ARM Linux.2.6.34内核移植
发布者:心愿达成最新更新时间:2020-01-09 来源: eefocus关键字:ARM  Linux  6  内核移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM-LINUX-GCC版本4.3.2.以安装在/usr/local/arm/4.3.2下.
第一步:
修改linux-2.6.34/Makefile文件,在makefile中找到以下两条信息并做修改
ARCH ? =arm
CROSS_COMPILE ?=/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux-
第二步:
修改平台输入时钟
修改平台的时钟频率,修改内核源码“arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c”
把时钟初始化中(S3C24XX_init_clocks(16934400 ))的16934400 改为12000000,因为我们的开发板上为12M
第三步:
修改机器类型ID号::
   bootloader启动内核时,会传递机器类型ID进来,这里需根据bootloadr传进的ID修改内核ID号.
   在内核源码的“arch/arm/tools/mach-types”文件查找S3C2440,这里刚好与我们的bootloader相同,所以不用做修改,直接保存退出即可,如果不同则根据bootloader的内容修改此文件,或根据此文件修改boorloader的内容(在vivi中可通过param show查看)。
第四步:
解压yaffs2.tar.gz源码包,进入yaffs2文件夹,给内核打上补丁使内核支持yaffs2
# ./patch-ker.sh  c  /home/linux-2.6.34
结果:更新了两个文件系统下的文件
Updating /home/linux-2.6.34/fs/Kconfig
Updating /home/linux-2.6.34/fs/Makefile
第五步:
修改内核mtd分区和bootloader(vivi)使其一致
编辑文件arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
    [0] = {
        .name    = "vivi",
        .size    = 0x30000,
        .offset    = 0,
    [1] = {
        .name    = "kernel",
        .offset = 0x50000,
        .size    = 0x300000,
    [2] = {
        .name    = "root",
        .offset = 0x350000,
        .size    = 0x3cac000,
第六步:
修改文件drivers/mtd/nand/s3c2410.c
将s3c2410_nand_init_chip函数里的NAND_ECC_SOFT改为NAND_ECC_NONE(因为在内核中默认配置不支持ECC校验,当然也可以在内核配置时选中ECC选项)
修改后如下:
chip->ecc.mode        = NAND_ECC_NONE;
第七步:
到llinux-2.6.30目录下执行命令
   #cp  arch/arm/configs/s3c2410_defconfig  .config
第八步:
执行make menuconfig,并对选项进行配置
    1)System Type --->
        S3C2440 and S3C2442 machines --->
            仅保留SMDK2440 与SMDK2440 whith S3C2440 CPU module两个选项,将其他的选项全部勾掉
    2)Kernel Features --->
        [*]Use the arm EABI to compile the kernel(选中该选项)
    3)File systems --->
        a、把与ext2 ext3 ext4相关的所有选项全部去掉
        b、Miscellaneous filesystems --->
            <*>yaffs2 file system support(选中此选项)
          去除所有与jffs2相关的选项
保存退出
第九步:执行make zImage 编译生成内核.
在arch/arm/boot下生成编译好的可执行程序zImage.  这个是在vivi下使用的.
关键字:ARM  Linux  6  内核移植 引用地址:ARM Linux.2.6.34内核移植
上一篇:编译基于ARM LINUX的驱动模块的Makefile
下一篇:S3C2410 bootloader ----VIVI阅读笔记
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
