插槽,接通开发板电源 7、等待开发板进入系统后打开开发板的终端,执行以下指令执行hello文件即可 #cd /mnt #./hello
