正确配置AVR熔丝位的方法
发布者:TranquilDreams最新更新时间:2020-02-21 来源: eefocus关键字:正确配置  AVR  熔丝位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。熔丝位状态显示框,显示芯片的各个熔丝位的详细状况,AVR的熔丝位打勾表示0,表示启用该选项;取消表示1,表示不启用该选项,需要注意。
(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“还是为“。
(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“,因此不要使用其编程菜单选项中的“all”选项。此时的“all”选项会以熔丝位的初始状态定义来配置芯片的熔丝位,而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“all”选项,应先使用“read->fusebits”读取芯片中熔丝位实际状态后,再使用“all”选项。
(4)新的AVR芯片在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况,再根据实际需要,进行熔丝位的配置,并将各个熔丝位的状态记录备案。
(5)AVR芯片加密以后仅仅是不能读取芯片内部Flash和E2PROM中的数据,熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。芯片擦除命令是将Flash和E2PROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成“,处于无锁定状态。但芯片擦除命令并不改变其它熔丝位的状态。
(6)正确的操作程序是:在芯片无锁定状态下,下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的锁定位。芯片被锁定后,如果发现熔丝位配置不对,必须使用芯片擦除命令,清除芯片中的数据,并解除锁定。然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位,最后再次配置芯片的锁定位。
(7)使用ISP串行方式下载编程时,应配置SPIEN熔丝位为“。芯片出厂时SPIEN位的状态默认为“,表示允许ISP串行方式下载数据。只有该位处于编程状态“,才可以通过AVR的SPI口进行ISP下载,如果该位被配置为未编程“后,ISP串行方式下载数据立即被禁止,此时只能通过并行方式或JTAG编程方式才能将SPIEN的状态重新设置为“,开放ISP。通常情况下,应保持SPIEN的状态为“,允许ISP编程不会影响其引脚的I/O功能,只要在硬件电路设计时,注意ISP接口与其并接的器件进行必要的隔离,如使用串接电阻或断路跳线等。
(8)当你的系统中,不使用JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且JTAG接口的引脚需要作为I/O口使用时,必须设置熔丝位JTAGEN的状态为“。芯片出厂时JTAGEN的状态默认为“,表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用。当JTAGEN的状态设置为“后,JTAG接口立即被禁止,此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能将JTAG重新设置为“,开放JTAG。
(9)一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“),这样会造成ISP的下载编程无法进行,因为在进入ISP方式编程时前,需要将RESET引脚拉低,使芯片先进入复位状态。
(10)使用内部有RC振荡器的AVR芯片时,要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下,芯片出厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时,不要忘记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题。而当在你的设计中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系统的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)。一旦这种情况产生,使用ISP编程方式则无法对芯片操作了(因为ISP方式需要芯片的系统时钟工作并产生定时控制信号),芯片看上去“坏了”。此时只有使用取下芯片使用并行编程方式,或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在芯片的晶体引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号,一旦ISP可以对芯片操作,立即将CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源,然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。
(11)使用支持IAP的AVR芯片时,如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔丝位BOOTRST设置为“状态,它会使芯片在上电时不是从Flash的0x0000处开始执行程序。芯片出厂时BOOTRST位的状态默认为“。关于BOOTRST的配置以及BOOTLOADER程序的设计与IAP的应用请参考本章相关内容。
(12)CKOPT:CKOPT不编程即不打勾时为0状态为晶体振荡器;打勾为选中为谐振器;XTAL1与XTAL2分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure12所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT用来选择这两种放大器模式的其中之一。
当CKOPT被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器
对于谐振器,CKOPT未编程时的最大频率为8MHz,CKOPT编程时为16MHz。C1和C2的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。
关键字:正确配置  AVR  熔丝位 引用地址:正确配置AVR熔丝位的方法
上一篇:基于AVR单片机的I SP1362OTG设计
下一篇:一种基于AVR32的家庭语音控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 05:52
AVR32 MCU上的ABDAC外设音频播放设计
  AVR32 MCU 上的 ABDAC 外设非常适合生成音频播放。本文介绍了如何执行此操作,并包含指向生成正弦波输出的示例驱动程序的链接。   许多嵌入式应用程序越来越多地具有音频播放功能,无论是响应用户输入的简单音频反馈还是全高速流音频。通过使用通用时钟接口,Atmel AVR32 MCU 上的 ABDAC 能够支持广泛的播放频率。   功能说明   ABDAC 是一个非常简单的外围设备,它的使用很简单。它需要通用时钟系统提供的时钟信号,以及通道的数据输入。图 1 中的框图给出了该模块的概述。有关 ABDAC 外设的详细说明,请参见器件的数据表。      图 1:时钟和数据路径框图。   通用时钟   ABDAC
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>32 MCU上的ABDAC外设音频播放设计
Microchip发布多款应用于当今主流嵌入式设计的PIC®和AVR®单片机产品
Microchip发布多款应用于当今主流嵌入式设计的PIC®和AVR®单片机产品 Microchip推出 5个新产品 系列和 60多款新器件 ,进一步丰富 8位PIC®和AVR®单片机 产品阵容 在2022年,随着智能手机、自动驾驶汽车和5G无线连接主导嵌入式设计市场,Microchip的8位PIC®和AVR®单片机(MCU)系列市场份额不断扩大。在过去50年里,8位MCU市场一直在稳步增长,Microchip每年的销量相当于西半球人手一件。为了支持持续的增长趋势,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出5个新产品系列和60多款新独立器件,为嵌入式设计人员提供最常见问题的简单解决
[嵌入式]
Microchip发布多款应用于当今主流嵌入式设计的PIC®和<font color='red'>AVR</font>®单片机产品
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
