PIC18F4520定时器初值设置
发布者:静雅心灵最新更新时间:2020-02-06 来源: eefocus关键字:PIC18F4520  定时器  初值设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC18F4520运行一条指令所需的时间,等于4个机器周期=1us(4M晶振)
定时器初值设置:以5ms为例
TMR0H=(65536-5000)/256=0XEC;
TMR0L=(65536-5000)%256=0X77;
关键字:PIC18F4520  定时器  初值设置 引用地址:PIC18F4520定时器初值设置
上一篇:PIC单片机电源供电设计经验
下一篇:关于PIC+TCA6424程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:29
52单片机定时器2实现1s中断
include // 要写 ,不能写 //--------默认为16位自动重载方式------------// void main() { /* T2定时器溢出预载值,溢出16次就是1s 65536-62500=3036,即0x0bdc */ RCAP2H=0x0B; RCAP2L=0xDC;   ET2=1; // 允许T2中断 EA=1; // 开总中断 TR2=1; // 启动T2 while(1); //等待溢出中断 } void t2 ( ) interrupt 5 { static unsigned char count; TF2=0; // 溢出标志必须软件清0 cou
[单片机]
STM32 定时器浅谈_1
看了整整一周的定时器,整理一下一周来学习笔记. 定时器的组成包括四部分:时钟选择单元,时基单元 ,输入捕获 ,输出比较! 一,时钟选择单元: 内部时钟(CK_INT) 外部时钟模式1:外部引脚输入 外部时钟模式2:外部触发输入ETR 内部触发输入(ITRX):定时器级联 二,时基单元组成 CNT计数器 :向上、 向下、中央对齐 三种计数方 PSC预分频寄存器 ARR自动重装载寄存器 三,输入捕获单元 此处应注意的是实际采样频率F = 1/2*Fdts { 香侬采样定理} 并在滤波电路处进行高频滤波,即一些高频波在滤波电路被滤掉 捕获通
[单片机]
STM32 <font color='red'>定时器</font>浅谈_1
stm32 TIM定时器 PWM脉冲输出[操作寄存器+库函数]
脉冲调制(PWM)是利用微处理器对数字输出来对模拟电路的一种非常有效的技术。简单点说就是对确定频率的信号,调整其占空比。 stm32的定时器除了TIM6和TIM7外,其他定时器都可以产生PWM输出。其中高级定时器TIM1和TIM8可以产生多达7路的PWM输出。通用定时器可以产生4路的PWM输出。 在 stm32 TIM定时器 中我们是通过在中断中,翻转指定引脚的电平。在stm32中可以通过配置一个捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR),设置通道引脚输出模式为PWM脉冲模式,在计时器计数到捕获/比较模式寄存器的值,指定引脚会输出一个有效电平,这样就可以通过定时器直接产生 PWM脉冲。这种方式下不需要开启中断。 这
[单片机]
stm32 TIM<font color='red'>定时器</font> PWM脉冲输出[操作寄存器+库函数]
S3C2440的PWM及定时器的使用
s3c2440芯片中一共有5个16位的定时器,其中有4个定时器(定时器0~定时器3)具有脉宽调制功能,即他们都有个输出引脚,可以通过定时器来控制引脚周期性的高低电平变化,定时器4没有输出引脚。上次脱机运行PWM测试程序实验的时候就用到了这块,所以这次将PWM和定时器放在一起来学习。 定时器部件的时钟源为PCLK,首先通过两个8位预分频器降低频率,定时器0和1共用第一个预分频器,2,3,4共用第二个预分频器。预分频器输出接入第二级分频器,可以生成5种分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16,TCLK),其中8位预分频器是可编程,根据装载值来分频PCLK,值储存在TCFG0和TCFG1中。 定时器内部控制逻辑工作流
[单片机]
stm32f2xx与stm32f10x在正交编码器应用定时器初始化中的区别
注意: 如果stm32f2xx系列上面的网址的代码要做适当修改。 以下说重点:stm32f2xx系列,在调试中对GPIO的初始化,切记选择GPIO_Mode_AF模式,即端口复用。 随后,要做端口映射处理,即调用:GPIO_PinAFConfig()函数。 这2个方式不选择,timer是不会有反应的 本人是stm32f207,花了4天惨痛代价。 以下贴代码: /* Private define ------------------------------------------------------------*/ #define ENCODER_TIMER TIM3 //
[单片机]
MSP430G2553定时器中断实验
/////////////////////////////////////////////////////////////////// // msp430G2553的定时器中断控制LED每秒钟进行亮熄变化 /////////////////////////////////////////////////////////////////// #include void led_init(); void timer_init(); void delay(int); //---------------------------------- void led_init() { P1DIR|=(1 6); //P1.6为LED } //--
[单片机]
STM32F407入门开发: 配置定时器输出PWM方波
第一章 定时器PWM功能介绍 STM32F407的定时器的 TIM6 和 TIM7 是普通定时器,除此之外,其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达4路的PWM输出;在开发四轴无人机、机器人等需要控制大量电机的产品里运用起来非常方便。 第二章 PWM波形输出通道介绍 定时器3的硬件PWM通道:PA6 PA7 PB0 PB1 下面截图是介绍定时器3通道的复用IO口模式配置方式 第三章 配置PWM波形输出代码示例 3.1 在工程中增加pwm.c文件,写入以下代码 #include pwm.h
[单片机]
STM32F407入门开发: 配置<font color='red'>定时器</font>输出PWM方波
定时器准确定时八位时钟
/* 定时器准确定时八位时钟 */ #include reg51.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code duanca ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; uchar code weica = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; int i,j,z; sbit LED = P1^0; uint hour = 23,minute = 59,second = 50,t50ms =
[单片机]
<font color='red'>定时器</font>准确定时八位时钟
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
