每个芯片开发商都会针对每款芯片来编写一个.icf文件就是传说中的链接文件。对于基本的应用,这个.icf文件足以满足你的工程需要。但有时也会需要改动,比如当你的项目要添加外部RAM时就要修改一下icf。
1、Icf到底干了啥呢?
定义了芯片存储空间的大小。
定义ROM的大小和起始、结束地址。
定义RAM的大小和起始、结束地址。
当然这些都是最基本的,你也可以设置以下的东西来匹配你的具体项目。
链接时是否保存位块与符号
设置你的启动过程
设置你的堆与栈的大小和对齐方式
修改编译器默认的初始化过程。
关于默认库的处理等。。。
2、下面我简单介绍几个功能,详细请参考 EWARM_DevelopmentGuide
2.1 添加额外的region
比如我要添加另一个名为ROM2的ROM区域,大小是256bytes,起始地址是0x80000.
define region ROM = Mem:[from 0x80000 size 0x100];
2.2 教你怎样放置SECTION
如果你要把你的只读常量放置在你指定的域而不是编译器默认的位置,你就得按如下操作了:
define region CONST_region = Mem:[from 0x100 size 0x100];
place in CONST_region{readonly section .rodata}
2.3 把一个段放置在指定位置
place at address Mem:[0] {readonly section .intvec} //--将向量表放置在地址0处。
Note:之前在看启动代码时,老在想这个向量表示怎么放到地址0处的呢,查了一下reference
__vector_table是编译器专有字符,表示出处开始放置向量表。
在代码开始处就声明了此段为.intvec。链接的时候在依据icf把它放到地址0处。
2.4 将需要从RAM中运行的代码搬到RAM中
Initialize by copy {section .textrw}
二、下面是我对generic_cortex.icf的注解
三、总结
咋看一下,这些东西对我们实际编程没有太大作用,有的同学可能学了许久的单片机了也没接触到这个icf(我就是),但是个人觉得,这对于我们理解单片机有很大的帮助。不然的话,对于单片机的理解就简单停留在外设操作了。
关键字:STM32 stm32f0xx_flash icf文件 链接文件
引用地址:
STM32中stm32f0xx_flash.icf文件的作用详解!
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 17:01
STM32中assert_param()的使用
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义; 在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。 所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3, 则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。 这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。 它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试
[单片机]
STM32F103标准库开发:Keil5新建STM32工程
新建STM32工程 步骤一:创建工程模板文件 新建一个文件夹 template 在文件夹template里面新建四个文件 (1)CMSIS: 存放内核驱动程序和启动引导文件 (2)FWLIB:存放库函数文件 (3)Project:存放工程文件 (4)User: 存放用户程序(主函数) 具体效果图如下: 步骤二:导入stm32固件库 STM32固件库的下载链接 1. 打开STM32F10x固件库文件 其中需要用到的两个文件:Libraries和Project。 2. 导入文件到 CMSIS 文件 (1)导入内核驱动程序 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.6.0LibrariesCMSISCM3
[单片机]
STM32单片机的调试接口硬件电路
如果要减小插座的数量,就用SWD模式的仿真,在这个模式下,如果用JLINK只要四根线就可以了,这四根线分别是:3.3V、GND、SWDIO、SWCLK 其中 STM32的JTMS/SWDIO接JTAG口的TMS; STM32的JTCK/SWCLK接JTAG口的TCK。 SWD PIN 1------3.3V PIN 4------GND PIN 7-------PA13(SWDIO) PIN 9-------PA14(SWCLK) 如果要用ULINK2,则再加多一条 NRST ,即5条。 这个接口你可自行定义,在使用时用 杜邦线跳接或做块转换接口板联接仿真器与目标板即可。
[单片机]
stm32的ucosII加上ucGUI学习
一、学会使用Keil调试工具。 单步调试,跳过函数,跳出函数 可以快速定位到程序的bug位置 二、系统板级驱动要加载需要的函数 三、怎么一步步根据具体需要添加系统功能 程序开发过程 1、加入所用到的封装库 2、写板级驱动BSP 包括GPIO配置 时钟配置 所用到的各种初始化函数用同一的void BSP_Init(void)函数调用 3、编写stm32f10x_it.c文件,设置中断服务函数 4、建立任务,包括定义任务名(函数名),堆栈空间(一个数组),任务优先级(一个宏定义) 5、任务优先级的选择,不合理的优先级,会导致程序无法正常运行,例如有7个任务,界面任务,触摸任务,三个L
[单片机]
关于STM32复位的那些事
1. 硬件复位 硬件复位电路如下图,直接将RESET引脚拉低即可,如下: 2. 软件复位 软件复位库函数: NVIC_SystemReset(); STM32F1XX系列中,复位函数在core_cm3.h文件中: /** * @brief Initiate a system reset request. * * Initiate a system reset request to reset the MCU */static __INLINE void NVIC_SystemReset(void){ SCB- AIRCR = ((0x5FA SCB_AIRCR_VECTKEY_Po
[单片机]
如何创建一个STM32工程模板
一。开发环境和固定库版本 二。准备工作 三。建立工程模板 1. 建立一个Template的文件夹 2.在Template文件夹下建立下面3个文件夹 CORE 用来存放核心文件和启动文件, OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件, STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。USER 目录除了用来放工程文件外,还用来存放主函数文件 main.c,以及其他包括 system_stm32f10x.c 等等。 3. 在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver 下面,将目录下面的 src
[单片机]
STM32外部中断学习笔记
中断 分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0
[单片机]
STM32 HardFault_Handler处理方法
在用Keil对STM32的程序进行仿真时程序有时会跑飞,停止仿真程序会停在HardFault_Handler函数里的死循环while(1)中。这说明STM32出现了硬件错误。 STM32出现硬件错误可能有以下原因: (1)数组越界操作; (2)内存溢出,访问越界; (3)堆栈溢出,程序跑飞; (4)中断处理错误; 遇到这种情况,可以通过以下2种方式来定位到出错代码段。 方法1: 1.1在硬件中断函数HardFault_Handler里的while(1)处打调试断点,程序执行到断点处时点击“STOP”停止仿真。 1.2 在Keil菜
[单片机]
