推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:42
MDK (Keil For ARM) 与 Proteus 联调 的设置方法
之前想用ADS来编译ARM,可是ADS不能像KEIL那样与Proteus联调,只能先生成HEX文件,然后再加载到Proteus中去,这样的话显然效率会降低好多,也不方便。所以在这里给大家介绍下MDK与Proteus的联调方法,希望对大家有所帮助。 安装之前的准备: 1、MDK4.0(Keil uVision 4) 有网友说4.0之前的版本在联调的时候会出现死机或连接不成功的情况,我没有试过,建议大家用4.0或其之后的版本。 2、Proteus 7.5 sp3 这个是目前最新的版本吧,对Proteus没有特别的要求,当然也可以用其他的版本。 3、vdmagdi.exe 这个是一个联调的补丁,就像
[单片机]
在keil中使用printf()函数的要点
在网上找资料时找到一篇介绍在keil中使用printf()函数的文章,copy到这里,作为备忘。 在keil中printf默认是向串口中发送数据的,所以,如果应用该函数,必须先初始化串口,否则可能引起死机的情况,并且在printf之前应该先将TI置位,摘抄原因如下: 1.printf 函数是调用putchar函数输入的,而putchar应该是先判断ti是否为1,不为1则等待为1。如果为1则清0,然后送出一 个字符。因此你如果直接使用printf函数,你的程序就会在putchar函数中等待ti为1。这时你的程序就相当于直接死掉了。你可以通过改写 putchar函数实现自己的目的的。 2.Keil的串口处理比较巧妙的,我
[单片机]
Keil C51常用功能模块使用说明(1)
本文档包括 单片机 系统 中常用到的 时钟 中断、 通讯 及键盘扫描等模块(见所附源 程序 )的说明。这些模块使用前后台系统模型。为达到最大的灵活性, 需要在用户工程中定义config.h文件, 在其中定义各模块可选参数的设置 , 而不是直接更改 源代码 。 这些可选内容大部分为宏定义,如果不定义宏相应的功能在编译时被屏蔽,不会增加代码长度。 具体可选内容见各模块中的说明。 在Config.h文件中还要包含一个单片机 硬件 的资源头 文件 。 各模块使用了定义在Common.h中的一些 数据 类型。如 : BIT(bit) BYTE(unsigned char)等,具体请参见源程序。 时钟模块 在单片机 软件 设计 中, 时钟
[单片机]
keil MDK编译器(V4.01)与H-JTAG的问题
前一阵子转投到MDK下面做开发,因为公司以前都用h-jtag做下载仿真工具,用的h-jtag版本为V0.9,我拿以前在ads1.2中编译成功的程序,稍作修改,在mdk下编译成功,仿真也没有问题,但下载到cpu中却怎么也没有结果,原本我以为是自己还不熟悉mdk,可能是那里设置的不对,所以我找了很多资料,也看了mdk自带的帮助文件,确信我的设置没有错.后来我不断的修改程序,将程序精简到只是简单的操作I/O口,可是这种程序下载到cpu中竟然还是不可以.再后来我开始怀疑是h-jtag的问题,更新了h-jtag到V1.0版本,再将mdk下的程序下载到mdk下,程序终于在硬件上运行了! 如果是用mdk+h-jtag做开发的朋友,在
[单片机]
使用Keil下载Hex文件进STM32
前言 初学STM32时,是通过串口1把Hex文件下载进STM32的,需要一个串口模块,而且还要设置BOOT0和BOOT1电平,然后通过FlyMcu软件进行下载,这也是一种不错的方法,这里我要介绍的是使用JLink调试器和Keil MDK-ARM来下载Hex文件,无需源代码,只需要一个调试器。 所需要的工具和软件 Hex文件,如Demo_STM32.hex Keil软件,v4或v5版本,如Keil v5.16a ARM调试器,Jlink或ST-Link,如Jlink v9 STM32开发板,如STM32F103RET6 1.准备一个完整的工程 准备一个完整的工程,注意,这个工程的芯片型号、
[单片机]
STM32--MDK固件库配置
STM32--MDK固件库配置
[单片机]
【MCS-51】汇编程序设计
51单片机汇编程序设计是嵌入式开发中非常重要的一部分。掌握汇编程序设计可以帮助开发人员更好地理解51单片机内部原理,并且更灵活高效地进行系统开发。本文将从开发环境、基本语法和常见应用等方面介绍51单片机汇编程序设计。 1. 开发环境 51单片机汇编程序设计需要使用特定的开发环境,例如 Keil uVision 等。通常,开发环境包括以下几个主要组成部分: (1) 编辑器:用于编写源代码,支持代码高亮和自动完成等功能。 (2) 汇编器:用于将源代码转换为机器指令,生成目标文件或可执行文件。 (3) 调试器:用于调试和验证程序运行效果,支持单步调试、断点调试等功能。 2. 基本语法 51单片机汇编程序设计的基本语法与其他汇编语
[单片机]
STM32学习-keil 调试问题1:单步可以执行 全速运行不可以
描述:keil5 +stm32 使用IIC读数 在仿真时点击工具栏里的view选择下面的periodict window update
[单片机]
