单片机+DHT11温湿度检测程序
发布者:数字思维最新更新时间:2019-11-18 来源: 51hei关键字:单片机  DHT11  温湿度检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于DHT11温湿度报警系统LCD1602显示操作说明
本设计系统是DHT11温湿度报警系统LCD1602显示,可设置温度的高温报警值和低温报警值、湿度的高湿度报警值和低温度报警值,当有报警时蜂鸣器会发出滴滴的报警声,同时绿色发光二极管闪烁,在LCD1602液晶上还能很直观的看到报警信息。并具有掉电保存功能,数据保存在单片机内部EEPOM中,进入设置界面后如果没有键按下系统会在30秒后自动退出设置界面,人性化的按键设置,按键还具有连加、减功能,当按下按键时有按键声即蜂鸣器叫一声,按键声可以进入菜单内设置,可设置按键声打开或关闭。系统还设有取消报警回差值,增加的系统的抗干扰性。
报警方式:声光报警
蜂鸣器滴滴报警声、发光二极管闪烁。
DHT11温湿度检测
单片机电路原理图:
蜂鸣器    蜂鸣器    B1
10uF    电容    C1
20pF    电容    C2, C3
D    指示灯    D1, D2, D3, D4,
LCD1602    液晶    LCD1
9012    三极管    Q1
10K    电阻    R3, R4
2K    电阻    R1
2K    电阻    R2, R5
SW-PB    按键    S1, S2, S3, S4, S5
sw-灰色    电源开关    SW1
U1    单片机    U1
DHT11    温湿度传感器    U2
12M    晶振    Y1
单片机源程序如下:
#include                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
sbit beep = P1^4;   //蜂鸣器
int flag_300ms ;
//  按键的IO变量的定义
uchar key_can;                 //按键值的变量
sbit wh_led = P2^2;  //温度报警指示灯IO口定义
sbit wl_led = P2^3;  //温度报警指示灯IO口定义
sbit sh_led = P2^1;  //湿度报警指示灯IO口定义
sbit sl_led = P2^0;  //湿度报警指示灯IO口定义
uchar flag_en = 1;
uchar menu_1;        //菜单设计的变量
uint t_high = 35,t_low = 10;        //温度报警参数
uint s_high = 80,s_low = 10;        //湿度报警参数
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i                for(j=0;j<120;j++);
sbit dht11=P1^5;         //温度传感器IO口定义
uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
/***********************lcd1602上显示特定的字符****0XDF 度********************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
        else
                write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(date);
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
        else
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
        else
                while(1)
                        if(*p == '')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602()        //lcd1602初始化
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"Wd:00  H00  L00   ");
        write_string(2,0,"Sd:00% H00% L00% ");
        write_zifu(1,5,0xdf);        //显示度
        write_zifu(1,10,0xdf);        //显示度
        write_zifu(1,15,0xdf);        //显示度
        write_sfm2(1,3,table_dht11[2]);           //显示温度
        write_sfm2(2,3,table_dht11[0]);   //显示湿度
        write_sfm2(1,7,t_high);          //显示温度
        write_sfm2(2,7,s_high);   //显示湿度
        write_sfm2(1,10,t_low);          //显示温度
        write_sfm2(2,10,s_low);   //显示湿度
/********************独立按键程序*****************/
void key()             //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;               //按键值还原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xd0: key_can = 1; break;           //得到k1键值
                                case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到K2键值
                                case 0x70: key_can = 3; break;           //得到k3键值
        else
                key_new = 1;
/****************按键显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)           //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 > 2)
[1] [2] [3]
关键字:单片机  DHT11  温湿度检测 引用地址:单片机+DHT11温湿度检测程序
上一篇:单片机LCD12864无限扩展多级菜单源码
下一篇:带详细注释的51单片机CS1237电子秤源程序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
