Atmega16单片机和51单片机有何区别?从软硬件两方面分析
发布者:tgdddt最新更新时间:2019-12-24 来源: eefocus关键字:Atmega16单片机  51单片机  软硬件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. Atmega16单片机简介
今天我们的主题是单片机,说道单片机你可能最先想到的是51单片机,然后通过外接的数字电路和模拟电路来控制外围的硬件,比如PWM,ADC,I2C等等。那么今天我们所说的是什么那?其实你把Atmega16单片机当成51单片机来使用即可,只不过是Atmega16单片机的外围接口更丰富,那么它都有什么外设资源那?
ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器,由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz。ATmega16常用片上资源有定时器、PWM、外部中断、SPI总线、两线串行接口TWI、EEPROM、USART、模拟比较器、ADC转换、IEEE(JTAG)边界扫描等。如何去学习Atmega16单片机那?我们从硬件和软件两方面分析。
2. Atmega16单片机硬件原理图(最小系统)
从上述的最小系统板子上们可以看到它分为如下几个部分:
电源电路:5V电源
复位电路:上电复位(电容),手动按键复位。
晶振电路:Atmega16单片机内部自带RC震荡电路,但是自带的震荡电路不够精确,所以这里就外接了一个8MHZ的晶振。
下载程序接口ISP:ISP串行的下载程序的接口
Atmega16单片机:8位avr单片机。
1. Atmega16单片机编程
AVR单片机的编译软件有GCC AVR和ICC AVR等,通常使用较多的是ICC AVR,也比较好用,本书以ICC AVR6.31版本为例介绍编译软件的使用。启动ICC AVR,界面如下图所示。如何使用avr单片机控制最小系统上的led灯那?代码如下:
AVR ATmega16 流水灯C程序
#include //包含单片机型号头文件
#include //包含“位”操作头文件
void delay(void) //自定义延时函数
unsigned char i,j;
for(i=0;i《255;i++)
for(j=0;j《10;j++)
void cpu_init(void) //单片机初始化函数
PORTA = 0x00; //PA口输出值都定义为0
DDRA = 0x00; //PA口输出允许关
PORTB = 0x00; //PB口输出值都定义为0
DDRB = 0x00; //PB口输出允许关
PORTC = 0x00; //PC口输出值都定义为0
DDRC = 0x00; //PC口输出允许关
PORTD = 0x00; //PD口输出值都定义为0
DDRD = 0x00; //PD口输出允许关
void main(void)
cpu_init(); //初始化单片机
while(1)
PORTA=0X00; /*点亮led灯,由最小系统的外部电路决定单片机输出
低电平时流水灯点亮*/
DDRA=0XFF; /*允许输出,此时PORTA的赋值才有效,这事AVR比51高级的地方*/
//由于其他端口没有接外围设备先不用定义
delay();
DDRA=0X00; //关闭led灯
delay();
关键字:Atmega16单片机  51单片机  软硬件 引用地址:Atmega16单片机和51单片机有何区别?从软硬件两方面分析
上一篇:AVR单片机语音识别电路模块设计
下一篇:如何实现ATMEGA16单片机与PC机的通信
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:42
51单片机在Keil中使用printf进行串口输出
最近有同学在51单片机的学习过程中困扰如何使用单片机串口在上位机串口助手上输出显示的问题,其实很多开发环境都支持使用C语言里面最常用的printf函数,Keil中也不例外,不仅仅是最常用的STC89C52、keil下其他51系列单片机如STC12、STC15等同样适用。具体步骤如下: 在Keil中建立一个空的工程,加入一个源文件,如main.c 粘贴以下代码,编译生成hex文件,下载到单片机即可。 需要注意的是: 1、需要包含stdio.h头文件 2、串口初试化函数中需要有 TI = 1; 废话少说,直接上代码: #include stdio.h #include reg52.h void InitUART
[单片机]
单片机】【学习日志】51单片机学习日志[Day2、2022.1.10]
第一部分:数码管 一、基础知识 1、数码管引脚定义(单个数码管) 上方的为 共阴极连接 下方的为 共阳极连接 把 “8”分为 8个段,分别为“A、B、C、D、E、F、G、DP(顺时针) ,正好对应寄存器的 8个字节。 引脚定义 1.1引脚类型 若其为共阴极连接 A、B、C、D、E、F、G、DP 段 的阴极均接 3、8号引脚 A段 阳极接 7号引脚 B段 阳极接 6号引脚 C段 阳极接 4号引脚 D段 阳极接 2号引脚 E段 阳极接 1号引脚 F段 阳极接 9号引脚 G段 阳极接 10号引脚 DP段 阳极接 5号引脚 共阳极则反过来即可。 2、数码管引脚定义(多个数码管)(
[单片机]
【<font color='red'>单片机</font>】【学习日志】<font color='red'>51单片机</font>学习日志[Day2、2022.1.10]
AT89S51单片机发光二极管多功能闪烁的设计
1.实验任务 如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P1.0-P
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>发光二极管多功能闪烁的设计
学习笔记之-51单片机串口通信
1.原理   8051系列单片机有通用异步收发器(UART,universal Asynchronous Receiver/Transimitter)用于串口通信,发送时数据由TXD引脚引出,接收时数据从RXD引脚输入,有两个缓存器(Serial Buffer),一个作为发送缓存器,另一个作为接收缓存器。它们占用同一地址99H 。UART是可编程的全双工的串行口,短距离的机间通信可以使用UART的TTL电平,使用驱动芯片(MAX232)可以与通用微机进行通信。更多通信的知识可以看我的串口通信。    1.1 51单片机串行口的结构 : 1.2 51单片机串行口的控制寄存器 :   51单片机串口通信,重点就SCON,PCON,
[单片机]
学习笔记之-<font color='red'>51单片机</font>串口通信
51单片机外接ADC0808制作简易电压表
main.c #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit Start = P3^0; sbit EOC=P3^1; // sbit OE=P3^2 ; // uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//段选 uchar code table_SMG = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};//位选 //------------
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>外接ADC0808制作简易电压表
51单片机-步进电机-舵机
1.文件 文件下载地址 https://download.csdn.net/download/weixin_43130546/12188429 2.电机分类 驱动类电机——如:四驱车马达 控制类电机 反应式步进电机——性能差,已被淘汰 永磁式步进电机——广泛用于消费产品 如: 28BYJ-48 (4相永磁式步进电机) 混合式步进电机——主要用于工业 3.电机工作模式 单四拍 双四拍 八拍 4.说明 P1_0-P1_4控制电机 按键上正转 按键下反转 按键1-9转相应的圈数 按键左反转90 案件右正转90 ESC暂停 5.代码 #include reg52.h sbit KEYOUT1 = P3^0; sbit
[单片机]
8051单片机引脚功能简要说明
8051系列各种芯片的引脚是互相兼容的,8051,8751和8031均采用40脚双列直播封装型式。当然,不同芯片之间引脚功能也略有差异。8051 单片机 是高性能的单片机,因为受到引脚数目的限制,所以有不少引脚具有第二功能,其中有些功能是8751芯片所专有的。各引脚功能简要说明如下: 51单片机引脚图 V CC (40脚): 电源 端,为+5V。 Vss(20脚):接地端。 时钟 电路 引脚XLAL2(18脚):接外部晶体和微调 电容 的一端。若需采用外部时钟电路时,该引脚输入外时钟脉冲,要检查8051的振荡电路是否正确工作,可用示波器查看XLAL2端是否有脉冲信号输出。 时钟电路引脚XLAL1(19脚):接外部晶体
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>引脚功能简要说明
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
