推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:49
MSP430 低通滤波器测试
MSP430型号 :MSP430F5529 通过MATLAB 设计了一个9阶的低通滤波器,系数乘以100倍存在.c文件中,直接对数据进行差分运算获得滤波后的输出值。 原始DAC数据也通过MATLAB生成。(12位DAC) include msp430.h #include DAC7311.h #include Clock_init.h #include Timer_Init.h #include Filter.h const unsigned int Data ={ 1018,2851,2077,2221,1377,1762,2709,2013,2693,1521, 2214,2238,2507,30
[单片机]
基于MSP430单片机的LRC阻抗测量系统
基于MSP430的智能LRC测量系统,利用高速数模转换电路将信号量化处理,FPGA进行高速数字信号处理获得信号相位、幅值信息。这样不仅减少了模拟器件的数量,也减少了信号传输中的衰减和模拟器件温度变化以及供电变化等引入的附加干扰。此外,采用MSP430单片机的智能控制技术,使测量系统具备自动分析、识别、计算的能力。用户只需开机接入待测量元件即可获得待测元件的RLC值。 LRC单独测量的方法有很多,对电阻的测量最为简单。电容电感对时变信号敏感,可将电容电感转换成与电量、时间和频率相关的物理量,通过对电量、时间或频率的测量获得电感电容值。目前通过不同的模拟电桥电路可以实现RLC参数的较精确测量,在测量时需要预先甄别RLC类型再选着合
[单片机]
MSP430(G2553)用看门狗定时器来产生周期信号
#include msp430g2553.h #include intrinsics.h volatile unsigned int i = 0; // 中断服务子程序中所用到的全局变量, 最好定义成 volatile 型, 具体原因和用法可以参考我的其他博文介绍 void main (void) { WDTCTL = WDT_MDLY_0_5; // 周期 0.5ms, 设置可参考下面头文件中的截段 IE1 |= WDTIE; // 使能WDT中断 P2DIR |= BIT2; // P2.2输出 _EINT(); // 使能全局中断 for (;;) {
[单片机]
MSP430常见问题解答
1-问:JTAG 与 I/O 功能之间的 MSP430 引脚复用 答: 四个引脚 P1.7 - P1.4 在 20 与 28 引脚 MSP430F1xx 器件上均同时具有 I/O 与 JTAG 功能。这些引脚的默认功能是,当器件通电时具有 I/O 功能。当测试引脚拉高时,则将这些引脚选为 JTAG。当使用交互式系统内调试程序时,这些器件的 FET 会将这些引脚处于 JTAG 模式下。如欲了解有关在使用调试程序时从 JTAG 模式发布引脚的信息,敬请参阅《FET 工具用户指南》。 注:如果将外部电路附加到共享引脚上,则必须考虑 JTAG 信号对引脚的相互影响。 如果通过 JTAG 对该器件进行系统内交互式编程或调试,则需考虑电路将产
[单片机]
谷歌为ChromeOS发布一安全补丁:但安装这枚补丁是有代价的
据安全研究人员最近的一项发现,一些采用TPM(可信平台模块)的Chromebook存在一个漏洞,该漏洞将允许黑客侵入用户的Chromebook并获取加密数据。谢天谢地,这个漏洞已经被谷歌发布的一枚ChromeOS补丁修复了,不幸的是,安装该补丁需要付出代价。 具体来讲,安装这枚补丁会导致Chomebook上的本地数据被擦除,这会给用户带来相当多的麻烦(比如所有的应用程序均需重新安装),有鉴于此,谷歌将此枚补丁发布为可选补丁,用户的Chromebook不会被强制安装该补丁。 根据研究人员的说法,采用TPM模块的Chromebook所存在的这个漏洞事实上并不容易给用户带来严重的损失,因为若想破解加密密钥,黑客需要花费大量的时间
[手机便携]
MSP430 5438时钟系统介绍
3.1时钟系统介绍 UCS模块支持低功耗。它内部含有三个时钟信号,用户可以自行选择,找到性能和功耗的平衡点。UCS软件 配置后,只需要一两个晶振或者电阻,而不需要使用外部振荡器。 UCS模块最多含有5个时钟源: l XT1CLK:低频/高频振荡器,可以使用低频 32768HZ 晶振和外部振荡器或者通过外部输入源输入 4MHZ~32MHZ时钟。 l VLOCLK:内部低消耗,低频振荡器。典型值为 12KHZ。 l REFOCLK:内部低频振荡器,典型值为 32768HZ,作为 FLL基准源。 l DCOCLK:内部数字控制振荡器(DCO)可以通过 FLL来稳定。 l XT2CLK:可选择的高频振荡器,可以使用标准晶振,振荡器
[单片机]
MSP430单片机的ADC详解
ADC模数转化器是430单片机的重要的片上外设,而且在开发当中也常常需要用到ADC,下面根据使用手册结合我个人的学习感悟,总结一下430的ADC的使用要点。 430的ADC的特点: 1、是一个12位的逐次比较式的ADC,即转化结果为0-4096。 2、独立于CPU,可以通关软件配置自己的时钟源。 3、有8个转化通道,并且可以通关软件配置它的正负参考电压。 4、转化速率 =200KSPS,即每秒转化200K次。 5、有16个12位的转化结果存储单元。 6、转化结果为Nadc。 转化结果和VR+与VR-有关,因此,在使用ADC的时候要配置正确。 7、转化使用的时钟信号有四个: 分别是:MCLK
[单片机]
MSP430F2131读写多密钥芯片DS1991范例
//程序功能:完成msp430f2131读写ds1991 //芯片配置: msp430f2131的MCLK来至DCO,配置成1M #include msp430x20x1.h //头文件 //宏定义一些常用的代码,写成函数形式,方便阅读理解。 #define TM_OUT(level) P2OUT = ((unsigned int)level) ? (P2IN|BIT4) : (P2IN&~BIT4) #define TM_DIR(level) P2DIR = ((unsigned int)level) ? (P2DIR|BIT4) : (P2DIR&~BIT4) #define TM_IN (P2IN&BIT4)
[单片机]
