单片机防干扰的设计经验
发布者:温暖心绪最新更新时间:2019-12-25 来源: eefocus关键字:单片机  防干扰  设计经验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,
di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。
(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。
抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。
(类似于传染病的预防)
1 抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
(4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电
阻,会影响滤波效果。
(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。
按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。
所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。
2 切断干扰传播路径的常用措施如下:
(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。
(2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。
(3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
(4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
(5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片引脚排列时已考虑此要求。
(6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。
(7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
3 提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
(3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路
(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
关键字:单片机  防干扰  设计经验 引用地址:单片机防干扰的设计经验
上一篇:单片机程序死机跑飞查找原因
下一篇:STM8单片机软件判断复位源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:58
41-基于51单片机智能热水器控制系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+水位检测传感器+DS18B20温度探头传感器+按键模块+继电器模块+报警及指示模块+LCD1602显示模块+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602显示屏第一行显示温度及定时时间,第二行显示温度上限和下限值; 2、按键可以设置温度的上下限值及定时时间;定时时间到开始加热 3、用两个水位检测传感器检测水位:当水位下限传感器检测到有水时,继电器开始控制加水;当水位上限传感器检测到有水时,停止加水; 4、当温度低于设置的下限温度值时,继电器开始控制加热;当温度高于设置的上限温度值时,停止加热。 设计背景 据不完全统计,我市城镇居民家庭以电热水器为主,占总量的60%以上
[单片机]
41-基于51<font color='red'>单片机</font>智能热水器控制系统
51单片机基础(2)
填空 1、当MCS-51引脚ALE有效时,表示从P0口稳定地送出了( 低8位 )地址。 2、MCS-51的堆栈是软件填写堆栈指针临时在 ( 片内 )数据存储器内开辟的区域。 3、当使用8751且#EA=1,程序存储器地址小于( 1000H )时,访问的是片内ROM。 4、MCS-51系统中,当#PSEN信号有效时,表示CPU要从( 外部程序 )存储器读取信息。 5、MCS-51有4组工作寄存器,它们的地址范围是( 00H~1FH )。 6、MCS-51片内20H~2FH范围内的数据存储器,既可以字节寻址又可以( 位 )寻址。 7、PSW中RS1 RS0=10时,R2的地
[单片机]
德州仪器通过集成的智能模拟拓展其工业级微控制器产品组合MSP430i204x
德州仪器(TI)宣布推出集成了智能模拟的全新系列MSP430工业级微控制器(MCU),以实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于占位传感器、远程温度与压力变送器、电源监控等各种成本敏感型工业领域。   全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2000:1的动态范围内将智能型计量产品的误差降低至0.5%。MSP430i204x MCU也包括无需外部晶体的内部数控振荡器(DCO)。此外,小型封装尺寸还能
[单片机]
mcs51单片机加法指令(4条)有例子
算术运算 指令 共有24条,算术运算主要是执行加、减、乘、除法四则运算。另外MCS-51指令系统中有相当一部分是进行加、减1操作,BCD码的运算和调整,我们都归类为运算指令。虽然MCS-51单片机的算术逻辑单元ALU仅能对8位无符号整数进行运算,但利用进位标志C,则可进行多字节无符号整数的运算。同时利用溢出标志,还可以对带符号数进行补码运算。需要指出的是,除加、减1指令外,这类指令大多数都会对PSW(程序状态字)有影响。这在使用中应特别注意。 . 加法指令(4条) 这4条指令的作用是把立即数,直接地址、工作寄存器及间接地址内容与累加器A的内容相加,运算结果存在A中。 ADD A,#data ;(A)+#data→(A) 累加器
[单片机]
51单片机IO口工作原理——P2、P3
三、P2端口的结构及工作原理: P2端口的一位结构见下图: 由图可见,P2端口在片内既有上拉电阻,又有切换开关MUX,所以P2端口在功能上兼有P0端口和P1端口的特点。这主要表现在输出功能上,当切换开关向下接通时,从内部总线输出的一位数据经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上;当多路开关向上时,输出的一位地址信号也经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上。 对于8031单片机必须外接程序存储器才能构成应用电路(或者我们的应用电路扩展了外部存储器),而P2端口就是用来周期性地输出从外存中取指令的地址(高8位地址),因此,P2端口的多路开关总是在进行切换,分时地输出从内部总线来的数据和从地址信号线上来的地址。因此P2
[单片机]
单片机是什么?单片机编程怎么入门?
我不是电子专业毕业,后面是通过自学的单片机进入了这个行业。 当初我和很多人一样,不知道单片机是什么。 网上搜集了一些资料,说的太学术化,看的云里雾里。 今天我用大白话来给大家讲解一下。 单片机是我在自学java,然后在网上找教程无意间看到有这门技术存在。 当时一下就提起了我的兴趣。 因为单片机编程比java这些有趣多了,它能程序来控制硬件完成自己想要的行为,比如开灯、关灯。 最后也促使我放弃学习java而转向单片机编程领域。 下面我从2个方面来详细介绍下。 1.单片机是什么? 2.单片机能做什么? 3.单片机编程怎么入门? 一、单片机是什么? 单片机是一个可编程芯片,类似于电脑的CPU,只不过性能、成本、功耗都比cpu要
[单片机]
PIC单片机SPI接口配置
一般所有单片机的SPI接口都需要配置以下几点内容(CPU作为SPI主模式): 1.引脚功能/方向配置:标准SPI接口由4根线组成,SCK,MISO(SDI),MOSI(SDO),SS(CS),其中SCK,MISO,MOSI都应设置成SPI功能,并且SCK和MOSI设置成输出引脚,MISO设置成输入引脚,SS引脚设置成普通GPIO功能,并且设置成输出。 2.SPI参数配置: (1)SPI的时钟频率设置,一般设置范围几K到几M不等,该频率决定SPI的时钟线和数据线的速率。 (2)SPI时钟极性 (3)SPI时钟相位(边沿) (4)数据宽度,一般选择8位或者16位 (5)位序,传输过程中是高位在前,还是低位在
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>SPI接口配置
单片机的指令系统和寻址方式介绍
1、MOVA,#20H 这条指令表示把20H这个数送入累加器A中(一个特殊功能寄存器)。 2、ADDA,70H 这条指令表示把累加器A中的内容(在上例中送入的#20H)和存贮器中地址为70H单元中的内容(也是一个数字),通过算术逻辑单元(英文缩写为ALU)相加,并将结果保留在A中。这里MOV、ADD等称为操作码,而A、#20H、70H等均称为操作数。在汇编语言程序中,操作码通常由英文单词缩写而成,这样有助于记忆,所以又称助记符。如MOV就是英文单词MOVE的缩写,含有搬移的意思;而ADD即为英文单词,其意为相加。因此,对于略懂英语的用户,掌握单片机指令的含意是较为方便的。操作数有多种表示法,如以上的#20H称为立即数,
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
