上一篇文章讲了RTC,里面其实已经包含了时钟系统的介绍了。这篇文章将再详细的讲一下。
一、时钟系统框图
二、时钟系统
STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源:
①、HSI振荡器时钟
②、HSE振荡器时钟
③、PLL时钟
STM32可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
任何一个外设在使用之前,必须首先使能其相应的时钟。
三、RCC相关配置寄存器
* @brief Reset and Clock Control
typedef struct
__IO uint32_t CR; // HSI,HSE,CSS,PLL等的使能和就绪标志位
__IO uint32_t CFGR; // PLL等的时钟源选择,分频系数设定
__IO uint32_t CIR; // 清除/使能 时钟就绪中断
__IO uint32_t APB2RSTR; // APB2线上外设复位寄存器
__IO uint32_t APB1RSTR; // APB1线上外设复位寄存器
__IO uint32_t AHBENR; // DMA,SDIO等时钟使能
__IO uint32_t APB2ENR; // APB2线上外设时钟使能
__IO uint32_t APB1ENR; // APB1线上外设时钟使能
__IO uint32_t BDCR; // 备份域控制寄存器
__IO uint32_t CSR; // 控制状态寄存器
#ifdef STM32F10X_CL
__IO uint32_t AHBRSTR;
__IO uint32_t CFGR2;
#endif /* STM32F10X_CL */
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
uint32_t RESERVED0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
} RCC_TypeDef;
四、RCC相关头文件和固件库源文件
所在文件:stm32f10x_rcc.c
时钟使能配置:
RCC_LSEConfig() 、RCC_HSEConfig()、
RCC_HSICmd() 、 RCC_LSICmd() 、 RCC_PLLCmd() ……
时钟源相关配置:
RCC_PLLConfig ()、 RCC_SYSCLKConfig() 、
RCC_RTCCLKConfig() …
分频系数选择配置:
RCC_HCLKConfig() 、 RCC_PCLK1Config() 、 RCC_PCLK2Config()…
外设时钟使能:
RCC_APB1PeriphClockCmd(): //APB1线上外设时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(); //APB2线上外设时钟使能
RCC_AHBPeriphClockCmd(); //AHB线上外设时钟使能
其他外设时钟配置:
RCC_ADCCLKConfig (); RCC_RTCCLKConfig();
状态参数获取参数:
RCC_GetClocksFreq();
RCC_GetSYSCLKSource();
RCC_GetFlagStatus()
RCC中断相关函数 :
RCC_ITConfig() 、 RCC_GetITStatus() 、 RCC_ClearITPendingBit()…
五、系统时钟初始化函数
系统时钟初始化函数:SystemInit();
我们在 STM32开发 – 启动流程 中讲过:
使用V3.5版本的库函数,该函数在系统启动之后会自动调用:
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
系统复位后先执行SystemInit,再执行main函数
通过修改SystemInit函数名称,可以自定义系统初始化过程
在system_stm32f10x.c文件中找到SystemInit(void)源码:
* @brief Setup the microcontroller system
* Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
* SystemCoreClock variable.
* @note This function should be used only after reset.
* @param None
* @retval None
void SystemInit (void)
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
/* Set HSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //RCC_CR寄存器最低位置1:打开HSI(内部高速时钟8M)
/* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X_CL
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else //stm32f103ZET6为大容量芯片HD
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000; //RCC_CFGR寄存器初始化
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; //将RCC_CR寄存器HSEON,CSSON,PLLON位置0
/* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; //将RCC_CR寄存器HSEBYP位置0
/* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; //将RCC_CFGR寄存器PLLSRC, PLLXTPRE, //PLLMUL,USBPRE/OTGFSPRE位置0
#ifdef STM32F10X_CL
/* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
/* Disable all interrupts and clear pending bits */
RCC->CIR = 0x00FF0000;
/* Reset CFGR2 register */
RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
RCC->CIR = 0x009F0000;
RCC->CIR = 0x009F0000; //关闭所有的中断和对应的位(初始化中断)
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
/* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
源码解析
参看:系统初始化函数SystemInit讲解
参看:第一个函数SystemInit()里面有些啥
操作时钟控制寄存器,将内部8M高速时钟使能,从这里可以看出系统启动后是首先依靠内部时钟源而工作的。
#else
这两行代码则是操作时钟配置寄存器,其主要设置了MCO(微控制器时钟输出)PLL相关(PLL倍频系数,PLL输入时钟源),ADCPRE(ADC时钟),PPRE2(高速APB分频系数),PPRE1(低速APB分频系数),HPRE(AHB预分频系数),SW(系统时钟切换),开始时,系统时钟切换到HSI,由它作为系统初始化时钟。宏STM32F10X_CL是跟具体STM32芯片相关的一个宏。
这几句话则是在先关闭HSE、CSS、PLL等的情况下配置好与之相关参数然后开启,达到生效的目的。
#ifdef STM32F10X_CL
#else
这段主要是跟中断设置有关。开始时,我们需要禁止所有中断并且清除所有中断标志位。不同硬件有不同之处。
#endif
这段跟设置外部RAM有关。
SetSysClock();
此函数主要是配置系统时钟频率。HCLK,PCLK2,PCLK1的分频值,分别代表AHB,APB2,和APB1。当然还干了其它的事情,配置FLASH延时周期和使能预取缓冲区。
* @brief Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers.
* @param None
* @retval None
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
SetSysClockTo72();
#endif
/* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
source (default after reset) */
查看可得默认定义系统时钟为72MHz
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif
通过SystemCoreClock获取当前系统时钟频率
* Clock Definitions
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_HSE; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
上一篇:STM32开发 -- Git的详细使用
下一篇:STM32开发 -- 开发环境搭建
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有关断功能的 LT1086CM-3.3 5V 稳压器的典型应用
- 3s11.1V锂电池放电保护
- QN8027 1811571115
- LT1097 的典型应用 - 低成本、低功率精密运算放大器
- DC2672A-A,使用 LTM4664 48VIN、双路 25A 稳压器和数字电源系统管理的演示板
- 适用于STM32F401RE MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接
- 按键&LED模块
- 确实有用尺
- LT3091IT7 无镇流器负载共享的典型应用(使用 IMONP)
- ADP2138 紧凑型、800mA、3 MHz、降压型 DC 至 DC 转换器的典型应用
