在MSP430单片机中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。
一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。
一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。
另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。
MSP430G2553单片机的时钟模块主要包括:
三个时钟:辅助时钟ACLK 、主时钟MCLK 、子系统时钟SMCLK
三个时钟源:内部低频时钟源LFXT1 、内部数字控制RC振荡器DCO、外部低频振荡器(需要焊上晶振)
对于时钟系统的配置,一共用到四个寄存器:DCOCTL-DCO控制寄存器、BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1、BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2、BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3。
DCOCTL-DCO控制寄存器:
DCOx
DCO频率选择控制1
MODx
DCO频率校正选择,通常令MODx=0
一般不用管这个寄存器,在配置DCO时和BCSCTL2配合使用。
注意:在MSP430G2553上电复位后,默认RSEL=7,DCO=3,通过数据手册查得DCO频率大概在0.8~1.5MHz之间。
2、BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1:
XT2OFF
不用管,因为MSP430G2553内部没有XT2提供的HF时钟
XTS
不用管,默认复位后的0值即可
DIVAx
设置ACLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
RSELx
DCO频率选择控制2
3、BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2(比较常用):
SELMx
MCLK的选择控制位
00 DCOCLK
01 DCOCLK
10 LFXT1CLK或者VLOCLK
11 LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVMx
设置MCLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
SELS
SMCLK的选择控制位
0 DCOCLK
1 LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVSx
设置SMCLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
DCOR
DCO直流发生电阻选择,此位一般设0
0 内部电阻
1 外部电阻
4、BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3:
XT2Sx
不用管
LFXT1Sx(当SELMx选择2或3时,通过该寄存器来选择是LFXT1还是VLOCLK)
00 LFXT1选为32.768KHz晶振
01 保留
10 VLOCLK
11 外部数字时钟源
XCAPx
LFXT1晶振谐振电容选择
00 1pF
01 6pF
10 10pF
11 12.5pF
常用宏定义:
#ifndef __DisableCalData
SFR_8BIT(CALDCO_16MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_16MHZ);
SFR_8BIT(CALDCO_12MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_12MHZ);
SFR_8BIT(CALDCO_8MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_8MHZ);
SFR_8BIT(CALDCO_1MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_1MHZ);
#endif
功能:按下按键,系统主频在VLO和DCO之间切换,使用系统delay函数大概输出1hz和10hz的脉冲
#include volatile u8 flag=0; void inter_init() { P1DIR = BIT0; // 设置P1.0为输出 P1DIR &=~ BIT3; //将按键1对应的IO口P1.3设置为输入 P1IFG &=~ BIT3; //初始化清空中断标志位 P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3; //下降沿产生中断 P1REN |= BIT3;//启用内部上下拉电阻 P1OUT |= BIT3; //P1.3设置为上拉电阻:OUT = 1; REN = 1; __enable_interrupt();//开启总中断 } #pragma vector = PORT1_VECTOR //固定格式,声明中断向量地址,不能变 __interrupt void Port1 (void) { P1IE &=~ BIT3; //关闭P1.3中断使能 P1IFG &= BIT3;//因为只用到了P1.3 ,其他的中断标志全部清零。 switch(P1IFG) { case BIT3: flag++;P1IFG=0;break; //P1.3 产生的中断 default: break; } __delay_cycles(1000);//消抖 P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 } void main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 关闭看门狗 IFG1 &=~OFIFG; // 晶振接触不良导致错误之后,便会使OSCFault标志位置1。这个是一个不可屏蔽中断。 //__bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭 DCO inter_init(); while (1) { if(flag%2) { BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_3; // 主频选择DCO,8分频(试试在这里用 //BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3,会发现不能切换了 DCOCTL = CALDCO_1MHZ; //DCO选择1MHZ BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //设置基础时钟寄存器1为1Mhz时钟时的设置,一般和DCOCTL一起使用 P1OUT ^= BIT0; __delay_cycles(12500);//延时10hz } else{ BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // 确定VLOC BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // 选择 LFXT1CLK或者VLOCLK,8分频 P1OUT ^= BIT0; __delay_cycles(1500);//延时1hz } } }
上一篇:MSP430G2553学习笔记 DAY2 中断学习及初始化设置
下一篇:MSP430F149最小系统板利用1602液晶显示的正弦波示波器程控
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:37
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于WIFI模组ESP-C3-12F-2M的物联网时钟,微信配网
- 较好的VC++集运动控制卡,CAD导图,手工绘图,的源代码和软件
- LT1185IT 折返式电流调节器限制的典型应用电路
- (已验证)基于MP24894的大功率LED恒流驱动
- LTC3604 的典型应用 - 2.5A、15V 单片式同步降压型稳压器
- NFC 四合一卡片
- LED点阵24X32级联屏
- CL325、3 通道、25mA 线性 LED 驱动器的典型应用,降低 CL325 功耗:跌落电阻器
- LT1361CS8、LT1210CR 演示板、移动 CPU VRM 测试仪、1 个输入、3 个输出,具有 15A 负载脉冲发生器
- 使用 NXP Semiconductors 的 NE5580N 的参考设计
