升级流程
PC程序会解析脚本中的命令,根据命令码做相应的操作。数据来自于命令后的文件(当前目录下的数据文件)
# cat script_P4xx_uart.txt
LOG //记录日志
MODE P4xx UART 9600 COM25 PARITY //初始化串口
RX_PASSWORD_32 .pass256_wrong.txt //解锁BSL
RX_PASSWORD_32 .pass256_default.txt
MASS_ERASE //擦除整块flash
RX_DATA_BLOCK_32 Blink_LED.txt //写flash
//RX_DATA_BLOCK_32 Blink_LED.hex
TX_BSL_VERSION_32 //获取bsl version
TX_DATA_BLOCK_32 0x0000 0x4000 ReadBlock_MSP432P401R.txt //读flash
//TX_DATA_BLOCK_32 0x0000 0x4000 ReadBlock_MSP432P401R.hex
REBOOT_RESET //复位
数据结构
PC侧
COMMANDS
需要处理的命令列表,所有的操作都是以命令形式触发
#define COMMANDS(DO)
DO(LOG)
DO(MODE)
DO(RX_DATA_BLOCK)
DO(RX_PASSWORD)
DO(ERASE_SEGMENT)
DO(TOGGLE_INFO)
DO(ERASE_BLOCK)
DO(MASS_ERASE)
DO(CRC_CHECK)
DO(SET_PC)
DO(TX_DATA_BLOCK)
DO(TX_BSL_VERSION)
DO(TX_BUFFER_SIZE)
DO(RX_DATA_BLOCK_FAST)
DO(RX_DATA_BLOCK_32)
DO(RX_PASSWORD_32)
DO(ERASE_SEGMENT_32)
DO(REBOOT_RESET)
DO(CRC_CHECK_32)
DO(SET_PC_32)
DO(TX_DATA_BLOCK_32)
DO(TX_BSL_VERSION_32)
DO(RX_SECURE_DATA_BLOCK)
DO(CHANGE_BAUD_RATE)
DO(FACTORY_RESET)
DO(JTAG_LOCK)
DO(JTAG_PASSWORD)
DO(VERBOSE)
DO(DELAY)
DO(CUSTOM_COMMAND)
主要函数
命令处理中,主要命令处理函数是:接收命令处理函数和发送命令处理函数
void Interpreter::executeCommand(CommandParams cmd); //命令处理
void Interpreter::executeRxCommand(); //接收命令
void Interpreter::executeTxCommand(); //发送命令
void UartComm::transmitBuffer(std::vector std::vector init 初始化的时候,PC发送一个字节“0xFF”,MSP432去计算波特率,然后回应PC一个字节“0x00”,初始化成功。连续发送10次,直到初始化成功,否则初始化失败 void UartComm::init(ModeParams* modeParams); void UartComm::transmitP4xxInitialization(); const uint8_t loopInitialization = 10; transmitBuffer 每当发送数据完成,PC端都会验证MSP432回应的ACK是否正确,如果不正确,很可能MSP432没有接收到数据 Header = 0x80 txBuffer->size() & 0xFF (txBuffer->size() >> 8) & 0xFF txBuffer //数据 getCheckSumLow() getCheckSumHigh() receiveBuffer 接收数据格式和发送数据格式一致。接收延时1000ms,接收端会首先接收并检查ack是否正确,接收buf是256个字节 uint32_t msDelay = 1000; this->setTimer(msDelay); this->startReadAck(&ack, expSize); Header = 0x80 rxUartBuffer = 256 MSP432侧 中断注册 #define BSL432_MAX_BUFFER_SIZE 262 //buf大小262个字节 volatile uint8_t BSL432_RAM_TX_Buf[BSL432_MAX_BUFFER_SIZE + 6]; //6:Header + Buffersize + CheckSum MAP_GPIO_registerInterrupt(BSL432_UART_PORT, BSL432_PI_UARTdetect); BSL432_PI_initUART(BSL432_UARTBaudRates9600); BSL432_PI_sendByteUART(BSL432_ACK); BSL432_PI_UARTdetect:中断处理函数。响应PC端初始化流程,计算波特率并初始化UART,最后回应PC ACK MAP_UART_registerInterrupt(BSL432_UART_MODULE, BSL432_PI_IRQ_UART); void BSL432_PI_IRQ_UART(void); uint8_t receivedData = MAP_UART_receiveData(BSL432_UART_MODULE); BSL432_ReceiveBuffer[BSL432_PI_IRQ_RxDataCnt++] = receivedData; BSL432_PI_IRQ_UART:接收中断处理函数。当有中断触发,MSP432开始接收数据,把数据保存到BSL432_ReceiveBuffer中,直到接收完成 数据解析 BSL432_eventFlags BSL432_PI_receivePacketUART(); 数据解析由BSL432_PI_receivePacketUART函数完成。主要功能是校验头,记录数据大小,校验checksum BSL循环去接收串口数据,直到收完指定Buffersize大小,做一次处理 数据处理 void BSL432_CI_interpretCommand(); 当一个正确的包接收并解析完成,由BSL432_CI_interpretCommand做数据处理并回应PC ACK BSL432 Commands BSL侧命令列表,和PC侧是一一对应的 #define BSL432_RX_DATA_BLOCK 0x10 #define BSL432_RX_DATA_BLOCK_32 0x20 #define BSL432_RX_PASSWORD 0x21 #define BSL432_ERASE_SECTOR 0x12 #define BSL432_ERASE_SECTOR_32 0x22 #define BSL432_RX_MASS_ERASE 0x15 #define BSL432_REBOOT_RESET 0x25 #define BSL432_RX_CRC_CHECK 0x16 #define BSL432_RX_CRC_CHECK_32 0x26 #define BSL432_RX_LOAD_PC 0x17 #define BSL432_RX_LOAD_PC_32 0x27 #define BSL432_TX_DATA_BLOCK 0x18 #define BSL432_TX_DATA_BLOCK_32 0x28 #define BSL432_TX_BSL_VERSION 0x19 #define BSL432_FACTORY_RESET 0x30 #define BSL432_CHANGE_BAUD_RATE 0x52 BSL432_RX_DATA_BLOCK void BSL432_CI_receiveDataBlock(uint32_t addr, uint8_t *data) { uint8_t returnValue = BSL432_API_openMemory(); //flash写使能 // Check if there is data in buffer (cmd + addr take 4 bytes, 24 bit addr) if((returnValue == BSL432_SUCCESSFUL_OPERATION) & (BSL432_ReceiveBufferSize > 4)) { returnValue = BSL432_API_writeMemory(addr, BSL432_ReceiveBufferSize - 4, data); //写flash } BSL432_CI_sendMessage(returnValue); //回应PC BSL432_API_closeMemory(); //flash写锁定 } BSL432_CI_receivePassword 解锁BSL。对flash操作首先需要flash为非锁定状态,否则操作失败 void BSL432_CI_receivePassword() { if (BSL432_API_unlockBSL(&BSL432_ReceiveBuffer[4]) == BSL432_SUCCESSFUL_OPERATION) { BSL432_CI_sendMessage(BSL432_ACK); //回应PC } else { BSL432_CI_sendMessage(BSL432_PASSWORD_ERROR); } } BSL432_ERASE_SECTOR uint8_t BSL432_API_eraseSector(uint32_t addr) { uint8_t exceptions = BSL432_LOCKED; if(BSL432_LockedStatus == BSL432_STATUS_UNLOCKED) { exceptions = BSL432_SUCCESSFUL_OPERATION; exceptions = BSL432_API_openMemory(); #ifdef __MSP432P401R__ MAP_FlashCtl_eraseSector(addr); //擦除指定扇区 #elif defined __MSP432P4111__ MAP_FlashCtl_A_eraseSector(addr); #else #error Device not defined. #endif exceptions = BSL432_API_closeMemory(); } else { exceptions = BSL432_LOCKED; } return exceptions; } BSL432_RX_MASS_ERASE uint8_t BSL432_API_massErase(uint32_t locked); //擦除整块扇区 BSL432_RX_CRC_CHECK void BSL432_CI_CRCCheck(uint32_t addr, uint32_t length); //CRC校验 BSL432_RX_LOAD_PC uint8_t BSL432_API_callAddress(uint32_t addr); //加载指定地址程序 BSL432_TX_DATA_BLOCK void BSL432_CI_sendDataBlock(uint32_t addr, uint32_t length); //获取指定地址数据,发送给PC BSL432_TX_BSL_VERSION BSL432_CI_sendDataBlock((uint32_t)(&BSL432_VersionVendor), 10); //获取版本,发送给PC BSL432_REBOOT_RESET void BSL432_API_rebootReset(); //重启 BSL432_FACTORY_RESET uint8_t BSL432_API_factoryReset(uint8_t *data); //恢复出厂设置
上一篇:MSP432开发板串口调试
下一篇:MSP432实现printf 输出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:06
