从32转到MSP430最让我头大的就是它的时钟配置了,参考了一些网上的资料,看了几天终于大概了解了一点。
上面这6点是关键,在后面的时钟初始化时要参考。
本次实验目的是要实现P2.0口输出10kHz的PWM,这也是应用中电机控制的常用工作频率。要输出准确的频率,了解清楚各个时钟是非常必要的。
首先明确思路,430中有三个时钟:辅助时钟ACLK,频率较低,软件选作各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设;系统主时钟MCLK,频率较高,主要用于CPU和系统,类似于主频;子系统时钟SMCLK,主要用于高速外设模块。这里我们利用TIMER_A产生PWM,选择SMCLK作为模块的时钟源,因此SMCLK的设置就是关键。
LaunchPad为430的XT2外接了一个4MHz的时钟源,T1外接了一个32.768kHz的时钟源,本实验的目标除了输出10kHz的PWM,还要将ACLK配置为32.768kHz,MCLK配置为24MHz,SMCLK配置为4MHz。
整体代码如下:
#include "driverlib.h"
//Target frequency for MCLK in kHz
#define UCS_MCLK_DESIRED_FREQUENCY_IN_KHZ 24000
//MCLK/FLLRef Ratio
#define UCS_MCLK_FLLREF_RATIO 6
//Variable to store current Clock values
uint32_t clockValue = 0;
//Variable to store status of Oscillator fault flags
//XT1 Crystal Frequency being used
#define UCS_XT1_CRYSTAL_FREQUENCY 32768
//XT2 Crystal Frequency being used
#define UCS_XT2_CRYSTAL_FREQUENCY 4000000
//Desired Timeout for XT1 initialization
#define UCS_XT1_TIMEOUT 50000
#define TIMER_PERIOD 399
#define DUTY_CYCLE 100
#define UCS_XT2_TIMEOUT 50000
uint16_t status;
uint8_t returnValue = 0;
void main (void)
//Stop WDT
WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
//Set VCore = 1 for 12MHz clock
PMM_setVCore(PMM_CORE_LEVEL_1);//主频提高后,VCore电压也需要随之配置
//Initializes the XT1 and XT2 crystal frequencies being used
UCS_setExternalClockSource(UCS_XT1_CRYSTAL_FREQUENCY,UCS_XT2_CRYSTAL_FREQUENCY);//设置外部时钟源的频率,没什么实际设定
//Initialize XT1. Returns STATUS_SUCCESS if initializes successfully
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5);//XT1口不作为普通IO
returnValue = UCS_turnOnLFXT1WithTimeout(UCS_XT1_DRIVE_0,UCS_XCAP_3,UCS_XT1_TIMEOUT);//启动XT1
//Startup HF XT2 crystal Port select XT2
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P5,GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3);//XT2口不作为普通IO
//Initialize XT2. Returns STATUS_SUCCESS if initializes successfully
returnValue = UCS_turnOnXT2WithTimeout(UCS_XT2_DRIVE_4MHZ_8MHZ,UCS_XT2_TIMEOUT);//启动XT2
//Set DCO FLL reference = REFO
UCS_initClockSignal(UCS_FLLREF,UCS_XT2CLK_SELECT,UCS_CLOCK_DIVIDER_1);//XT2作为FLL参考
//Set Ratio and Desired MCLK Frequency and initialize DCO
UCS_initFLLSettle(UCS_MCLK_DESIRED_FREQUENCY_IN_KHZ,UCS_MCLK_FLLREF_RATIO);//MCLK设置为24MHz
//Set ACLK = REFO
UCS_initClockSignal(UCS_ACLK,UCS_REFOCLK_SELECT,UCS_CLOCK_DIVIDER_1);//ACLK设置为32.768kHz
UCS_initClockSignal(UCS_SMCLK,UCS_XT2CLK_SELECT,UCS_CLOCK_DIVIDER_1);//SMCLK设置为4MHz
//P2.0 as PWM output
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN0);
//Generate PWM - Timer runs in Up mode
Timer_A_outputPWMParam param = {0};
param.clockSource = TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK;
param.clockSourceDivider = TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_1;
param.timerPeriod = TIMER_PERIOD;
param.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1;
param.compareOutputMode = TIMER_A_OUTPUTMODE_RESET_SET;
param.dutyCycle = DUTY_CYCLE;
Timer_A_outputPWM(TIMER_A1_BASE, ¶m);
// Enable global interrupt
__bis_SR_register(GIE);
//Verify if the Clock settings are as expected
clockValue = UCS_getMCLK();
clockValue = UCS_getACLK();
clockValue = UCS_getSMCLK();
//Loop in place
while (1) ;
运行结果如下,输出占空比25%,10kHz的方波。
上一篇:msp430f5529 uart pwm adc
下一篇:MSP430点亮led小灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:07
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 室内空气检测盒子
- AP7167 1.2A 低压差稳压器的典型应用
- DC2093A-B,用于 LT4275B PD 控制器的演示板,符合 IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3af 规范
- AD8601WARTZ-RL 作为 DAC 输出缓冲器驱动重负载的典型应用
- 用于可调电流源的 LT1764AEFE-1.8 LDO 稳压器的典型应用
- LT3088MPM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
- 2021大学生电子设计竞赛F题优秀作品集(智能送药小车)
- LT1171HVIQ、用于离线应用的 2.5A 驱动高压 FET 的典型应用
- 用于小型元件烤箱的精密温度控制器
- MCP3901,用于医疗用 16 位 MCU 系统的 ADC 评估板
