现象:
使用usb camera 在lcd上显示图像时,偶尔发生USB ROOT HUB reset, 导致camera停止工作,然后发生usb camera自动断开,然后又重新识别,断开又识别。
如果不使用usb camera,就不会发生 usb reset。
分析:
1、怀疑USB供电问题,导致usb不稳定,但是,使用带外接电源的usb,没有任何改善;
2、分析log,是usb异常中断导致,但是仍然无法判断异常的来源;
3、怀疑是驱动问题,更换linux 内核版本,3.4.2、3.7、3.9.7、3.10、3.13几个版本都有同样问题;
4、使用官方kernel 3.0.8就没有问题,确认还是驱动配置问题。但是仍然找不到原因。
使用排除法,移植3.0.8内核,一步一步添加官方驱动,无论与camera usb相关不相关,都要测试。
最终发现问题在LCD的GPIO配置上。
结果:
从Linux主线下载的新版本的kernel后,配置好LCD的时序,发现lcd能够正常工作,所以就没有继续关心LCD的配置,尤其是 RGB的GPIO配置,甚至都没有把LCD的GPIO配置成功能引脚,但恰巧是这方面的问题。
最终重新配置LCD的gpio 为功能,并设置驱动能力, 经过很长时间的测试USB没有发生reset。
问题log:
[liujia@210]#[ 171.257109] lj:port 1, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
[ 171.257174] usb 1-1: USB disconnect, device number 23
[ 171.257219] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 24
[ 171.522012] usb 1-1: new high-speed USB device number 25 using s5p-ehci
[ 171.652422] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 171.652480] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 171.657089] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 171.657294] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 171.857405] lj:port 2, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
[ 171.942257] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 26 using s5p-ehci
[ 172.265034] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0825
[ 172.265093] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
[ 172.265154] usb 1-1.2: SerialNumber: F46BE640
[ 172.269636] uvcvideo: Found UVC 1.00 device
(046d:0825) [ 172.291195] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/s5p-ehci/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input10
[ 174.309219] lj:port 1, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
[ 174.309283] usb 1-1: USB disconnect, device number 25
[ 174.309328] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 26
[ 174.572011] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using s5p-ehci
[ 174.702413] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 174.702471] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 174.706912] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 174.707163] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 174.907402] lj:port 2, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
[ 174.992252] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 28 using s5p-ehci
[ 175.315403] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0825
[ 175.315462] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
[ 175.315524] usb 1-1.2: SerialNumber: F46BE640
[ 175.320003] uvcvideo: Found UVC 1.00 device
(046d:0825) [ 175.341248] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/s5p-ehci/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input11
解决办法:
1、 arch/arm/mach-s5pv210/setup-fb-24bpp.c
static void s5pv210_fb_cfg_gpios(unsigned int base, unsigned int nr)
s3c_gpio_cfgrange_nopull(base, nr, S3C_GPIO_SFN(2));
for (; nr > 0; nr--, base++)
s5p_gpio_set_drvstr(base, S5P_GPIO_DRVSTR_LV4);
void s5pv210_fb_gpio_setup_24bpp(void)
#if 0
s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF0(0), 8);
s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF1(0), 8);
s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF2(0), 8);
s5pv210_fb_cfg_gpios(S5PV210_GPF3(0), 4);
/* Set DISPLAY_CONTROL register for Display path selection.
* ouput | RGB | I80 | ITU
* 00 | MIE | FIMD | FIMD
* 01 | MDNIE | MDNIE | FIMD
* 10 | FIMD | FIMD | FIMD
* 11 | FIMD | FIMD | FIMD
writel(0x2, S5P_MDNIE_SEL);
#endif
int i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF0(i), S3C_GPIO_SFN(2));
s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF0(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF1(i), S3C_GPIO_SFN(2));
s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF1(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF2(i), S3C_GPIO_SFN(2));
s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF2(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
for (i = 0; i < 4; i++) {
s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_GPF3(i), S3C_GPIO_SFN(2));
s3c_gpio_setpull(S5PV210_GPF3(i), S3C_GPIO_PULL_NONE);
/* mDNIe SEL: why we shall write 0x2 ? */
/* drive strength to 2x ....(max for smdkv210) */
writel(0xaaaaaaaa, S5PV210_GPF0_BASE + 0xc);
writel(0xaaaaaaaa, S5PV210_GPF1_BASE + 0xc);
writel(0xaaaaaaaa, S5PV210_GPF2_BASE + 0xc);
writel(0x000000aa, S5PV210_GPF3_BASE + 0xc);
2、arch/arm/mach-s5pv210/include/mach/regs-gpio.h
/* 添加代码*/
#define S5PV210_GPF0_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x120)
#define S5PV210_GPF1_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x140)
#define S5PV210_GPF2_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x160)
#define S5PV210_GPF3_BASE(S5P_VA_GPIO + 0x180)
上一篇:iTOP-4412开发板-Android5.1- 移植教程
下一篇:嵌入式s3c2410A UART部分中文解释
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:06
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 适用于汽车应用的 LT3973EDD-3.3 3.3V 降压转换器的典型应用
- LT8570IDD-1 1.2MHz 电荷泵的典型应用从单个锂离子电池产生 ±12V
- 使用 Analog Devices 的 LTC3602EFE 的参考设计
- SY58626L,用于 DC 至 6.4 Gbps 背板发送缓冲器的评估套件,具有可选输出预加重、I/O DC 偏移控制和 200mV-3.0mVPP 输出摆幅
- LTC3400ES6 演示板、1.2MHz、高效同步升压转换器、Vin = 1V 至 3V、Vout = 3.3V @ 90mA
- NCV885301GEVB:汽车级非同步降压控制器评估板
- LT8705AHFE 12V 输出转换器的典型应用接受 4V 至 80V 输入(最低启动电压为 5.5V)
- 【广西师大校赛】任意波形发生器
- LT1170IQ、12V/5A 负至正降压-升压转换器的典型应用
- 基于L7981(QFN)的3A降压型开关电源演示板
