STM8S汇编代码分析
发布者:Haifeeng最新更新时间:2020-02-01 来源: eefocus关键字:STM8S  汇编代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里写图片描述
其中.asm文件是汇编代码的源文件,.inc文件是包含文件,类似于C语言当在的.c文件和.h文件。接下来让我们来分析一下这三个文件。(分析汇编代码最好也要对STM8单片机的启动流程有所了解,可以看我的另一篇博文http://blog.csdn.net/u010093140/article/details/49982879)
首先是看mapping.inc文件:
    ; SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD
    ; SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
    ; CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.
    #define RAM0 1
    #define ram0_segment_start 0
    #define ram0_segment_end FF
    #define RAM1 1
    #define ram1_segment_start 100
    #define ram1_segment_end 5FF
    #define stack_segment_start 600
    #define stack_segment_end 7FF
这一段代码应该不难看懂,就是定义了一些常量。需要注意的是,分号”;”是汇编代码中用于写注释的符号。所以分号后面跟的是注释。
接下来就是看一下mapping.asm文件
stm8/
    #include "mapping.inc"
    BYTES           ; The following addresses are 8 bits long
    segment byte at ram0_segment_start-ram0_segment_end 'ram0'
    WORDS           ; The following addresses are 16 bits long
    segment byte at ram1_segment_start-ram1_segment_end 'ram1'
    segment byte at stack_segment_start-stack_segment_end 'stack'
    segment byte at 4000-43FF 'eeprom'
    segment byte at 8080-FFFF 'rom'
    segment byte at 8000-807F 'vectit'
        END
上面的代码第一行以stm8/开头,很多人不知道为什么要这样子。其实是因为我们所用的汇编连接器Assembler Linker不仅支持STM8汇编代码而且还支持ST公司的另一款芯片ST7的汇编代码,如果你用的是ST7芯片的话,就要以st7/开头了。结论就是使用stm8/开头是为了表明代码的目标芯片是stm8芯片。
分号后面的注释不算入代码里面,剩下来的代码就定义了芯片上的内存段,比如说segment byte at ram0_segment_start-ram0_segment_end ‘ram0’的意思就是,从ram0_segment_start到ram0_segment_end的这一段内存起个名字叫做“ram0”,segment byte at ram1_segment_start-ram1_segment_end ‘ram1’的意思就是,从ram1_segment_start到ram1_segment_end的这一段内存起个名字叫做“ram1”,其它的也是一样的道理。那么,你也会注意到,每一句这样的代码之前都有一句”Bytes”或者”Words”,这是什么意思呢?按代码注释里的意思就是,Bytes代表内存段里内存的地址是8位的,而Words代表内存段里内存的地址是16位的。通过查Assembler Linker PDF,发现Bytes和Words用于指定跟在它下面的的标号的默认长度,什么意思?可以看以下的例子:
   Bytes
label1
;下面这条语句是编译通过的。因为A是8位的,label1也是8位的。
   LD A,#label1
   Words
 label2
 ;下面这条语句是编译不通过的。因为A是8位的,而label2是16位的,通过赋值给A。
   LD A,#label2
   Words
 label3.b
 ;而下面这条语句是可以编译通过的,因为我显式地指定了label3为byte的长度(.b),是8位的。
我们再看回到mapping.asm那个文件,mapping文件里所有的指令都是伪指令,并不产生实际的可执行代码,那么使用了bytes,words是什么作用呢?从上面bytes和words的作用来看,我个人认为它们在mapping.asm里不起作用,只起到说明的作用,相当于注释。当然如有错误,欢迎大家指出^_^。所以mapping的作用就是给芯片的存储空间划分区域并命名。我们后面我们写的代码可以通过这个名字,指定存到该名字所代表的存储区域下。比如说ram0区,ram1区,rom区等。
接下来再来看main.asm,这个代码有一些长了,先贴出来吧。
;就如之前所说的,stm8指明以下的代码是用于stm8芯片的,而不是st7芯片。
stm8/
;以下代码是把mapping.inc文件包含进来的意思,这样就可以直接用mapping.inc里面定义的常量了。
;以下代码是指明往后的代码都是放在rom存储区域的意思,就如mapping.asm里所表明的,rom的地址范围是8080-FFFF。
    segment 'rom'
;main.l是一个标号,写在最左边的一行,标号不产生实际的指令。标号的作用时给一个地址进行命名,然后其它指令就可以使用这个名字来使用这个地址了。比如说下面的main.l的地址就跟下面的ldw X,#stack_end所在的地址相等的。而.l的意思是该地址是3个字节24位的。
main.l
    ; initialize SP
    ;下面这一句的意思是把stack_end的值加载到X寄存器,#是立即数的意思。ldw的w是word的意思,表明是16位是加载指令。也有8位的加载指令,为ld.
    ldw X,#stack_end
    ;下面这一句的意思是把寄存器X的值赋给SP寄存器的意思,SP是栈指针,上下两句的作用是让SP指向栈顶。(STM8的栈结构是自顶向下的,栈顶的值就是stack_end,栈中地址值最大的那个数)。
    ldw SP,X
    ;伪指令,如果定义了RAM0就编译其后的代码,显然这个判断是为真的,因为在mapping.inc中已经定义了RAM0和RAM1.
    #ifdef RAM0
    ; clear RAM0
;伪指令,定义标号ram0_start.b的值为ram0_segment_start的值,$是16进制数的意思,ram0_end.b同理。这种直接赋值的方式跟前面的main.l标号有所不同,下面这种是赋绝对地址,而main.l是赋相对地址。
ram0_start.b EQU $ram0_segment_start
ram0_end.b EQU $ram0_segment_end
    ;加载ram0_start的值到X
    ldw X,#ram0_start
;定义标号clear_ram0.l
clear_ram0.l
        ;clr是清除的意思,()是间接寻址的意思,clr(X)就是以X的值为地址,清除该地址上的值的意思。
    clr (X)
    ;X加1,incw有个w是因为X是16位的。
    incw X
    ;cpw是compare的意思,比较X和ram0_end的值,w的意思跟上面讲的意思一样。
    cpw X,#ram0_end
    ;jrule(jump relative unsigned less than)这个意思明白了吧?就是如果小于就跳转到clear_ram0标号地址的意思。
    jrule clear_ram0
    ;跟前面的#ifdef RAM0相对应。
    #endif
    ;这个面RAM1的操作跟以上对RAM0的操作一样。整一段代码的作用就是清零存储区的作用。
    #ifdef RAM1
    ; clear RAM1
ram1_start.w EQU $ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ram1_segment_end
    ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#ram1_end
    jrule clear_ram1
    #endif
    ;下面初始化栈区的操作也是跟前面对RAM0的操作一样的。
    ; clear stack
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
    ldw X,#stack_start
clear_stack.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#stack_end
    jrule clear_stack
;下面定义了infinite_loop.l标号。
infinite_loop.l
    ;jra是相对跳转的意思,跳转到上面那个标号。所以这是一个无限循环,代码到这里就是不断地执行jra infinite_loop这条语句,相当于C语言中的while(1);
    jra infinite_loop
    ;interrupt是伪指令,把NoHandleInterrupt说明成是用于中断的标号。
    interrupt NonHandledInterrupt
;定义NonHandledInterrupt.l标号
    ;iret是中断返回的意思。而ret是函数返回的意思。
    iret
;segment 'vectic'指令其下面的代码是放在vectit存储区的,即8000-807F所在的区域。
    segment 'vectit'
    ;dc.l的意思是申请一段四个字节的空间,后面加的数字就是赋予这个空间的值。什么?前面的l的用法都是3个字节的,这里dc.l里的l就成4个字节了?没错,就是这样子的,有点乱,这也是有点费解的地方,我也不明白为啥不改另一个说法。{}的用法是在编译时运算里面的语句,而不是在代码里演算。比如说{1+1}会在编译后变成2.
    ;下面的所有dc.l其实就是定义了一个中断向量表,分别对应于不同的中断,比如第一个就是复位中断,芯片复位后会在这里找到main标号,然后程序跳转到main里去。当然如果你对main不爽,也可以改成其它的,比如说example.但是这个改了之后,最前面的main.l标号也要相应的改成example.l.就相当于这个程序里面“没有”main函数了。是不是很神奇呢?呃。下面有注释了trap,irq0,irq2等这些,其实就是对应了不同的中断,比如说I2C的中断就对应了其中的irq19,所以当你写好I2C的中断服务程序后,需要把它的标号填写到irq19那一句中,可以参考dc.l{$82000000+main}这句,如果你把I2C中断服务程序的标号定义I2C_Interrupt.l则irq19中那一句要改成dc.l{$82000000+I2C_Interrupt}.最后一个问题,中断后单片机会跳到中断标号里去执行这点没问题了,那下面$82000000中的82是什么意思呢?(现在想找之前看到的资料已经找不到了。。。。不过我还记得那个意思)82是STM8指令集中的一个操作码(汇编指令是由操作码和操作数组成的),我想用在中断这里的意思就是表面这个地址标号是中断服务程序地址标号的意思吧,芯片可以识别82这个操作码,从而区别对待。
    dc.l{$82000000+main}                                   ; reset
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; trap
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq0
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq1
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq2
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq3
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq4
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq5
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq6
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq7
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq8
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq9
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq10
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq11
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq12
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq13
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq14
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq15
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq16
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq17
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq18
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq19
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq20
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq21
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq22
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq23
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq24
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq25
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq26
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq27
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq28
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq29
    end
关键字:STM8S  汇编代码 引用地址:STM8S汇编代码分析
上一篇:STM8S103F单片机编程——在C文件中嵌入汇编代码
下一篇:STM8 汇编学习笔记2: 开发环境
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 08:21
STM8S——8位基本定时器(TIM4)
简介:该定时器由一个带可编程预分频器的8位自动重载的向上计数器所组成,它可以用来作为时基发生器,具有溢出中断功能。 主要功能: (1)8位向上计数的自动重载计数器; (2)3位可编程的预分配器(可在运行中修改),提供1、2、4、8、16、32、64、128这8种分频比例; (3)中断产生:更新中断(溢出,计数器初始化)。 代码实现: 1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 2 #include stm8s.h 3 4 /* Private define --------------
[单片机]
stvd+stm8s单片机程序编译报错
编译stm8s程序过程报如下错误: Compiling stm8s_stdperiph_driversrcstm8s_adc2.c... cxstm8 +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -istm8s_stdperiph_driverinc -i C:Program Files (x86)COSMICCXSTM8Hstm8 -i C:Program Files (x86)STMicroelectronicsst_toolsetinclude -clDebug -coDebug stm8s_stdperiph_driversrcstm8s_adc2.c #error cpstm8 stm8s_stdp
[单片机]
stm8s和stm8l低功耗对比
  在低功耗应用中,一般来说mcu是常态halt模式,然后偶尔被唤醒(外部中断或者内部定时唤醒)进入运行模式。所以对比低功耗性能,一般来说只需要对比run模式和halt下的功耗即可,因为项目选用的是通过内部定时器唤醒,所以选用active halt mode。以下是stm8s003和stm8l151在这两种模式下的功耗对比: run mode: stm8s    stm8l    对比   在使用同样的16M内部RC振荡器情况下,stm8s 3.7ma,stm8l 3.54ma,两款mcu耗电量差不多。 active halt mode: stm8s    stm8l
[单片机]
<font color='red'>stm8s</font>和stm8l低功耗对比
单片机电子时钟课设汇编语言代码和proteus仿真
单片机汇编语言源码: ORG 0000H AJMP MAIN ORG 000BH LJMP INTT0 ORG 0030H MAIN: MOV SP,#60H ;确立堆栈区 MOV PSW,#00H MOV R0,#20H ;RAM区首地址 MOV R7,#5FH ;RAM区单元个数 QL: MOV @R0,#00H ;RAM清零 INC R0 DJNZ R7,QL MOV IP,#02H ;IP初始化,优先定时器0 MOV IE,#82H ;IE初始化 MOV TMOD,#01H ;定时器0方式1工作 LCALL PP ;调P.子程序 NEXT: LCALL KEY ;按键检测子程序 JB ACC
[单片机]
单片机电子时钟课设<font color='red'>汇编</font>语言<font color='red'>代码</font>和proteus仿真
STM8S_005_ADC采集单通道电压
Ⅰ、写在前面 和前面51系列的芯片相比,STM8S芯片的优势之一在于外设资源要丰富且功能要强大的多。因此,本文讲述STM8S的一项比较实用的功能:ADC采集电压。 在物联网的产品中,大多数传感器都使用了模数转换(ADC)这一功能。本文提供STM8S两种转换模式: Ø 单次软件触发 Ø 连续转换 本文将结合“STM8S参考手册”中ADC章节和软件源代码给大家讲述关于ADC相关的知识和用法。 为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件: http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR 作者:strongerHuang 版权所有,未经允许,禁止用于其它商业用途!!! Ⅱ、ADC基础知识 AD
[单片机]
STM8S定时器操作
综述 STM8S提供三种类型的 TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的 架构 。此共同的架构使得采用各个定时器设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。 本文只针对STM8S103该芯片进行介绍,该芯片的定时器个数为3个,每个类型的定时器都一个,分别为高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2)、基本型定时器(TIM4)。 关于STM8S103手册的TIM简介 每个定时器的功能都有详细介绍,大家可以认真看下。 TIMx详细讲解 3.1 TIM1解析 TIM1_Prescaler    :即预分
[单片机]
STM8S TIM2 输出PWM初始化函数
参考网上例程总结出初始化函数 #define TIM2_CLK 16000000 void timer2_Init(char channal, ulong hz,int pwm) { TIM2_ARRH = (TIM2_CLK/hz)/256; TIM2_ARRL = (TIM2_CLK/hz)%256; switch (channal) { case 1:{ TIM2_CCMR1 |= 0x70; TIM2_CCER1 |= 0x03; //通道1使能,低电平有效,配置为输出 TIM2_CCR1H = (((TIM2_CLK/hz)*pwm)/1000)/256;
[单片机]
STM8S单片机怎样改变引脚实现最低功耗
STM8S无任何外围电路单片机CAP接104电容 复位接上拉电阻,其它引脚全部悬空,利用以下程序测试电流如下:(以前也用STM8L做过类似实验,情况也基本同下) 另外打开AWU 电流就变成了200uA 如果开了看门狗,就成了500uA ,这两个参数不是太好,不太适合带有周期唤醒的电池的应用 定时器和串口休眠后对功耗基本无影响 整机依然为4.7uA 单独一个引脚悬空会浪费4UA电流 如果将这个悬空的脚内部或外部上拉或下拉,电流都会变小 //GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW 4.8uA //GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT 390uA //GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT 4.7uA
[单片机]
<font color='red'>STM8S</font>单片机怎样改变引脚实现最低功耗
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
