浅谈51内核单片机中断源
发布者:温馨小屋最新更新时间:2020-02-07 来源: elecfans关键字:51内核  单片机  中断源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51内核的最基础的中断源请求有外部中断、定时器中断和串口中断,这也是学习和开发者最长用的。当然还有其他的中断源,比如ADC、SPI、PWM等。以外部中断0为例,在编程中常使用的方式为:
void INT0()interrupt 0 using 1
在这里特别做上笔记:其中前面的void INT0()  只是代表一个普通没有形参的函数而已,函数名写成什么都是可以的,这个到不重要。那么后面的就一个一个词的扣把:(2-1-i-c-中国-电子网,防抓取)
其中 interrupt n  组成一组,n用来指明中断号,在函数后使用了interrupt关键字后,就会自动的生成中断向量,51内核中断号如下图,这是我今天查的正在使用的MCU:
浅谈51内核单片机中断源
例如:
interrupt 1 指明是定时器中断0;
interrupt 2 指明是外部中断1;
interrupt 3 指明是定时器中断1
对于51内核的MCU,不同厂家及不同型号的内部资源会有所不同,上图是我正在开发的一款中颖SH88F516单片机,由上图可见内部资源还算可以,能够满足一般的产品。后面的using  n   指的是使用第n组寄存器。这个之前我在使用的过程中往往忽略了这个,也没有出现什么问题。但是今天注意到这个问题,查完资料后用上发现效果还不如不用,很有肯能是没有把这个知识用好的原因把。对比之后给我的感觉是在使用C语言写程序时,能不用就不用吧。查资料解释说假如在中断函数中使用了using  n,中断不再保存R0-R7的值,这也就意味着假如一个高优先级的中断及一个低优先级的中断同时使用了using   n,而这个n恰恰相等,那就等着哭把,因为这个BUG还真不是那么好找出来的(今天我就遇到了这个问题)。
其次就是中断优先级的问题了,如图上面的中断表,在右侧第二栏标的很清楚,除了复位之外,就数外部中断0优先级最高了,依次往下排列,那么问题来了,今天刚好就碰到了需要串口0的优先级比定时器0的优先级高。没办法,只好接着啃数据手册,还好这寄存器不多,一会就查到了下表和相关的描述:
浅谈51内核单片机中断源
所以按照描述修改下优先级就可以达到目的了。
总结:用到回过头来用到51的中断,发现有些东西在之前学习的时候并没有太在意,导致现在在开发产品上使用的时候不清楚用途。因为工作跟学习性质是不一样的,作为开发者的角度来说,质量往往是第一要求。同时会接触到很多新鲜的事物和技术,但是话又说回来了,最基本的知识还是需要打牢。
关键字:51内核  单片机  中断源 引用地址:浅谈51内核单片机中断源
上一篇:51单片机的内部组成及应用原理解析
下一篇:单片机pt2262无线遥控解码器制作源程序
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 20:00
PIC单片机中断过程
1)系统初始化的时候会打开总中断控制位(GIE),打开某个中断控制位,如果是外围中断还要打开外围中断控制位(PEIE); 2)CPU正在执行某个用户程序时,突然收到一个随机产生的中断信号,使某个中断标志位置为1; 3)CPU立刻停止当前的程序,并将下一条要执行的程序的地址保存起来; 4)CPU自动关闭总中断控制位(GIE),控制指令指针跳到中断入口处; 5)从中断入口跳转至中断服务子程序(ISR)。在ISR中程序员应该首先保护中断现场(保存相应重要寄存器的值), 然后根据中断标志位来响应何种中断并作出处理; 6)中断程序执行完毕,首先清空中断标志位并恢复中断现场,执行特殊的指令返回原先用户程序终止处。
[单片机]
值得注意的单片机控制板的设计原则
需要遵循的原则如下:    (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。 (2) 尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之
[单片机]
浅析51单片机P0口上拉电阻的选择应用
  P0口作为I/O口输出的时候时,输出低电平为0 输出高电平为高组态(并非5V,相当于悬空状态,也就是说P0 口不能真正的输出高电平)。给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻(一电阻连接到VCC),由电源通过这个上拉电阻给负载提供电流。   P0作输入时不需要上拉电阻,但要先置1。因为P0口作一般I/O口时上拉场效应管一直截止,所以如果不置1,下拉场效应管会导通,永远只能读到0。因此在输入前置1,使下拉场效应管截止,端口会处于高阻浮空状态,才可以正确读入数据。     由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。   1.一般51
[单片机]
基于MSP430单片机的称重式液位仪的设计
   1引言   液位测控仪是属于智能化仪器仪表的一种(指采用了微处理器的仪器仪表),其发展始于70年代[1]。它是一种集测量与控制于一体的智能化产品,适用于石油化工、冶金、电力、制药、环保等行业中各种介质的液位测量。本仪器主要针对罐体内液体进行测量并能计算其重量,适用于对各种液态物质进行静态和动态测量与监控,并具有超限报警和主-从站模式联网功能。   2 系统设计方案   2.1 液位传感器的选择   一般情况下在液位测量中所采用的传感器有:压力传感器、超声波传感器、浮子式传感器等,由于系统设计中要求在测量液位的同时还要实现液体重量的检测。在液罐内,液体重量P的检测可直接利用计算得到,即P=H*S*ρ(H为液体高度CM
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的称重式液位仪的设计
技术达人谈开关电源的单片机控制
开关电源 的主要作用就是控制开关管的开通及关断时间比率,随着越来越多的人投身单片机技术,单片机当中的开关电源技术逐渐成为电源设计者们讨论的话题,本篇文章主要是一位电源高手发表了自己对单片机当中开关电源控制的一些看法。 在单片机控制开关电源当中,单从对电源输出的控制角度来说,能够有如下有几种控制方式: 第一种是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 第二种是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,
[电源管理]
STM32单片机中Hex、Bin文件的区别及应用详解
STM32、51等单片机程序经过编译后,生成的hex文件、bin文件,它们都是单片机烧写文件,本文介绍它们的区别与应用。Hex文件Keil5中生成hex文件的配置 如上图,分别点击“魔术棒”-“Output选项卡”,勾选“Create HEX File”选项,确认即可。STM32CubeIDE中生成hex文件的配置 如上图,先用鼠标点击选中项目名,之后点击菜单栏“File”-“Properties”。 如上图红框处,依次点击“C/C++ Build”-“MCU Post build outputs”,勾选“Convert to Intel Hex file”,应用并关闭窗口。 hex烧写用ISP方式烧写程序,首先找来I
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>中Hex、Bin文件的区别及应用详解
C51单片机模拟I2C总线驱动程序设计(1)
/********************************** I2C 总线驱动 ****************************** 模块名:I2C 总线驱动 型号:I2C 功能描述: 此模块包括发送数据及接收数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,能 很方便的与用户程序进行连接并扩展。需要注意的是,函数是采用延时方法产生 SCL 脉冲, 对高晶振频率要做一定的修改!!在写 E2PROM 的时候一定要延时!!! 说明: 1us机器周期,晶振频率要小于12MHz 返回1:则操作成功,返回0:则操作失败。 sla为器件从地址,suba为器件子地址。 ********
[单片机]
域控软件安全隔离关键技术剖析:MCU域 VS SOC域
安全隔离的需求 功能安全开发中,软件阶段由软件V模型左边的软件安全需求SSR开始。SSR是从技术安全需求TSR中提取出软件的功能安全需求,大多数情况下具有不同的ASIL等级。 图1功能安全软件开发V模型 随后,软件安全需求会被分配到软件架构中的软件组件中。不同ASIL等级的软件安全需求被分配到软件组件过后,带来了级联失效的问题。若放任不同ASIL等级软件组件在一个系统中运行,可能会存在低ASIL等级软件组件失效从而引发高ASIL等级软件组件失效的风险。 ISO26262对软件组件之间的交互进行了分析并提出了免于干扰(Freedom from Interference)的需求,安全隔离则旨在隔离软件系统中安全相关与安全无关
[嵌入式]
域控软件安全隔离关键技术剖析:<font color='red'>MCU</font>域 VS SOC域
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
