MSP430定时/计数器TimerA的使用详解(一)
发布者:CaptivatingEyes最新更新时间:2020-01-08 来源: eefocus关键字:MSP430  定时  计数器  TimerA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430定时器A是一个16位的定时器,简图如下:
注意:从上图我们可以知道Timer_A有三个捕获/比较寄存器:CCR0,CCR1,CCR2,这一点是和51不同的。
有四个时钟源,并且支持分频。当选择好时钟源之后需要选择定时器的工作模式:
通过MCx的值可以确定工作模式,其中有Stop,Up,Continuous,Up/down 四种模式。
其实第一种就是定时器没有工作。
Up从0一直计数到到TACCR0寄存器的值。
这种模式就是上图所示,TACCR0<=0XFFFF。当定时器等于TACCR0时,标志位TACCR0 CCIFG interrupt flag会置1.
Continuous模式更加容易理解,它是从0一直到0XFFFF,相当于是UP模式的一个特例。如下图所示:
Up/Down模式下,是先递增到TACCR0然后递减至0。如下图所示:
关键字:MSP430  定时  计数器  TimerA 引用地址:MSP430定时/计数器TimerA的使用详解(一)
上一篇:MSP430F149单片机能输出多少路PWM波?
下一篇:MSP430串口接收控制LED
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:11
【MCS-51】内部定时计数器
51单片机是一款广泛应用于嵌入式系统开发的微处理器,内部集成了多个定时器和计数器模块,可以方便地进行时间相关的操作。本文将介绍51单片机内部定时和计数器的基本原理和使用方法。 一、定时器基本原理 1. 定时器的作用 定时器是一种用于测量时间间隔的计数器,可以根据设定的参数自动进行计数,并在到达指定值时触发相应的中断或外部事件。在嵌入式系统中,定时器常用于实现精确的时间控制、周期性任务调度等功能。 2. 定时器的结构 51单片机内部共有4个定时器/计数器模块,分别为Timer0、Timer1、Timer2和Timer3。其中,Timer0和Timer1是8位计数器,可通过软件配置为定时器或计数器模式;Timer2和Timer
[单片机]
【MCS-51】内部<font color='red'>定时</font>和<font color='red'>计数器</font>
MSP430--ADC程序
1.ADC和P6是复用的。所以要设置P6.0为AD功能,要确保P6DIR=0X00,即为输入。 其次P6SEL |= 0X01;设置需要的A0端口PIN为AD功能。 2.ADC时钟问题,通过ADCSSEL选择进入的时钟源默认为ADC12OSC,经过分频之后才是ADC12CLK. 当SHP=1时,t_sample是由采样定时器来决定的,整个采样周期的长度是4n倍的ADC12CLK,n由SHT决定。 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON; // 设置采样保持的时间为8倍的ADC时钟,Set s
[单片机]
《初学者C51自学笔记》之定时器代码(三)
初始化程序: 对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。 计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。 中断方式时,则对EA赋值,开放定时器中断。 使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。 //实现功能:数码管一秒加一; #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code smg_du ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; void
[单片机]
关于stm32的定时器的运用配置
定时器是stm32的一大利器,现在的项目中可以说没有一个不会用到定时器的,所以掌握理解运用定时器才会做出好的产品来。 本章内容说一说关于stm32的定时器TIM_GetCounter(TIMx)的运用。之前的项目中曾经用这个来获取高低电平的时长,在超声波测距,红外遥控解码中运用过。Stm32的定时器除了1和8其他都是通用定时器。如何用这句函数来捕捉电平时长呢?首先看一下初始化内容,以TIM4为例 void Timer4_CFG() { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphC
[单片机]
关于stm32的<font color='red'>定时</font>器的运用配置
单片机中定时器与计数器的区别
定时器实际上也是计数器,只是计数的是固定周期的脉冲 定时/计数器很容易理解的啊 定时器实际上也是工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能 定时和计数只是触发来源不同(时钟信号和外部脉冲)其他方面是一样的。 单片机里的寄存器可以看成一个个电子开关,用来切换不同的功能、信号。 51里通过TMOD里的T/C 位切换计数信号的来源 当T/C工作在定时器时,对振荡源12分频的脉冲计数,即每个机器周期计数值加1,计数频率为1/12fosc,当晶振频率 6MHZ 时,计数频率为500KHz,每2us计数值加1;晶振 12MHZ 就是每1us加1 了。 当T/C工作在计数器是,计数脉冲来
[单片机]
单片机定时功能用什么实现?有哪几种方式?
在STM32中实现延时2小时的功能,有以下几种方式: 1.使用延时函数 可以使用STM32提供的延时函数来实现延时功能,延时函数根据CPU时钟频率和延时时间计算出延时的时间,在延时期间CPU处于忙等待状态。 需要注意的是,延时函数会占用过多的CPU资源,并且在延时期间无法执行其他任务。 这种方式是初学者玩的, 如果用到实际项目,除了大聪明,我找不到更好的词夸你 。 2.使用定时器和中断 可以使用STM32内置的定时器和中断来实现延时功能。 将定时器配置为2小时的定时周期,并启用定时器中断。 在中断处理函数中设置标志位表示延时结束,并执行相应的操作。 需要注意的是,定时器中断的频率不能太高,否则会占用过多的系统资源,但中断频率也不能
[单片机]
Systick时钟定时
主函数 1 /* Note:Your choice is C IDE */ 2 #include stdio.h 3 #include led.h 4 void main() 5 { 6 SystemInit();//初始化系统,使得系统频率为72兆 7 systick_init();//配置Systick,使得1ms产生中断 8 led_gpio_init(); 9 while(1) 10 { 11 12 GPIO_Setbits(GPIO,GPIO_Pin_15); 13 delay_ms(1000);//延时 14 GPIO_ResetBits(GPIO,
[单片机]
基于MSP430的高功率因数电源设计方案
  在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分转换为有功功率,从而提高电能输送的效率。提高功率因数必须从相位校正技术和谐波消除技术两个方面考虑,无功分量基本上为高次谐波,谐波电流在输电线路阻抗上的压降会使电网电压发生畸变,影响供电系统的供电质量,谐波会增加电网电路的损耗。解决用电设备谐波污染的主要途径有两种:   一是增设电网补偿设备(有源滤波器和无源滤波器)以补偿电力电子设备、装置产生的谐波;二是改进电力电子装置本身,使之不产生或产生很小的谐波,如采用功率因数校正技术。两者相比较前者是消极的方法,即在装置产生谐波后,进行集
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的高功率因数电源设计方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
