一切发送和接收的过程都是在后台完成的,具体实现需要一个带捕获&匹配功能的定时器,本实现用的是TIM1。任意具有捕获输入功能的引脚都可以用作接收引脚,任意GPIO引脚都可以用作发送引脚。此实现用TIM_CH4作为发送引脚,TIM1_CH3作为接收引脚。
整个数据传输过程基于定时器1的溢出事件,溢出周期为发送半个bit的时间,这是因为发送和接收用的是同一个定时器。
发送环节:
当有数据字节进入发送缓存后,发送请求标志被置位,最近的一个事件更新中断用于启动此次发送传输,从产生发送请求到开始发送的最长延时为一个溢出周期。在每个偶数的溢出中断中设置相应的发送引脚的电平。
接收环节:
空闲状态下,CH3一直处于输入捕获状态,当捕获到第一个下降沿时(起始位),此时计数器的值会自动保存到CCR3中用于之后的匹配,在捕获中断中将通道模式改为匹配,同时禁止该引脚的捕获/匹配功能,使其成为普通的GPIO引脚,以便检测输入电平。由于半个bit周期的溢出事件存在,所以最近的一次匹配肯定出现在起始位的中间点,此时读取引脚上的电平,以得到该位的逻辑,之后丢弃偶数次的匹配中断,在奇数次匹配中断中读取剩余的位的值,知道接收到完整的一字节数据(包括停止位),将通道模式改为捕获,等待下一字节。
具体实现代码如
#define BAUDRATE_SWUART (1200)
#define USR_OVF_ONLY (0x04)
#define TIM1_CR_CEN (0x01) //定时器4计数使能
#define TIM1_SR_UIF (0x01)
#define TIM1_SR_CC3IF (0x08)
#define UPDATE_INTER_ENABLE (0x01)
#define CAP_COMP_INTER_ENABLE3 (0x08)
#define CHANN3_INPUT_TI3FP3 (0x01)
#define CHANN3_OUTPUT (0xFC)
#define CHANN3_FUNC_MASK (0x03)
#define CHANN3_CAP_COMP_ENABLE (0x01)
#define CHANN3_CAP_COMP_DISB (0xFE)
#define CAP_FALL_EDGE (0x02)
#define START_BIT_POS (0x01) //起始位位置
#ifdef HAVE_PARITY
#define WORD_LENGTH (11) //1个起始位,8个数据位,1个奇偶校验位,1个停止位
#define SET_RCV_BIT (0x400)
#define STOP_BIT_POS (0x200) //停止位位置
#define CHECK_BIT_POS (0x100)
#else
#define WORD_LENGTH (10)
#define SET_RCV_BIT (0x200)
#define STOP_BIT_POS (0x100)
#endif
#define BIT_MASK (0x01)
#define EVEN_CHECK (0)
* GLOBAL VARIABLES
bool IsFirstBit;
bool TxByteReady;
bool IsOdd;
uint8_t TxBitCnt; //发送位数计数
uint8_t RxBitCnt;
uint16_t TxByte; //移位发送缓存
uint16_t RxByte;
* Description: Swuart初始化
* Arguments : none
* Returns : none
* Notes : 1200
void InitSwuart (void)
TIM1->ARRH = (F_MASTER / (BAUDRATE_SWUART * 2)) >> 8;
TIM1->ARRL = (uint8_t)(F_MASTER / (BAUDRATE_SWUART * 2));
TIM1->CR1 = USR_OVF_ONLY; //仅计数器溢出才产生更新事件
TIM1->CCMR3 = CHANN3_INPUT_TI3FP3;
TIM1->CCER2 = CHANN3_CAP_COMP_ENABLE | CAP_FALL_EDGE;
TIM1->IER = UPDATE_INTER_ENABLE |CAP_COMP_INTER_ENABLE3;
TIM1->CR1 = TIM1_CR_CEN;
SwuartTxByte(0xFF); //初始化后第一个发送的第一个字节要丢弃
* Description: 发送一个字节
* Arguments : byte: 待发送的字节
* Returns : none
* Notes : none
void SwuartTxByte (uint8_t byte)
TxByte = byte;
TxBitCnt = WORD_LENGTH;
TxByte |= STOP_BIT_POS; //添加停止位
#ifdef HAVE_PARITY
if (GetParity(byte, EVEN_CHECK)){
TxByte |= CHECK_BIT_POS;
#endif
TxByte = TxByte << START_BIT_POS; //添加起始位
TxByteReady = true;
IsFirstBit = true;
* Description: 发送数据
* Arguments : data: 指向待发送数据的指针
* len: 数据长度
* Returns : none
* Notes : none
void SwuartSend (const uint8_t *data , uint8_t len)
uint8_t i;
static uint8_t SwuartSendBuf[50];
for (i = 0; i < len; i++){
SwuartSendBuf[i] = data[i];
i = 0;
while (len--){
SwuartTxByte(SwuartSendBuf[i++]);
while (TxByteReady){
* Description: 奇偶校验
* Arguments : byte: 待校验的字节
* parity: 校验类型选择
* Returns : none
* Notes : 校验位的值
#ifdef HAVE_PARITY
uint8_t GetParity (uint8_t byte, uint8_t parity)
uint8_t i;
uint8_t n;
uint16_t data;
data = byte;
n = 0;
if (data){
do{
i = data & 0x01;
if ( i > 0 ){
n++;
data = data >> 1;
} while ( data > 0 ) ;
n = n & 0x01;
if (parity){ //奇校验
if(n){
return 0;
} else {
return 1;
} else { //偶校验
if(n){
return 1;
} else {
return 0;
#endif
#pragma vector = TIM1_OVF_IRQn
__interrupt void Uart_Tx_Timing (void)
static uint8_t OvfInterCnt;
TIM1->SR1 &= ~TIM1_SR_UIF;
if (!TxByteReady){
return;
if (IsFirstBit){
OvfInterCnt = 0;
IsFirstBit = false;
if (!(OvfInterCnt % 2) && TxBitCnt){ //丢弃奇数此溢出中断,因为发送1位的时间为两个溢出周期
GPIOC->ODR.ODR4 = TxByte & BIT_MASK;
TxByte = TxByte >> 1;
TxBitCnt--;
OvfInterCnt++;
if (!TxBitCnt && !(OvfInterCnt % 2)){ //一个字节发送完毕,保证一个完整的停止位
TxByteReady = false;
#pragma vector = TIM1_CAP_COMP_IRQn
__interrupt void Uart_Rx_Timing (void)
uint8_t tmp;
static uint8_t CapCompCnt;
TIM1->SR1 &= ~TIM1_SR_CC3IF;
if ((TIM1->CCMR3 && CHANN3_FUNC_MASK) == CHANN3_INPUT_TI3FP3){
TIM1->CCER2 &= CHANN3_CAP_COMP_DISB; //此处顺序不能颠倒,要先禁止,后修改通道模式
TIM1->CCMR3 &= CHANN3_OUTPUT;
CapCompCnt = 1;
RxBitCnt = WORD_LENGTH;
RxByte = 0;
return;
上一篇:stm8 串口模拟接收
下一篇:STM8 模拟串口程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 03:04
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 小米员工宣布离职,现员工纷纷表示恭喜
- 传国巨苏州厂因市场不景气已减产,回应:运作正常
- 传黑莓诺基亚专利纠纷落幕 双方或已达成和解
- 武汉首个人工智能产业聚集区来了!四大战略新兴产业齐布
- 英业达:因应贸易战后端组装转往墨西哥及马来西亚
- 取代传统进口减速机技术依赖,新一代“矢量摆线”减速机全面升级
- 4.STM32中对USART1_Config()函数的理解(自定义)
- 3.STM32中对EXTI_PE5_Config()函数的理解之中断控制按键LED
- 2.STM32中对Key_GPIO_Config()函数的理解之轮询控制按键LED
- 1.STM32中对LED_GPIO_Config()函数的理解(自定义)之流水灯
