CONFIG又称为熔丝位,可以通过配置熔丝位来配置单片机内部的功能,比如晶振时钟、看门狗、JTAG、掉电检测与代码保护等,如果对这些设置不了解的话,建议直接复制粘贴。
在PIC单片机中,我们既可以通过在代码中添加CONFIG代码来设置熔丝位,也可以通过在MPLAB IDE集成开发环境中通过界面进行配置。
界面配置方法:
点击Configure>Select Device选择相应的器件,这里我们选择PIC24FJ64GB004,如图1、图2所示:
图1
图2
选择好器件后,点击Configure>Configuration Bits,进入图3界面,取消掉Configration Bits set in code,这样就可以通过界面进行CONFIG的配置,如图3所示。
图3
从图3我们还可以看到PIC24FJ64GB004的CONFIG存放在0xABF8 0xABFE的地址上,这个地址也与GLD文件中的CONFIG地址相对应。每个设置选项的不同对应的Value值也是不同的。至于图中每个设置选项的具体含义请参考下面在代码中配置。
代码中的配置方法:
如果想在代码中配置,需要在图3界面勾选Configration Bits set in code,然后在代码中添加CONFIG代码,如下:
#include _CONFIG1(WDTPS_PS1 & FWPSA_PR32 & WINDIS_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx1 & GWRP_OFF & GCP_OFF & JTAGEN_OFF) _CONFIG2(POSCMOD_HS & I2C1SEL_PRI & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_ON & FCKSM_CSDCMD & FNOSC_PRIPLL & PLL96MHZ_ON & PLLDIV_DIV2 & IESO_ON) _CONFIG3(WPFP_WPFP0 & SOSCSEL_SOSC & WUTSEL_LEG & WPDIS_WPDIS & WPCFG_WPCFGDIS & WPEND_WPENDMEM) _CONFIG4(DSWDTPS_DSWDTPS3 & DSWDTOSC_LPRC & RTCOSC_SOSC & DSBOREN_OFF & DSWDTEN_OFF) 然后我们在C30编译器里找到p24fxxxx.h文件,文件位置:C:Program FilesMicrochipMPLAB C30supportPIC24Fh,通过p24fxxxx.h找到具体器件的头文件p24FJ64GB004.h,在此头文件里详细介绍了每个CONFIG配置的含义,以及具体的Value值。 截取其中一段注释与代码如下: /* ** Only one invocation of CONFIG1 should appear in a project, ** at the top of a C source file (outside of any function). ** ** The following constants can be used to set CONFIG1. ** Multiple options may be combined, as shown: ** ** _CONFIG1( OPT1_ON & OPT2_OFF & OPT3_PLL ) ** ** Watchdog Timer Postscaler: ** WDTPS_PS1 1:1 ** WDTPS_PS2 1:2 ** WDTPS_PS4 1:4 ...... ...... ** Watchdog Timer: ** FWDTEN_OFF Watchdog Timer is disabled ** FWDTEN_ON Watchdog Timer is enabled ...... ...... #define WDTPS_PS1 0x7FF0 #define WDTPS_PS2 0x7FF1 #define WDTPS_PS4 0x7FF2 ...... ...... #define FWDTEN_OFF 0x7F7F #define FWDTEN_ON 0x7FFF 从注释可以看到WDTPS_PS1是关于看门狗时钟预分频设置,FWDTEN是关于看门狗时钟是否启动的设置,对比CONFIG代码可以发现看门狗时钟被设置为未分频同时未启动。
上一篇:PIC单片机控制LED点阵显示屏
下一篇:PIC单片机入门教程(三)—— 安装编译器(MPLAB XC Compilers)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:37
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LDK130M33R 3.3V、300 mA 低静态电流、极低噪声 LDO 的典型应用固定版本电路
- LTM4634 的典型应用 - 三路输出 5A/5A/4A 降压型 DC/DC 模块稳压器
- 【毕设】STM32蓝牙音乐频谱灯&电子琴
- ADSP-CM408F配电自动化解决方案
- 【立创开发板】迷你小车
- 使用 LTC3637HMSE 36.5V 至 76V 输入至 36V 输出、1A 降压型稳压器的典型应用
- LTC6990HDCB#TRMPBF 正交正弦波振荡器的典型应用。压控频率范围为 5Hz 至 20kHz,具有 1VP-P 恒定输出幅度
- LTC6990HDCB#TRMPBF 隔离式 V-F 转换器的典型应用。 VIN 由隔离测量电路提供。隔离器的 5 us 上升/下降时间将 fMAX 限制为 60kHz
- LTC6262ITS8 低功率、低失真 ADC 驱动器、运算放大器的典型应用
- 具有关断功能的 LT1086CM 5V 稳压器的典型应用
