stm32的VCC/VDD/VSS/VEE/VBAT的区别
发布者:buzzedy最新更新时间:2020-01-02 来源: eefocus关键字:stm32  VCC  VDD  VSS  VEE  VBAT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先看一下stm32vet6的引脚图吧
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
一、解释
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
      VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
例如,对于ARM单片机来说,其供电电压VCC一般为5V,一般经过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
但是,
1,为什么要分5对VDD VSS出来?
2,这5组VDD VSS分别负责哪些模块的供电?是分开的?还是都在一起的?
这和芯片的设计有关系。一般VDD和VSS管脚均匀分布在芯片的四周的,是基于电源完整性的考虑,可以为芯片提供最好的电源质量,降低电源阻抗,保证高速数字电路可靠工作的手段
1、DSP内部有很多功能单元,这些单元都需要供电,采用多引脚供电可以就近获取电源,无需在内部穿越。
2、不同单元之间,有时不希望电源互相影响,采用独立的电源引脚,可以避免这种影响。
3、实际使用时,每个引脚不但要连接电源,还应在电源引脚附近加上退藕电容。
其目的是当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动,加上退藕电容后,这种波动就不容易传递到另外的电源引脚。
关于VBAT:
当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。
如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
关键字:stm32  VCC  VDD  VSS  VEE  VBAT 引用地址:stm32的VCC/VDD/VSS/VEE/VBAT的区别
上一篇:关于keil5使用注意事项(预定义、路径包含)
下一篇:stm32与HC-SR04超声波传感器测距
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:04
STM32外部晶振电的主时钟方案
STM32的时钟源 STM32F103有两种主时钟方案,一个是依靠内部RC振荡器的HSI(内部高速时钟),另一个是HSE(外部高速时钟)。 内部高速时钟源(HSI) 看数据手册,内部的HSI是由ST出厂时校准过的,但是精度并不高,在0到70℃下误差范围达到 -1.3%到2%,即便是在标准的25℃下,也有 -1.1%到1.8% 的误差(如下图)。 对于高波特率的异步串口通讯,或者需要高精度定时的场合(如:需要跑积分算法的时候),用HSI就有隐患,甚至根本达不到设计要求。 外部高速时钟源(HSE) 为了更高的时钟精度,就要用HSE做主时钟源,起码做到30ppm还是很容易的。无源晶振相对便宜一些,要求不是非常高的话也足够了。 对
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>外部晶振电的主时钟方案
STM32 ADC
STM32 ADC 简介 STM32 拥有 1~3 个 ADC (STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC) ,这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 STM32F103 系列最少都拥有 2 个 ADC,我们选择的 STM32F103ZET 包含有 3 个 ADC。STM32
[单片机]
stm32串口通信程序之UART2(TTL)
一、硬件连接 二、串口助手设置: 三、keil下编程 1.要添加的工程文件 二要编写的user文件 1.main.c #include printf.h int main() { printf_init(); printf( \luoyiran is a nice boy\n ); printf( xixi\n ); printf( serial communications is so mystical and interesting!\n ); printf( keep striving!\n ); } 2.printf
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>串口通信程序之UART2(TTL)
STM32软件定时器的设计
  定时器分为硬件定时器和软件定时器,几乎所有的微控制器上都配备了数量有限的硬件定时器,即控制器本身有专门实现定时的模块。几乎所有的硬件定时器的工作原理都是一样的:定时器在外部时钟提供的周期脉冲下进行计数工作,当计数到用户指定的次数时,就产生一次中断。这个过程完全由微控制器内部的定时器硬件电路实现,不需要 CPU 干预。   相比之下,软件定时器则需要 CPU 的介入来实现了。实现软件定时器一般有两种方法:一种是纯粹依赖 CPU 指令的堆积来实现;另一种是以硬件定时器产生的时间片为基准单位,CPU 基于这个基准单位进行累积来实现。   显然,硬件定时器的精度取决于驱动的时钟脉冲,一般情况下可以达到很高的精度(纳秒级),而软件定
[单片机]
STM32中发送中断标志位
数据手册中对此标志位的解释: Bit 7 TXE : Transmit data register empty This bit is set by hardware when the content of the TDR register has been transferred into the shift register. An interrupt is generated if the TXEIE bit =1 in the USART_CR1 register. It is cleared by a write to the USART_DR register. 0: Data is not transferred t
[单片机]
STM32的Flash写了保护怎么办?
关于STM32对内部Flash的保护 为了防止对Flash的非法访问,所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,具体分为写保护和读保护。 如果对Flash设置了写保护,那就无法对Flash进行编程和擦除。在开发STM32的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对Flash进行解锁,像jlink,stlink等仿真器都支持这个功能。 在使用MDK进行调试的时候,可能会遇到如下图所示的报错信息,这时候就要排查Flash是不是被保护起来了。 读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域,相关文章:STM32等单片机程序加密的方法。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的Flash写了保护怎么办?
STM32关于BOOT0和BOOT1设置
BOOT0和BOOT1 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的 Flash。 2)SRAM = 芯片内置的 RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器= 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段 Bootloader,就是通常说的 ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个 ROM区。 在每个 STM32的芯片上都有两个管脚 BOOT0和 BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表: BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
