STM32开发 -- 主天线和分集天线
发布者:dst2015最新更新时间:2019-09-02 来源: eefocus关键字:STM32  主天线  分集天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用的SIM7600CE模块硬件设计里有包含主天线和分集天线。
这个需要简单的了解一下了。
别人问起来,我特么连哪个天线是什么都不知道,这就有点尴尬了。
查看手册:SIM7600CE-PCIE 硬件设计手册
一、主天线和分集天线引脚
在这里插入图片描述
从手册上看,82pin(MAIN_ANT)为主天线引脚;59pin(AUX_ANT)为分集天线引脚。
二、两者作用和区别
那么主天线和分集天线这两者是什么作用呢?又有什么区别?
我在网上是真没找到相关的特别详细的描述。
参看:主集天线和分集天线
分集接收技术是一项主要的抗衰落技术,可以大大提高多径衰落信道传输下的可靠性,在实际的移动通信系统中,移动台常常工作在城市建筑群或其他复杂的地理环境中,而且移动的速度和方向是任意的。分集接收技术被认为是明显有效而且经济的抗衰落技术。
分集的基本思想是将接收到的多径信号分离成不相关的(独立的)多路信号,然后把这些多路信号分离信号的能量按一定的规则合并起来,使接收到的有用信号能量最大,进而提高接收信号的信噪比。因此,分集接收包括两个方面的内容:一是如何把接收的多径信号分离出来使其互不相关,二是将分离出来的多径信号恰当合并,以获得最大信噪比。
分集的方式:分集分为宏观分集和微观分集两大类。宏观分集也称为多基站分集,其主要作用是抗慢衰落。例如,在移动通信系统中,把多个基站设置在不同的物理位置上(如蜂窝小区的对角线上),同时发射相同的信号,小区内的移动台选择其中最好的基站与之通信,以减小地形、地物及大气等对信号造成的慢衰落。
主分集的定义及作用:
Radio 0是主集,负责射频信号的发送和接收;Radio1是分集,只接收不发送,基站会把从两个接口收到的信号进行合并处理,从而获得分集增益,因此这里的分集增益是接收增益。
分集接收主要是为了抵消快衰落对接收信号的影响,由于信号在传输过程中因反射等干扰产生多径分量信号,接收端利用多天线同时接收不同路径的信号,然后将这些信号选择、合并成总的信号,以减轻信号衰落的影响,这叫分集接收。分集就是把分散得到的信号集中合并,只要几个信号之间是相互独立的,经恰当的合并后就能得到最大的信号增益。
●1、小区主集:接收和发射是双工的;分集每个小区上面都有对应的天线,每个天线连着两根馈线,这两根馈线互为主分集,通常采用1发双收模式。两分集接反应该是A小区的一根馈线接到了B小区上,B小区一根馈线接到了A小区上。形成了A小区下面A1B2,B小区下面A2B1这种情况。理论上两个接收应该会有3dB的增益,如果接成鸳鸯线,首先接收性能会降低,同时在测量报告里面可以看到主分集电平差异会较大,上下行平衡也会有影响。:只接收不发射;区别:只接主集基站可以正常工作,只接分集基站不可以正常工作
●2、分集式天线(Diversity Aerials)确保无线信号接收的质量,即便在接收条件差的情况下依然能保证高标准音质。电视台与广播电台的电磁波常会受到高楼或山丘的反射,所以天线会接收到源信号和被反射后延迟到达的信号,接收质量由此受到影响,这就是所谓的多路传输干扰。分集式天线内含若干(最多有四根)天线,它会合并不同天线独立接收的信号,以达到过滤干扰信号的目的;
●3、根据信号论原理,若有其他衰减程度的原发送信号副本提供给接收机,则有助于接收信号的正确判决。这种通过提供传送信号多个副本来提高接收信号正确判决率的方法被称为分集。分集技术是用来补偿衰落信道损耗的,它通常利用无线传播环境中同一信号的独立样本之间不相关的特点,使用一定的信号合并技术改善接收信号,来抵抗衰落引起的不良影响。空间分集手段可以克服空间选择性衰落,但是分集接收机之间的距离要满足大于3倍波长的基本条件。
主集一般来说就是能收发两用的天线,分集就是只能接收,当MS的信号通过上行传递给小区天线的时候,主分集同时可以接收到,这样就又两路信号了,然后基站通过判决器,选择一路最好的信号进行解调。注意是选择一路最好的信号哦,而不是对两路信号进行叠加处理哦。
这样做的原因是为了空间分集,用两个天线接收同一个信号进行处理,得到一个最好的信号。
简单来说,4G模块主天线是用来收发的,在信号不好的时候,需要用分集天线来增加接收灵敏度。分集天线不是必须接的,看你应用场景来决定。
关键字:STM32  主天线  分集天线 引用地址:STM32开发 -- 主天线和分集天线
上一篇:STM32开发 -- 坐标转换
下一篇:STM32开发 -- 低功耗模式详解(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 22:22
基于STM32的多节锂电池管理系统的设计
引言 电池节能和污染正日益成为人们关注的问题。在传统电池领域中,铅酸电池和镍氢电池在实际使用过程中存在一系列问题:如比容小,不适应快速充电和大电流发电或者是镍氢电池在串联电池组时管理问题比较多。相反,锂电池不仅比容要好于铅酸电池和镍氢电池,而且还具有无记忆效应、使用寿命长和单节电芯电压高等优点。 在矿用产品中,锂电池逐步替代了铅酸电池和镍氢电池。但锂电池在使用时也存在一个重要的问题,它在过充电或是在过放电时电池可能会发生爆炸,因此需要良好的保护电路来配合使用,这样可以杜绝电池爆炸的问题。本文研究的就是利用STM32f103单片机和LTC6802-1芯片对锂电池组进行管理保护。这样可以既可以发挥锂电池的优势,也可以杜绝使
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font>的多节锂电池管理系统的设计
关于STM32-I2C不合理看法
1. 关于 SCL时钟设置的处理。 在软件模拟年代,SCL是50%的PWM, 就是说 SCL低周期:SCL 高周期=1:1, 这是我们一贯的认识与做法。 而实在ATMEL与NXP的 ARM 中的I2C也是如此对待。只不过ATMEL叫TWI. 由于ATMEL公司本身也生产I2C的FLASH和SPI FLASH ; 我们有理由 相信这种1:1是可行可靠的。 我们知道I2C是NXP(菲利普半导体)的专利 ,它应该是权威了, 但我们仔细看NXP的ARM7, 它的I2C 时钟高、低周期 是可变的。 我们可以设1:1,也可以设1:2 等等。虽然NXP 手册上是使用1:1的设计。 简单的说: SCL时钟高低周期比例定了下来(1:1),那
[单片机]
STM32-(35):DMA传输控制(实验)
实验内容: 通过DMA 进行数据传输,实现两块内存空间的拷贝,如果两块内存中的数据一致,蜂鸣器会响起,否则不响。 代码 /*********************************************************************** * 文件 : main.c * 说明 :存储器与存储器之间的DMA传输 * 说明 :通过DMA进行数据传输,实现两块内存空间的拷贝,如果两块内存中的数据一致,蜂鸣器会响起,否则不响 ************************************************************************/ /* Includes -------
[单片机]
STM32 模拟IIC读写24C02程序代码
引脚定义和配置: #define SCL GPIO_Pin_6 //24C02 SCL #define SDA GPIO_Pin_7 //24C02 SDA void GPIO_Configuration(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
[单片机]
STM32 stdint.h简略翻译
一定要看: 由于本人英语水平有限,且初学STM32,在翻译过程中出现错误,遗漏,不当之处在所难免,因此希望各位若发现错误请麻烦抖抖你的手指,敲出我的错误,本人非常渴望您的指正,以免害己害人! 看本文注意点: 文中 1, #ifdef __cplusplus #undef __CLIBNS #ifndef __STDINT_DECLS等等宏的使用请看我的另一篇收集整理的博客《比较全面的宏定义解析》 2,本文 不求功能解释,只对文中进行字面翻译,应该说还是比较容易理解其功能的 3,需要源文件的 请到http://download.csdn.net/detail/you1314520me/6392445
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> stdint.h简略翻译
【eBox生态圈】连载一:简化STM32的编程之eBox
STM32目前已经成为一款性价比相当高的单片机控制解决方案,由于STM32本身功能比较全面,备受大家的青睐,网络上有这相当全面的资料,不管是新手还是老鸟都可以通过一个开发板的学习来了解STM32的基本编程思路。但是总体感觉STM32的编程比较复杂,难以记忆或者理解。设置任何一个外设都要初始化相当多的寄存器。靠记忆已经无法完成,经常是是复制一段配置代码再修改成自己需要的,或者不断的查询复杂的手册和编程指南来完成。用起来总是不能像Arduino那样方便。如何解决STM32编程复杂的问题已经成为一个相当大的问题。 目前编程所遇到的问题: 外设问题:STM32官方库在一定程度上降低了编程的复杂度。提供了全面的API接口,可以支持任何一
[单片机]
STM32 结构体对齐规则
1、对齐算法 在相同的对齐方式下,结构体内部数据定义的顺序不同,结构体整体占据内存空间也不同。 如下结构体定义: struct A { // a 的自身对齐值为 4,偏移地址为 0x00~0x03,a 的起始地址 0x00 满足 0x00%4=0 int a; // b 的自身对齐值为 1,由于紧跟 a 之后的地址,即 0x04 满足 0x04%1=0,所以 b 存放在 0x04 地址空间 char b; // c的自身对齐值为2,由于紧跟b之后的地址0x05%2不是0,而0x06%2=0 // 因此c的存放起始地址为0x06,存放在0x06~0x07空间。 // 在b和c之间的0x05地址则补空字节 shor
[单片机]
基于STM32嵌入式系统的智能控制网络终端设计
0 引言   智能网络终端是实现智能化管理的嵌入式终端设备。通常具有安全门禁系统和自动化控制的基本功能。本文重点介绍基于STM32的智能嵌入式终端的网络控制功能的设计和实现。 1 智能网络通信实现方案   将嵌入式系统与Internet连接起来实现远距离信息获取和控制功能的本质是嵌入式系统本身能够实现TCP/IP网络通信协议。该协议的解决方案总体上可分为两大类。第一类是直接在嵌入式设备上实现TCP/IP,使之直接连上Internet。这实质上是由MCU及内部固化TCP/IP协议的芯片组成应用系统的核心,MCU可以直接拨号上网,这种方法的硬件电路相对简单,也不需要中间环节的支持。但是由于使用了TCP/IP协议芯片,因此需要大容
[安防电子]
基于<font color='red'>STM32</font>嵌入式系统的智能控制网络终端设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
