教程中使用的电脑运行Windows 10 专业版 64位系统
1、下载 MPLAB X IDE v4.05
历史版本:http://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive
注:截至2018-06-10,MPLAB X IDE 最新版本是v4.15,v4.15版本在离线使用时,每次管理项目属性,都会弹出不能联网提醒,找不到解决方法,故退回使用已久的v4.05版本。
截至2018-06-12,MPLAB X IDE 最新版 v4.20 已解决离线使用时,管理项目属性不再弹出不能联网提醒。
2、安装 MPLAB X IDE v4.05
2.1 运行“MPLABX-v4.05-windows-installer.exe”,点击“Next”
2.3 “I accept the agreement(我接受此协议)”->"Next"
2.4 “下拉”->“Simplified Chinese(新手建议用简体中文快速上手)”->“Next”
2.5 “选择安装路径(不成文的规则,路径不要有中文和空格)”->“Next”
2.6 “额~个人习惯,不想上传信息,可以不理会”->“Next”
2.7 “Next”
2.8 安装中。。。(如果装有安全管家之类的电脑软件,请在安装过程中注意允许所有操作,切勿禁止)
2.9 安装过程中,弹出,点击“安装”
2.10 “三个都去掉勾选”->“Finish”
2.11 安装完成
3、打开 MPLAB X IDE v4.05
3.1 双击桌面的“MPLAB X IDE v4.05”
注:如果打开时提示缺少Java环境,请自行安装JRE 9.0以上版本。
安装包其实自带了JRE,安装后在目录:MicrochipMPLABXv4.05sysjava,能看到jre1.8.0_144
3.2 MPLAB X IDE v4.05 首页
本节教程结束,请看下一节教程
关键字:PIC单片机 入门教程 集成开发环境
引用地址:
PIC单片机入门教程(二)—— 安装集成开发环境
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 18:25
用PIC单片机实现50Hz锁相信号发生器
摘要: 在UPS不间断电源系统的设计中,与外部交流电压锁相的50Hz正弦信号发生器是十分关键的一部分,本文介绍了一种利用数字信号处理技术通过PIC单片机实现此电路的方法。
关键词: 单片机 信号发生器 数字信号处理
引言
不间断电源(UPS)通过逆变向用电设备提供纯净、稳定的电能,保证设备的正常运行,50Hz锁相正弦信号发生器则是其中的关键部分,作为系统输出电压的基准,不但要求它的输出信号频率和幅度稳定,还要与外部交流电的电压相位同步。
传统的交流信号发生方式采用反馈振荡电路,利用电路的自激振荡和选频作用输出正弦波,但是低频模拟振荡器有一个缺点:受电压和温度影响大,输出信号的频率和幅度
[工业控制]
PIC单片机的一些学习心得与总结
PIC单片机的概述 PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机。采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令。这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率。 PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5。5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振提供时钟。内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能。三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程。下面我来一一介绍关于PIC单片机的这些模块和功能。 存储器 PIC16F616分为程
[单片机]
PIC单片机C语言程序设计(12)
6.Pic单片机C语言程序SIM软件仿真技巧(2) 鉴于C 语言模拟仿真(SIM)在学习C 语言程序时十分有用,这里笔者再进一步讨论模拟仿真的更多功能。 ⑴ 模拟仿真C 程序运行的全过程,如果想要仿真查看《PIC 单片机C 语言设计程序(8)》Pic07.C 中的程序的全部运行过程(0 ~ 99 的增量),是十分困难的,其原因是,主函数voidmain( ) 要调用显示函数display(x),而该显示函数为了完成X++ 的0 ~ 99 任意一个增量(△为1 秒)的显示,则要通过循环语句while(d 0)进行d-- 的100 次循环(因d=100),模拟仿真这种循环太费时。且在该循环语句while(d 0)中, 又
[单片机]
PIC单片机4×4行列式键盘的工作原理解析
在本文中,小编将对pic单片机的4×4行列式键盘的工作原理加以介绍,以帮助大家增进对pic单片机键盘系统的了解,方便后期编程使用。 (1)单片机系统键盘原理 行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。 图1 4×4行列式键盘的原理图 实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。 行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以
[单片机]
51.AVR.PIC单片机编程器详解
PIC 单片机编程器 单片机编程器 PIC下载编程器/仿真器PIC下载编程器 兼容microchip的PICKIT2,是一款低成本开发工具,带有易于使用的用户界面,用于为微芯闪存系列微控制器编程。通过USB2.0全速接口连接个人电脑,可以更快地进行编程和固件升级,而无需为编程器或目标应用板提供额外的电源。 支持仿真功能,媲美ICD2 源程序编辑; 直接在源程序界面调试; 可设置一个1次断点; 变量和寄存器观察; 程序代码区观察; 修改寄存器; 停止冻结(当上位机停止运行程序时,冻结芯片的运行) 实时背景调试; PICPROG PIC单片机编程器 picprog是新一代微型高速高稳定PIC专业烧写
[单片机]
PIC单片机抗静电放电处理
1:MCLR上拉10k、串联一个1k 电阻 ,0.1uf 电容 到地。 2:MCLR上拉1k、串联一个200电阻,0.1uf 电容 到地。 3:MCLR上拉1k、0.1uf电容到地。 4:MCLR上拉4.7k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 5:禁止MCLR,MCLR脚下拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。
[单片机]
PIC单片机之看门狗_看门狗定时器工作原理
看门狗定时器 看门狗定时器(WDT,WatchDogTImer)是单片机的一个组成部分,它实际上是一个计数器,一般给看门狗一个数字,程序开始运行后看门狗开始倒计数。如果程序运行正常,过一段时间CPU应发出指令让看门狗复位,重新开始倒计数。如果看门狗减到0就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。 工作原理 使用时,WDT将递增,直到溢出,或称“超时”。除非处于休眠或空闲模式,WDT超时会强制器件复位。为避免WDT超时复位,用户必须定期用PWRSAV或CLRWDT指令将看门狗定时器清零。如果WDT在休眠或空闲模式下超时,器件将唤醒并从PWRSAV指令执行处继续执行代码。在上述两种情况下,WDTO位(RCON《4》)都会置1,表示
[单片机]
Actel Libero IDE v8.1备有全新功率驱动布局和先进的功率分析功能
独特的电池寿命评估功能为便携产品设计人员提供具价值的分析信息 为了扩展其业界领先的专门针对芯片级和系统级节省功率的解决方案,Actel 公司宣布推出全新版本Libero 集成设计环境 (IDE),具备崭新的重要功能包括功率驱动布局,使设计人员得以进一步优化设计,并可减少典型设计的动态功耗达30%。通过在Libero的SmartPower工具中内置先进的功耗分析功能,这个强化的分析环境将可首次让用户在设计的所有功能模式下深入了解其功率应用。此外,便携产品设计人员更可透过其创新的电池寿命评估功能,以其FPGA设计的功耗曲线为基础,精确计算出电池寿命 — 这是首次在现场可编门阵列 (FPGA) 设计工具中实现的功能。 ?Actel软
[半导体设计/制造]
