STM8S103之tim2PWM发送tim1捕获周期
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2019-11-28 来源: eefocus关键字:STM8S103  tim2  PWM发送  tim1  捕获周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文以STM8S103F3P6编程为例,介绍如何在STM8S103F3P6中利用tim2发送PWM tim1捕获周期。
电脑平台:Windows7 64位旗舰
编译软件:IAR
硬件平台:STM8S103F3P6
1.系统时钟初始化为内部16M
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);    //初始化时钟为内部时钟1分频及16MHz
2.TIM2发送PWM
1).初始化tim2
void Init_Timer2(void)
    GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);     //初始化引脚为 输出推拉,低电平,10MHz
    TIM2_DeInit();                                               //定时器2寄存器恢复到默认状态
    TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16, 10000);                 //16分频, 1MHZ 10000 = 10ms F= 100hz
    TIM2_OC1Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE, 5000, TIM2_OCPOLARITY_HIGH); //占空比50%
    TIM2_Cmd(ENABLE);                                            //使能定时器2
2).波形如下图
PWM发送成功。
3.TIM1捕获
1).初始化tim1
void Init_Timer1(void)
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);   //输入浮动,没有外部中断
    TIM1_DeInit();                                         //tim1 定时器寄存器全部复位
    TIM1_TimeBaseInit(0x0f, TIM1_COUNTERMODE_UP, 10000, 0);//  10ms  100hz      设置时间分频  向上计数    20000代表自动重装载计数值 0~20001溢出
    TIM1_ICInit(TIM1_CHANNEL_3, TIM1_ICPOLARITY_RISING, TIM1_ICSELECTION_DIRECTTI, TIM1_ICPSC_DIV1, 0x00);   //设置通道 设置输入捕获上升触发  捕获输入引脚  输入捕捉预定标器    滤波
    TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC3);                         //指定要清除的标志
    TIM1_ITConfig( TIM1_IT_CC3 , ENABLE);                  //去掉是查询方式,否则是中断方式
    TIM1_ITConfig( TIM1_IT_UPDATE, ENABLE);                //使能向上计数 功能
    TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_3, ENABLE);                   //使能输入捕获通道3
    TIM1_Cmd(ENABLE);                                      //使能定时器
2).中断服务函数
unsigned char fe    //全局变量定义
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11)
  fe++;
  TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_CAP_COM_IRQHandler, 12)
  if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC3) != RESET) //如果CH3边沿触发
    static uint8_t buf[6];
    static uint16_t set_num1,set_num2;
    static uint8_t timer1,timer2;
    static uint8_t num;
    uint8_t len = 0;
    uint16_t fre = 0;
    num++;
    if(num == 1)
      set_num1 = TIM1_GetCapture3();
      timer1 = fe;
    else if(num == 2)
      num = 0;
      set_num2 = TIM1_GetCapture3();
      timer2 = fe;
      fe = 0;
      fre = 1000000 / ((timer2*10000+set_num2) - (timer1*10000+set_num1));
      buf[len++]=fre/10000%10+'0';
      buf[len++]=fre/1000%10+'0';
      buf[len++]=fre/100%10+'0';
      buf[len++]=fre/10%10+'0';
      buf[len++]=fre%10+'0';
      buf[len++]= 'n';
      UART1_Send(buf,6);
  TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC3);    //清除标志位
3).结果如下图
输入的是100Hz,结果采集的是100Hz ,实验成功。
备注:初始化后别忘了开总中断
enableInterrupts();
关键字:STM8S103  tim2  PWM发送  tim1  捕获周期 引用地址:STM8S103之tim2PWM发送tim1捕获周期
上一篇:STM8S103之串口查询发送+中断发送
下一篇:STM8硬件IIC从机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 14:50
STM8S0 TIM1_PWM互补输出
目录: 1.定时器1和互补PWM基础 2.程序: 1、TIM1_CH1_PWM互补+死区 2、TIM1_CH2_PWM互补+死区 3、TIM1_CH1_PWM+TIM1_CH2_PWM互补+死区 3.采用IAR仿真需设置:选择IAR菜单ST-Link,选择Option Bytes,配置如图(见文章末尾) 一、定时器1互补PWM基础 1.TIM1为高级定时器,定时器是16位计数,有65536种分频,分频系数1-65536。可以选择计数方向(分为向上和向下两种计数方向)。 2.使能外设时钟寄存器(CLK_PCKENR):开启或者关闭外设时钟 3.TIM1_EGR:事件产生寄存器,可以重新初始化TIM1定时器 4.控制寄存
[单片机]
STM8无法跳出TIM2更新中断
刚学STM8,把如何解决调试过程中出现的问题记录下来。 芯片采用的是STM8S103F3P6,准备做一个刷卡模块,其中delay函数是用tim2定时器实现的。在网上下的例程,delay函数的单位是1ms,我觉得间隔时间有点长了,准备改成10us,使用HSE外部晶振8MHz,8分频,计10个数产生更新中断。再做一个ms的延时函数,100个10us延时函数实现。 问题现象: 在运行的过程中,发现timer2初始化,打开中断函数enableinterrupts后,程序无法跳出。 问题分析步骤: 1.我先进行了调试,发现程序在tim2的中断服务函数里无法跳出,一开始我认为可能是清除中断标志位的代码没有执行,或是清除中断标志位应
[单片机]
STM8S定时器操作
综述 STM8S提供三种类型的 TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的 架构 。此共同的架构使得采用各个定时器设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。 本文只针对STM8S103该芯片进行介绍,该芯片的定时器个数为3个,每个类型的定时器都一个,分别为高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2)、基本型定时器(TIM4)。 关于STM8S103手册的TIM简介 每个定时器的功能都有详细介绍,大家可以认真看下。 TIMx详细讲解 3.1 TIM1解析 TIM1_Prescaler    :即预分
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
