看到好多新手对AVR单片机位变量使用不明白,现在提供一个I/O口位操作方法供大家学习:
下面是我用的宏定义方式:
#define LED_SET PORTD |= (1 << PD5) //位置高
#define LED_CLR PORTD &= ~(1 << PD5) //位置低
#define LED_COM PORTD ^= (1 << PD5) //位取反
#define LED_R PIND & (1 << PD5) //位读取
通过上面的定义就可以在程序中直接操作I/O了。
判断PD5是否为‘1’:
if (LED_R != 0) {
那么如果要判断PD5是否为‘0’时:
if ((LED_R) == 0) {
呵呵,还是C语言没看好。
a |= b; 这是C语言里面的一种简化写法,前面的语语句和后面等同:a = a | b;
PIND & (1 << PD5) 这个语句我也是从书上学的,反正结果就是告诉编译器,在处理的时候把这个处理成位操作指令。
PD5知道了,它就是头文件里面定义的,实际数值是数字5;
1 << 5用二进制来看的话:0000 0001 被左移了5位,结果就是0010 0000。
PIND & 0010 0000这个二进制数,结果不就是取PIND.5这一位吗。
我是这样理解的,你也可以这样理解虽然不能百分之百保证标准,但不会错。要是上面有看不懂的,你就应该看书和学习了。
如何用C语言操纵AVR的IO端口(以ICCAVR为例):
举例一:将PB0定义为输出,且输出为高电平
DDRB=BIT(0); //定义 PB0为输出
PORTB|=BIT(0); // PB0 输出高电平
举例二:将PB0、PB1定义为输出,且PB0输出低电平,PB1均为高电平
DDRB|=BIT(0)|BIT(1); //定义 PB0、PB1为输出
PORTB|=BIT(0)|BIT(1);// PB0、PB1 输出高电平
举例三:将PB0数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1
PORTB^=BIT(0); // PB0 输出高电平
举例四:将PB0、PB1数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1
PORTB^=BIT(0)|BIT(1); // PB0 输出高电平
举例五:将PB2、PB3定义为输入,不带上拉电阻
DDRB&=~(BIT(2)|BIT(3)); //定义 PB2、PB3为输入
PORTB&=~(BIT(2)|BIT(3)); // 将 PORT 置0,没有上拉电阻
举例六:将PB2、PB3定义为输入,带上拉电阻。即没有引用这些引脚时,缺省值为高电平
SFIOR&=~BIT(PUD); // SFIOR寄存器的上拉电阻控制位PUD置0,在整个代码中,这句话可以不出现,或仅出现一次即可。因为它是一个控制全部上拉电阻的控制位。
PORTB|=BIT(2)|BIT(3); // 将 PORT 置1,满足上拉电阻的另一个条件
举例七:DDRB=BIT(0)|BIT(1) 与 DDRB|=BIT(0)|BIT(1) 的区别
假定在执行上面两句指令前,DDRB 的状态为: 1000 0000
如果执行 DDRB=BIT(0)|BIT(1) ,DDRB的状态变为: 0000 0011
如果执行 DDRD|=BIT(0)|BIT(1),,DDRB的状态变为: 1000 0011
那前一句会先清空以前的所有状态,后一句保留前面的状态。
在实际应用中,后一句更常用。
举例八:将第三位置1,除了用BIT(3),还有其它的表达方法吗?
DDRB|=BIT(3);
DDRB|=1<<3;
DDRB|=0x08;
DDRB|=0b00001000;
上一篇:AVR片内两个串口互相通信的单片机源码
下一篇:AVR红外遥控解码代码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 05:00
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 1.2V DC 至 DC 单路输出电源,适用于台式电脑电源
- ADP2504-3.3-EVALZ,用于 ADP2504ACPZ-3.3-R7、1A、3.3V 降压升压转换器的评估板
- 课设 光电计数
- 在远程视频源上叠加 MPC823 图形应用笔记
- LTM8052AIY 具有 4.75A 准确电流限制的 36Vin、3.3Vout 降压转换器的典型应用
- LTC3025EDC 演示板,VLDO 线性稳压器,0.9 至 5.5Vin,跳线可选 0.8、1.2、1.5、1.8 Vout @ 300mA
- CH341A-nextProgrammer 多电压双模式编程器
- AM1/4S-4818SH30Z 18V 0.25W DC-DC转换器的典型应用
- CH340C_1.8V
- 基于GD32F470ZGT6的智能小车以及基于STM32F103C6T6的遥控器
- 是德科技电子书 《X-Apps藏宝图: 能够加速测试的信号分析仪必备测量App》下载有好礼!
- 力源&安森美有奖直播:RSL15 - 安森美更高效更智能更安全的 BLE 5.2 蓝牙芯片
- 人人都爱易电源——转发有礼!
- PI LYTSwitch™-6系列IC 让你了解不知道的秘密看专题赢好礼!
- 有奖直播:8月21上午10:00 泰克助您应对现在及未来的测试挑战!
- 直播已结束【英飞凌智能门锁解决方案】
- 了解TE CONNECTIVITY室外照明连接解决方案精彩专题,参与有好礼!
- 直播已结束|浅谈Microchip的FPGA产品与智能嵌入式视觉解决方案
- 团结起来,问倒TI专家团!!!
- 有奖直播|TI DLP® 技术在AR HUD及车内显示应用的展望
