单片机红外发射程序与原理详解
发布者:MysticalGarden最新更新时间:2020-01-18 来源: 51hei关键字:单片机  红外发射  接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用AT89S51单片机制作红外电视遥控器
制作的实物如下图所示:
一般红外电视遥控器的输出都是用编码后串行数据对38~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。
当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”。
上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制,然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射。一般电视遥控器的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,防止不同机种遥控码互相干扰。后16位为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。
根据红外编码的格式,发送数据前需要先发送9ms的起始码和4.5ms的结果码。
遥控串行数据编码波形如下图所示:
接收方一般使用TL0038一体化红外线接收器进行接收解码,当TL0038接收到38kHz红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以红外遥控器发送红外信号时,参考上面遥控串行数据编码波形图,在低电平处发送38kHz红外信号,高电平处则不发送红外信号。
单片机红外电视遥控器电路图如下:
单片机程序源码:
#include
static bit OP;        //红外发射管的亮灭
static unsigned int count;       //延时计数器
static unsigned int endcount; //终止延时计数
static unsigned char flag;      //红外发送标志
char iraddr1;  //十六位地址的第一个字节
char iraddr2;  //十六位地址的第二个字节
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
  count = 0;
  flag = 0;
  OP = 0;
  P3_4 = 0;
  EA = 1; //允许CPU中断
  TMOD = 0x11; //设定时器0和1为16位模式1
  ET0 = 1; //定时器0中断允许
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xE6; //设定时值0为38K 也就是每隔26us中断一次
  TR0 = 1;//开始计数
  iraddr1=3;
  iraddr2=252;
  do{
      delay();
      SendIRdata(12);
  }while(1);
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE6; //设定时值为38K 也就是每隔26us中断一次
  count++;
  if (flag==1)
    OP=~OP;
  else
    OP = 0;
  P3_4 = OP;
  int i;
  char irdata=p_irdata;
  //发送9ms的起始码
  endcount=223;
  flag=1;
  count=0;
  do{}while(count  //发送4.5ms的结果码
  endcount=117
  flag=0;
  count=0;
  do{}while(count  //发送十六位地址的前八位
  irdata=iraddr1;
  for(i=0;i<8;i++)
     //先发送0.56ms的38KHZ红外波(即编码中0.56ms的低电平)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
     do{}while(count//停止发送红外信号(即编码中的高电平)
     if(irdata-(irdata/2)*2)  //判断二进制数个位为1还是0
       endcount=41;  //1为宽的高电平
    else
     endcount=15;   //0为窄的高电平
    flag=0;
    count=0;
    do{}while(count    irdata=irdata>>1;
  //发送十六位地址的后八位
  irdata=iraddr2;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
     do{}while(count     if(irdata-(irdata/2)*2)
        endcount=41;
     else
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
  //发送八位数据
  irdata=p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
     else
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
  //发送八位数据的反码
  irdata=~p_irdata;
  for(i=0;i<8;i++)
     endcount=10;
     flag=1;
     count=0;
         endcount=41;
     else
       endcount=15;
     flag=0;
     count=0;
  endcount=10;
  flag=1;
  count=0;
  do{}while(count  flag=0;
void delay()
  int i,j;
  for(i=0;i<400;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
关键字:单片机  红外发射  接收 引用地址:单片机红外发射程序与原理详解
上一篇:Proteus仿真51单片机的SPI通信程序
下一篇:stc15系列STC内部EEPROM的读写
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:09
STM8 UART 接收
STM8 UART 接受器 UART可以接收8位或9位的数据字。如果M位置1,字长为9位,其中MSB存放在寄存器UART_CR1的R8位。 字符接收 在UART接收期间,数据的最低有效位首先从RX脚移进。在此模式里,UART_DR寄存器有一个缓冲器(TDR),位于内部总线和接收移位寄存器之间。 配置步骤: 1.编程UART_CR1的M位来定义字长。 2.在UART_CR3中编程停止位的位数。 3.按下列顺序编写波特率寄存器选择要求的波特率。 a) UART_BRR2 b) UART_BRR1 4.将UART_CR2的REN置1。这将激活接收器,使它开始寻找起始位。 当一字符被接收到时 RXNE位被置位。它表明移位寄存的
[单片机]
STM8 UART <font color='red'>接收</font>器
51单片机-----------四向交通灯
一 实验目的: 实验4:运用AT89C51芯片实现四向交通灯: (1) 掌握C语言编程单片机控制程序的方法。 (2) 掌握使用Keil4软件编写、编译、调试程序的方法。 (3) 掌握使用Proteus软件绘制电路原理图、硬件仿真和程序调试。 (4) 理解和掌握共阴极数码管的显示原理和编码(记忆)。 (5) 熟悉使用51单片机I/O端口实现对外部用电器和电路的控制。 二、实验硬件和软件: 计算机1台、并安装Proteus8.6软件和Keil4软件。 Proteus8.6中会运用的部件:7SEG-MPX2-CC、AT89C51、BUTTON、LED-GREENREDYELLOW、RESPACK-8d 三、试验任务: 1.
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-----------四向交通灯
基于单片机的楼宇定时广播系统设计
1 引 言 楼宇广播系统在学校教学楼的应用非常广泛,需要每天按时播放楼宇管理通知、上下课铃声、眼保健操背景音乐等定时广播信息。因此要求此广播系统稳定可靠、音质清晰、操作方便。市场上已有的此类系统大多是由计算机控制的一套设备,投资大,电能等资源消耗大,如果作为控制中心的计算机遭受病毒攻击,系统容易崩溃,稳定性差,需要经常维护。因此结合教学楼现有设备条件设计出稳定性好,操控灵活,由集成电路构成的一套定时广播系统是十分必要的。 2 定时广播系统组成 较新的教学楼其电气化程度都比较高,一般配有水警、火警检测及其报警系统,报警终端是分布于各楼层的扩音设备。如有警情发生,控制中心将报警音频信号通过功率放大器送到各楼层的扩音器发
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的楼宇定时广播系统设计
Vishay推出用于无线充电的新款接收线圈
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50,可用于5V便携式电子产品的无线充电。该款器件的结构经久耐用,具有高磁导屏蔽,使10W接收应用的效率超过70%,尺寸为38mm x 27mm,比标准的48 mm x 32 mm IWAS-4832FF-50接收线圈小33%。 IWAS-3827EC-50可用于无线充电底座和接收器,其高饱和铁粉不受永磁定位磁铁的影响,器件能隔离来自敏感元件或电池的充电磁通。IWAS-382
[电源管理]
单片机延时时间怎样计算
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。 以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。 一. 500ms延时子程序 程序: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i 0;i--) for(j=202;j 0;j--) for(k=81;k 0;k--); } 计算分析: 程 序共有三层循环 一层循环n
[单片机]
PIC单片机控制时钟芯片DS1302汇编程序
#INCLUDE CBLOCK 20H SEC ;秒 MIN ;分 HOU ;小时 DATE ;日期 MON ;月 DAY ;日 YERR ;年 DDD ;写使能位 TIME_TX ;1302发送寄存器 TIME_RX ;1302接收寄存器 COUNT1 ; COUNT2 ; DELAY1 DELAY2 ENDC ******************************* ; ; 1302子程序说明 ; ;****************************** ; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式 ; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据 ; GET_T
[单片机]
MSP430单片机矩阵键盘测试程序
#include msp430x14x.h unsigned char keybuff ; unsigned char keypoint=0; void delay(int v) { while(v!=0)v--; } unsigned char key(void) { unsigned char x=0xff; P1DIR=0X0F; P1OUT=0X01; //扫描第一行 if((P1IN&0X70)==0X10) x=0; else if((P1IN&0X70)==0X20) x=1; else
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
GD32 MCU内部提供了一个RTC(实时时钟)模块,通过RTC可以实现日历时钟、闹钟等功能。RTC也可以用于深度睡眠或待机模式的低功耗唤醒。不同系列的GD32 MCU在RTC设计和功能上有所区别,总体可以分为三大系列: (1)F10x、F30x、E10x系列RTC功能基本相同,后文简称0x系列。 (2)F1x0、F3x0、E23x系列RTC功能基本相同,后文简称x0系列。 (3)F405、F407、F450系列RTC功能基本相同,后文简称4xx系列。后文会对0x系列、x0系列、4xx系列的RTC模块分别进行介绍,简单介绍RTC的工作原理、配置使用方法。 14.1.GD32 RTC 外设简介 0x 系列 RTC 0x系列RTC整体
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
