这个烧写过程真是一波三折啊,足足搞了两天才实现 通过 DNW 将 uboot 烧写到 RAM 中,再通过 fastboot 更新 。
首先说一下,SD 卡烧写 暂时没有完成。其中遇到的问题,在于制作量卡和烧写uboot。
制作量卡时,我的电脑的虚拟机不识别 SD 卡。这尴不尴尬。。。
然后没办法 使用公司的另一台电脑 OK 可以识别了。
下载 gparted 进行分区操作了好多遍,怎么都是失败的。最后发现 SD 卡损坏。这尴不尴尬。。。
然后没办法,找同事换了一张新的 SD 卡,OK 可以实现分区了。
然后烧写 uboot,使用 sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdb,查了半天才发现 需要安装交叉编译器、编译uboot。
最后呢,实验还是未成功。没办法,暂时先放弃 SD 卡烧写方式!!
采用通过 DNW 将 uboot 烧写到 RAM 中,再通过 fastboot 更新 。其中遇到的问题。先简单说一下,后面详讲。
首先是 驱动安装,很让人不淡定。给的是 win7 64位 的dnw_driver驱动。我的电脑win10 64位居然安装不成功。 再有给驱动的数字签名,路径不能有中文。最后执行 DNW 烧写 uboot 的时候,我真是试了好多次,不知道为什么最后烧写成功的。
以上都是废话。。。 牢骚发完了。开始进入正题。
SD烧写已经完成,部分内容重复这篇文章里就不讲了。
参看:S5PV210开发 -- 通过 SD 卡启动 U-boot
参看 x210v3s linux平台用户手册
一、安装 dnw_driver驱动
(1)硬件部分搭建
将开发板的拨码开关拨到 USB 启动模式。启动模式这部分 参看:S5PV210开发 -- 烧写/启动模式
连接 USB OTG 口到 PC 机,连接串口线到 PC 机,连接网口到交换机和PC通信。
(2)安装驱动
首先打开设备管理器,此时长按 POWER 按钮。会出现下图:
其中 COM3 是串口端口,SEC S5PC110 Test B/D 这个就是 dnw_driver 驱动了。
驱动程序所在位置:
注意了,最好是不要让其路径有中文!!
然后可以参看 安装步骤.txt
此驱动适用于win7 64位的系统 (我的是win10 64位 居然也不行)
安装之前需要解决此驱动的数字签名。最好的办法就是通deseo13b.exe破解
破解过程如下:
1 .打开 deseo13b.exe
2 .select "enable text mode" > next > ok
2.选择"Sign a System File", 点击Next,弹出的对话框内输入无签名的驱动程序文件全路径,如我的是
F:dnw_driver_win7-64inf64 点击"OK".提示成功后确定,退出软件,重启Windows.
4. 重启电脑
5. 打开设备管理器 更新 SEC S5PC110 Test B/D. 的驱动程序
6. 选择F:dnw_driver_win7-64inf64 目录下的.inf文件
注意,如果不通过 deseo13b.exe 破解,会出现如下错误,第三方 INF 不包含数字签名信息。
再想我的是win10 64位 用不了 deseo13b.exe 这个软件。无法解决数字签名,难道就真的没招了吗?
当然不是啦,你也可以通过禁用驱动签名来解决的。
参看:解决驱动安装错误,Win8,Win10禁用驱动签名
具体方法参看相面链接,这里就不多讲了。好了,到此驱动安装完成!!
二、通过 DNW 将 uboot 烧写到 RAM 中
首先贴出用到的工具所在位置:
首先,打开 DNW0.6C,连接串口,将 ADDR 设置为 0xd0020010
(注意串口端口号要和上面的一致,波特率最好也是一致的)
打开开发板电源,按住POWER 键(SW12)不放,这时,DNW上的USB会显示OK。
然后在点击 serial Port->connect 这时,DNW上 显示出 COM3,115200bps
再点击 USB Port->Transmit,找到 x210_usb.bin 文件,双击,这时,DNW上的USB会显示x后再显示OK,表明 210 芯片的寄存器已经初始化完毕。
保持按住 POWER 键不放,再次将 DNW 的地址设置为 0x23e00000
点击 USB Port->Transmit,找到 QT4.8 目录下的 uboot.bin 文件,双击
这时 uboot 在 0x23e00000 处运行起来了。
执行 fastboot 指令,出下如下图:
三、通过 fastboot 更新
(1)fastboot 使用方法
首先还是要了解一下 fastboot的,它是一个快速刷机工具。我们之前讲Hi3516A的时候也有讲到。不过跟现在这个讲的不太一样啊。算了,主要看一下它的使用方法。
参看:fastboot--百度百科
Fastboot使用方式: fastboot [ <选项> ] <命令>
解释
[]括起来表示这个是可选的.
<>括起来表示这个是必须的.
可用命令:
update <文件名> 从官方update.zip升级系统.该update.zip必须是官方的
flashall 'flash boot' +'flash system'
flash <分区名> [ <文件名> ] 将文件写入分区.文件必须正确的格式.分区名有但不限于system,recovery,boot,splash1,hboot,radio,userdata,cache
erase <分区名> 清空一个分区.
getvar <参数名> 显示一个启动参数
boot <内核文件> [ flash:raw boot <内核文件> [ devices 列出所有与电脑连接的设备. reboot 正常启动系统 reboot-bootloader 启动系统到hboot 选项 -w 清空用户数据分区和缓存分区.相当于recovery中的"wipe data/factoryreset" -s <串口号> 指定要操作的设备的串口号 -p <产品名> 指定要操作的设备的产品名.比如hero,bravo,dream... -c <命令行> 用命令行替换系统的启动命令行. 分区 system:系统分区.我们刷机器一般就是刷的这个分区. userdata:数据分区. cache:缓存分区 recovery:Recovery分区. boot:存放内核和ramdisk的分区. hboot:这个是SPL所在的分区.很重要哦.也是fastboot所在的分区.刷错就真的变砖了. splash1:这个就是开机第一屏幕了. radio:这个是基带所在的分区. (2)通过 fastboot 更新 运行 CMD 进入 fastboot 文件夹下 然后烧写 : 其中fastboot的烧写指令分Linux系统Android系统。 《1》烧录linux+QT fastboot flash bootloader linuxQT/uboot_inand.bin 烧uboot fastboot flash kernel linuxQT/zImage-qt 烧linuxkernel fastboot flash system linuxQT/rootfs_qt4.ext3 烧rootfs uboot的参数不用特意设置(因为我们刷了专为linux+QT定制的uboot,这个uboot中估计已经预制好了所有的启动参数) 《2》烧录android2.3 fastboot flash bootloader android2.3/uboot.bin 烧uboot fastboot flash kernel android2.3/zImage 烧linuxkernel fastboot flash system android2.3/x210.img 烧androidrom 注意:android2.3中使用了串口0,所以启动后要把串口插到串口0中,不然串口没有任何启动信息出来。android2.3中屏幕上的logo是在左上角(也是个刷机成功的标志) 《3》烧录android4.0.4 fastboot flash bootloader android4.0/uboot.bin 烧uboot fastboot flash kernel android4.0/zImage-android 烧linuxkernel fastboot flash system android4.0/x210.img 烧androidrom 四、启动板卡 将 OTG 线拔出,然后将拨码开关调到上面,即 SD/MCC 启动模式。 OK,启动成功!!到此烧写完成!!
上一篇:S5PV210开发 -- 通过 SD 卡烧写
下一篇:S5PV210开发 -- Nand和e-MMC区别以及系统更新
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 村田在线课堂:健康篇
- 平头哥RVB2601开源应用方案征集来啊~100套板卡助阵,天猫精灵智能套装礼品组等你抱走~
- TI模电选课测试体验活动第二期!模电怎么学?TI帮你订制课程清单~
- Littelfuse第3期:新型SSA系列双端超低分流电阻器
- 有奖直播|PI助力高可靠性与高效率的工业计量方案
- 有奖问答:基于A2B的音频信号解决方案
- “慧眼”识PCIe——阅读《PCIe要了解的十件事》和泰克OPEN-DAY的培训资料 抽奖、分享赢好礼!
- 有奖直播|大唐恩智浦半导体 | 电池管理芯片方案设计和注意事项
- 参加RT-Thread软件包赛,赢取RoboMaster等丰厚奖品!
- 有奖直播|TI MSP430™民用超声波水表开发指南及其智能模拟组合模块在传感器检测中的应用
