1、AVR文档里要求最好不要中断嵌套,只能执行完这个中断再执行下一个中断;
2、ADC采样的时候,外部存在上拉51K的情况下,断路,测量的电压值是5V(工作电压是5V),说明mega88的输入阻抗是相当大的哈哈;
3、SREG状态寄存器中, SEI、CLI就是开全局中断、关全局中断(还以为没有来着),_NOP 、 _WDR;
4、VolaTIle (不稳定的)AVR全局变量的时候用 (可以避免编辑器对其的优化);
5、不用的IO口如果悬空的话,1是耗电量大处于判断状态;2是 受外界一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号(干扰问题);
6、推挽结构,输出不能直接接地(大电流烧掉管子);
7、明确 PC (Program counter)的重要地位;
8、单片机是 低输出阻抗 高输入阻抗;// 输入阻抗是作为负载的 情况下认为的;
9、AVCC 不管用没有模拟比较器,都得接VCC。
10、微处理器在执行一条指令时,主要将其分为以下步骤:
取指令——指令译码——取操作数——执行运算——回送结果。
11、声明的话 , 就相当于 确定一个容器名容器有内容(相当于 数据),容器有地址 (相当于 *P 指针名 P)
理解 函数中,数组的参数传递声明 用 *buffer 引入的参数 一般就用 是 & buffer
类比声明 a 引入数据 一般就是 2;
关键字:大神提 AVR单片机 总结
引用地址:
大神提供的AVR单片机的相关总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 13:58
全面分析组件和逆变器的配比,光伏老司机历时1月的调查总结
在逆变器的技术参数中,有一个最大允许接入功率,大部分厂家都是标称为额定功率的1.1倍到1.2倍,但有些厂家为了显示自己的超配能力,标称为额定功率的1.4倍,有的甚至到1.7倍。 而用户根据这个技术参数去设计系统,结果在天气好的时候,如下图所示的逆变器限额运行,会给用户造成发电量损失。 配比失败的案例 由于逆变器只占光伏系统成本5%左右,靠组件超配而减少逆变器投资,不仅不划算,还会带来别的问题。要综合考虑光照条件因素,安装场地因素,组件因素和逆变器因素等等,科学设计,具体问题具体分析。 笔者历时近1月,对影响光伏组件和逆变器配比的因素进行了调查,共收集了四大类12个影响因素,具体如下: 一 光照条件因素 (1)不同区域辐照度不同
[新能源]
ARM的22个概念总结
1.ARM中一些常见英文缩写解释 MSB:最高有效位; LSB:最低有效位; AHB:先进的高性能总线; VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线; EMC:外部存储器控制器; MAM:存储器加速模块; VIC:向量中断控制器; SPI:全双工串行接口; CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议; PWM:脉宽调制器; ETM:嵌入式跟踪宏; CPSR:当前程序状态寄存器; SPSR:程序保护状态寄存器; 2.MAM 使用注意事项 当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后将新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MA
[单片机]
比较简单的AVR单片机超声波测距的实例
于调试检查及使用在不同场合。测量范围10cm-250cm,测距小于100cm时,误差是1~2cm.,大于 100cm时,误差是3~5cm。SL-SRF-25超声波传感器,还可以指定从单片机I/O端口上输出分段距离检测信号,可以直接装在双龙SL系列机器人上,作为寻物、避障探测等应用。LED发光二极管显示所测分段距离范围信号,可以用于机器人控制。 短路插针JD1-2/-3脚功能接地;JD1-1接PC5;短路块插于2,3间,使用LED数码管显示; 短路块插于1,2间,使用LED发光二极管显示,或超声波传感器输出分段控制信号。超声波传感器输出分段控制信号对应J1引脚 : 1、J1-1 PD0 避障距离范围
[单片机]
STM32 GPIO模式总结
GPIO的8种工作方式 4种输入模式 浮空输入 上拉输入 下拉输入 模拟输入 4种输出模式 开漏输出 复用开漏输出 推挽输出 复用推挽输出 3种最大输出速度 2MHz 10MHz 50MHz 浮空输入模式 1) 外部通过IO口输入电平,外部电平通过上下拉部分(浮空模式下都关闭,既无 上拉也无下拉电阻) 2) 传输到施密特触发器(此时施密特触发器为打开状态) 施密特触发器作用: 1. 波形变换 可将三角波、正弦波等变成矩形波。 2. 脉冲波的整形 数字系统中,矩形脉冲在传输中经常发生波形畸变,出现上升沿和下降沿不理想的情况,可用施密特触发器整
[单片机]
基于AVR单片机采暖炉的抗干扰设计
简介:在设计开发AVR单片机在工业控制系统中的应用中,抗干扰是一个不能绕过去的现实课题。要解决该课题,熟悉常用的抗干扰措施是一个重要前提;但由于干扰因素多,控制对象及所要求的控制功能不尽相同,所以抗干扰措施并没有固定模式;只能在实践中通过不断摸索来筛选更合理更有效的方案。本文所述的抗干扰措施是一点实践经验的总结,供参考。 本文作者创新点:1.在DS18B20数据线上接阻容电路;2.在电源的输入端并联压敏电阻以吸收尖峰电压;3. 加大液晶显示器开孔尺寸以减少它本身产生静电干扰。 1. 引言: AVR单片机在工业控制领域应用时不同于民用、商用领域中的应用。工业控制所处的环境相对比较恶劣,干扰源多。其常见干扰源来自现场工业电
[单片机]
基于AVR单片机设计的手机自动售货机
引 言 移动增值业务产品的核心特点是移动性、即时性和个人性。移动增值服务是在通信技术、计算机技术和互联网技术不断发展融合的基础上,在人们以信息为基础的各种应用需求快速增长的激励下,在社会信息化水平日益提高的前提下,迅速发展的一种全新的服务方式。由于移动通信自身所具有的可移动性、无时空限制性、专属性、安全性和时尚性的特点,加上基于这些特点之上的短信息、游戏、支付、定位、办公等丰富多彩的应用服务,使得我国的移动增值业务在短短数年里从无到有,迅速发展为欣欣向荣的产业。本系统采用的是以ATmegal28单片机为核心的自动售货机,通过BENQ的13SM/GPRS M22模块与服务器通信来实现以手机支付形式的移动增值服务系统。在
[单片机]
单片机C语言几种内存泄露总结
日常项目中碰到的内存泄露无非有以下几种: (1) 堆内存泄漏(Heap leak)。堆内存指的是程序运行中根据需要分配通过malloc,realloc new等从堆中分配的一块内存,再是完成后必须通过调用对应的 free或者delete 删掉。如果程序的设计的错误导致这部分内存没有被释放,那么此后这块内存将不会被使用,就会产生Heap Leak. 这是最常见的内存泄露。 (2)系统资源泄露(Resource Leak).主要指程序使用系统分配的资源比如 Bitmap,handle ,SOCKET等没有使用相应的函数释放掉,导致系统资源的浪费,严重可导致系统效能降低,系统运行不稳定 如果您创建一个可接合的POSIX线程,
[单片机]
avr单片机 TC1的16位PWM输出程序
********************************************/ * 工作频率:内部8M * * 编 译 器:ICCAVR 6.31A * * 输 出:PD4输出PWMB,PD5输出PWMA * * 产生的PWM频率为8M/65536约122Hz * ********************************************/ #include iom16v.h #include macros.h //延时函数:入口time 需延时的MS数 void delay_ms(unsigned int time) { unsi
[单片机]
