0) gdb源码下载:http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/
1) 编译arm-linux-gdb
指定交叉编译工具链的位置
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
开始配置和编译
$cd gdb-6.6
$./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/gdb -v
$make
中间会出现一些地方编译过去,如
gdb declared with attribute warn_unused_result
检查了下,发现是由于检查太严格了,把 Makefile 里面 -Wall 类似的强制警告检查都去掉就可以过了
2) 编译gdbserver
$cd gdb/gdbserver
$./configure --target=arm-linux --host=arm-linux
target含义同前,host指明编译生成的gdbserver运行在arm-linux上,前者没有设定host的原因是
arm-linux-gdb是在pc linux上运行的,就像arm-linux-gcc (很好理解的:))
$make CC=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-gcc
#gdbserver 192.168.1.200:7777 test
Process test created; pid
Listening on port 7777
主机shell下
$cd ~/tftpboot
$arm-linux-gdb test
GNU gdb 6.6
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-linux"...
(gdb)
注意一下显示信息的最后--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-linux,明白了吧。。。
target remote 192.168.1.168:7777 --连接gdbserver
Remote debugging using 192.168.1.168:7777
0x40000dd0 in _start () from /lib/ld-linux.so.2
表示连接上了服务器,:),接下来就可以调试了。arm-linux-gdb和GDB的用法一样,只是没有r这个命
令,运行程序用c命令。
(gdb) l
1 #include
3 int main()
4 {
5 char *ptr = "csdn";
6 printf("%c/n",*(ptr++));
7 return 0;
8 }
(gdb) b 3
Breakpoint 1 at 0x83d0: file test.c, line 3.
另外由于程序是在目标板上运行,调试是在PC下,程序的结果还是会在目标板上显示的,
例如:minicom,lcd等。
btw,附近一篇介绍GDB使用的文章:http://blog.csdn.net/haoel/archive/2003/07.aspx,这下全了吧。哈
上一篇:arm linux中添加开机启动
下一篇:ARM 开发板嵌入式linux系统与主机PC通过串口传输文件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:31
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于LM2596的直流可调电源设计+778314A
- ADA4062-2ARZ-R7运算放大器用作陷波滤波器电路的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC56F8006VLC 的参考设计
- 433MHz接收模块控制4路继电器
- LDK130PU18R 1.8V、300 mA 低静态电流极低噪声 LDO 的典型应用可调版本电路
- 4461C-868-PDK,用于 Si4461 868-MHz 射频收发器的 EZRadio-PRO 无线开发套件
- 最丐61+3键盘(10cm拼接版)
- VL53L0X 世界最小飞行时间测距和手势检测传感器的典型应用
- ESP32Duino
- LT3682EDD 演示板、1A 功率降压型开关稳压器
