基于GPRS无线数据交换的挖掘机监控系统设计
发布者:calmrs最新更新时间:2020-02-24 来源: eefocus关键字:GPRS  无线数据交换  挖掘机监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:设计了一种用于挖掘机状态监测系统中的基于GPRS的无线数据交换系统,介绍了系统原理和设计方案,并详细阐述了监测终端的硬件设计和系统的软件设计。硬件系统采用AVR单片机作为数据传输的控制中心,GPRs模块采用内置的TCP/IP传输协议,既保证了数据传输的实时性和可靠性,而且经济实用。
O 引言
近年来,挖掘机进入了机电一体化时代,监控部件沿着智能化、集成化和网络化的方向发展,先进的监控设备是实现机电一体化的基础和平台。而GPRS(General Packet Radio service通用分组无线业务)具有传输速率高、实时在线、覆盖范围广等特点,不仅可以满足挖掘机监控系统数据传输实时性的要求,而且节约成本、可靠性高、实现灵活、方便,因此在本设计中选用GPRS无线数据传输技术。
1 监测系统综述
开发一套挖掘机工作状态监测系统,对发动机水温、液压油温、柴油油位、蓄电池充电电压等关键因子进行检测,将检测到的数据经单片机ATmegal6进行处理,并将数据发送至监控中心,该系统的结构如图l所示
本监测系统主要由监测中心服务器和终端数据采集设备组成。分布在各监测点终端负责采集挖掘机各点的工作参数,并将参数传递给单片机,通过嵌入在GPRS模块中的TCP/IP协议栈将数据打包,再由GPRS模块通过基站传到GPRS网络,GPRS网络通过路由器与Internet相连,最后将数据包发送到具有固定IP地址的环境监测中心服务器端口,以便在监测中心实时监测水体情况,当有异常情况时,中心控制计算机会立即报警。
2 监测终端设计
本系统的终端设备硬件设计结构框图如图2所示,主要包括传感器模块、单片机模块、GPRS模块和电源模块
由传感器将采集到的参数送入各自的信号调理单元进行放大、滤波等前期调理。调理后的模拟信号经MUX多路开关进入单片机的A/D转换器,开关量信号送入单片机的I/O端口。由于参数较多,所以单片机通过控制MUX多路转换开关并采用定时循环方式采集各传感器的参数。采集到的数据经单片机处理后,通过嵌入在GPRS的TCP/IP协议栈打包处理,再由GPRS模块将数据传输到GPRS网络。电源模块提供5V直流电压给单片机供电,除了给单片机供电外,还要将5V直流电压转换成4V以供GPRS模块使用。
2.1 单片机模块
主控单片机采用ATmegal6单片机,该单片机可以在线调试和编程,便于开发,而且功耗很低,适合于对功耗敏感的场合。主控单片机主要完成所采集信号的A/D转换并与GPRS模块进行通信。
ATmegal6单片机具有10位片内A/D转换器,其工作方式和转换结果存放格式通过寄存器ADCSRA和ADMUX进行设置,A/D转换结果则存放于寄存器ADCH和ADCL中,在本设计中选择系统时钟频率的1/4作为A/D转换时钟,ADCO~ADC7作为模拟输入通道,转换结果格式为左对齐,即高8位存于ADCH中,低2位存于ADCL中,考虑到A/D转换本身存在的误差以及后续无线模块发送数据量的要求,在设计中忽略ADCL寄存器中的数据,即只采用转换结果的高8位。监控中心信号采样频率为500Hz,采用定时器T/C0完成2ms定时。
单片机片外扩展了4MBFlash存储器,用于缓存数据,经过一定时间后由无线模块集中发送,用户也可以选择在A/D转换后不经缓存就直接发送。
2.2 GPRS无线模块
GPRS(Genera1 Packet Radio Service通用无线分组业务)作为第二代移动通信技术的GSM向第三代移动通信(3G)的过渡技术,是一种基于GSM的移动分组数据业务,面向用户提供移动分组的IP或者X.25链接。GPRS可提供Internet、多媒体、电子商务、等业务;可应用于运输业、金融、证券、商业和公共安全业;另外,还能提供种类繁多、功能强大的以GPRS承载业务为基础的网络应用业务和基于WAP的各种应用。
GPRS无线模块采用Wavecom公司的WISMO QuikQ2406B。该模块工作频带为双频EGSM 900/GSM 1800MHz或GSM850/GSM 1900MHz,支持GPRS多时隙class 10,可提供语音、数据、传真和短信服务功能。模块射频部分和基带部分可共用一个电源,电压范围为3.3—4.5V。模块基带部分内嵌了GSM/GPRS协议栈,可由用户选择是否嵌入TCP/IP协议栈,GPRS无线模块与单片机连接如图3所示。
单片机采用UART接口与GPRS模块之间连接,并直接使用AT指令实现GPRS数据业务。
3 监测终端软件设计
系统中单片机的主要任务是完成采集信号的A/D转换,进行所采集数据的处理,并与GPRS无线模块进行通信以完成数据传输,终端软件流程图如图4所示。
在程序的开始先启动GPRS,使其处在等待状态。而后将多次采集的现场数据进行处理,多次采样,取平均值,n值得大小取决于系统对实时性的要求。本设计采样的频率为2ms,A/D转换器取n=10次转换值得平均值。计算的结果发送给GPRS,并通过指令使其将数据发送至基站。GPRS模块有UDP和TCP两种通信模式,基于TCP方式的传输稳定和数据不易丢失的优点,因此设计中选择后者。
4 监控中心软件设计
监控中心硬件由一台计算机、打印机和一台小型数据库服务器构成。作为服务器的计算机采用主流PC机或工控机,数据库可与管理机一体。管理机需接入Internet网络,由于监测终端是动态IP,只能作为客户端,监测主机要用静态IP,成为Internet上的一台合法主机。系统管理终端作为整个系统的控制中心,担任指挥者的角色。具体来说,系统管理终端能够随时查询各挖掘机的工作状况,有数据库接口,强大的数据分析能力,以及绘制数据曲线的功能。其功能框图如图5所示。
监控中心采用VC与sql200来对终端采集到的数据进行显示、存储、打印等。由于本系统将对多个监测点的数据进行监控,所以在软件设计时应对每个监测点设一个线程,每个线程监听不同的端口,同时独立接收和处理数据。数据处理包括将接收到的各个参数存储到数据库中,同时在主界面上用曲线实时地显示出来,本系统对每个参数设置了警戒线,一旦超过该警戒线,计算机将立刻报警,此外,该系统还可以对录入数据库的数据产生报表并打印。监测中心软件流程如图6所示。
5 结束语
本文依据目前快速发展的移动通信网络技术的开通使用,提出了一个基于GPRS网络实现挖掘机无线监控系统的方案,并给出了部分无线通信的接口实现。它具有以下特点:一是采用共用的移动通信GPRS网络,通信可靠,投资少,覆盖范围广。二是系统的现场检测几乎可以测量反映挖掘机工作状态的一切参数,为用户更全面、实时地控制挖掘机的工作提供基础。三是监控中心可以对监控范围内的所有挖掘机集中管理,并有数据库存储和处理,便于专家或技术人员分析、研究工作规律,为改进系统工作效率奠定基础。
关键字:GPRS  无线数据交换  挖掘机监控系统 引用地址:基于GPRS无线数据交换的挖掘机监控系统设计
上一篇:JTAG对畅学多功能AVR实验箱中hex文件的下载使用
下一篇:AVR单片机用于太阳能电池控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 07:39
ARM处理器结合GPRS模块设计M2M终端的总体设计方案
引言 目前,对输油管道、电力装置、油井等进行远程监控主要采用人工巡逻的方式,这种方式存在实时性差、成本高、浪费人力资源、无法对环境恶劣的地区进行监控、可能出现误报等缺点。随着工业领域现代化水平的提高和通信技术的发展,这种生产方式亟待得到改善。 M2M 是指应用无线移动通信技术,实现机器与机器、机器与人之间数据通信和交流的一系列技术及其组合的总称。 GPRS 具有覆盖地域广、通信距离远、网络可靠性高等优点。随着 GPRS 的推广和应用,以及基于 GPRS 的 M2M 产品的推出,采用 GPRS 技术来解决上述问题成为一种较好的方案。 嵌入式系统是当前国内外研究的热点之一。采用嵌入式系统技术设计一种可以解决远程监控领域数
[单片机]
ARM处理器结合<font color='red'>GPRS</font>模块设计M2M终端的总体设计方案
单片机如何通过GPRS模块获取位置信息详细方法说明
GPRS是如何获取位置的呢?GPRS不同于GPS,我们都知道GPS是通过卫星来定位,而GPRS是通过基站来定位,其定位精度收到通信基站的位置和密度的影响在没有基站的位置上,误差范围会比较大,也许系有人会问既然GPS定位更精准,拿为什么还需要基站定位呢?这是因为GPS定位只能在空旷的地方接收到信号,比如在高楼密集的城市,高架桥下,室内等GPS信号会很差或接收不到信号,同时也会受天气的影响如果天气差GPS信号强度会低很多。但基站定位虽精度虽不及GPS,但只要有基站至室内也可定位,且不会收天气的影响。随着基站的数量越来越多,GPRS的定位也会越来越准确。 基站定位示意图 获取位置流程 流程图 获取到基站的位置信息后我们可以调
[单片机]
单片机如何通过<font color='red'>GPRS</font>模块获取位置信息详细方法说明
基于GPRS的油井自动化监控系统
摘要:介绍一种基于GPRS油井自动化监控系统的软、硬件实现方法。该方法已针对该系统的具体特点,在嵌入式设备中对TCP/IP协议栈进行了裁减。 关键词:PRS;TCP/IP;油井监控 引言 当前,无论从功能还是从可靠性来讲,没有一个无线网可以与移动通信网相比拟。移动通信网的总体优点:一是覆盖地域广,目前移动通信网在全国的覆盖率达95%以上,非边远地区覆盖率几乎是100%。二是通信距离远,在任何场合都可以设中心站。三是网络可靠性高。四是稳定性好,抗自然干扰能力强。GPRS是移动通信网中的一种新技术,目前已完成无线Internet接入。这种技术在数据传输时,会将数据封装进每个分组,网络容量仅在需要时才分配,一旦分组完成发送任务,
[应用]
基于GPS和GPRS的多功能汽车记录仪的设计
汽车行驶记录仪(汽车黑匣子)是一种使用在汽车上的数字式电子记录装置,它可以对汽车的行驶速度、时间、里程及刹车等状态信息进行存储并通过USB或串口 导出数据。汽车记录仪对约束驾驶员的不良驾驶行为,分析、鉴定道路交通事故,提高交通管理执法水平和运输管理水平,保障车辆运行安全具有重要作用。 当前的汽车行驶记录仪技术比较成熟,低端产品一般采用8位或16位单片机作为主处理器,中高端则采用32位的ARM处理器,但这些产品一般只能做到对本车 的记录及监控,车辆行驶记录需逐车采集,不便于大型车队和企业管理。这里提出一种基于GPS和GPRS的多功能汽车记录仪的设计方案,该设计是在实现记录 仪基本功能的基础上,增加GPS和GPRS模块,分别用于
[单片机]
基于GPS和<font color='red'>GPRS</font>的多功能汽车记录仪的设计
基于GPRS和ZigBee的远程油阀控制系统
引言 国外新建的输油管道多为全线集中控制设计,旧的管道系统也在不断朝这个方向改进。我国大部分输油管道都建于20世纪70年代,控制系统与国外的先进技术有一定的差距。为了提高输油效率和改善工人的工作条件,迫切需要寻求一种无线控制的解决方案。 本文提出了一种基于GPRS网络和ZigBee无线通信技术的远程油阀控制系统技术方案。此方案完全满足远程无线油阀控制的迫切需要,促进油阀控制系统自动化的发展,并且该方案可以适用于其他阀的控制,例如天然气阀和暖气阀等。 1 系统总体结构 远程油阀控制系统总体结构如图1所示。远程油阀控制系统由中心控制室、GPRS无线数传模块、ZigBee无线信号收发模块和执行器模块4部分组成。其中,中心控制室由中央
[单片机]
基于<font color='red'>GPRS</font>和ZigBee的远程油阀控制系统
基于ARM和GPRS的数据采集传输仪系统设计
0 引言 随着物联网技术的发展,在分散的、环境恶劣的作业点,特别是存在突发、小数据量传输的场合,以有线传输作为通信媒介已不太合适。物联网技术的发展和应用迅速推动了无线通信技术在工业控制领域的发展,无线传感器终端逐渐成为主流。 GPRS是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。它的出现,使低成本无线传感器网络的构建成为可能,具有资费低、覆盖区域大、实时在线、传输率高、呼叫建立时间短等优势,因此采用GPRS方式设计无线传感器终端的数据采集仪是当今比较好的解决方案。 ARM(Advaneed RISC Machines)微处理器是32位、高性能、廉价、耗能低的RISC处理器。现已广泛应用于多
[单片机]
基于ARM和<font color='red'>GPRS</font>的数据采集传输仪系统设计
基于GPRS的GIS局部放电监测系统
  针对GIS传统在线监测时现场数据不能及时传输,导致故障不能及时的预测、报警和处理等问题,开发了基于GPRS的GIS远程在线监测系统。该系统以AT89S51为主控制芯片,重点阐述GPRS的组网方式以及具体实现过程,并在LabWindows/CVI下编写PC端服务器程序。通过工程实践证明,本系统能准确、可靠、实时对GIS局部放电进行测量、发送、管理。   随着数字变电站技术的研究发展,如何实现GIS局部放电的远程监测成为巨大挑战。电力监管部门对局部放电的定位和放电量的评估提出更高要求,构建实用性强、覆盖面广、灵活性好的局部放电远程监控系统对于数字变电站技术的发展具有重要意义。随着移动通信的不断发展,一种利用公用通信网进行数据传输
[测试测量]
基于<font color='red'>GPRS</font>的GIS局部放电监测系统
基于GPRS的开关磁阻电机控制器远程控制系统
GPRS技术是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务,其最大优势在于它的数据传输速度大大提高,目前已达到了115Kbps,其次GPRS是按GSM标准定义的封包交换协议,可快速接入数据网络。它在移动终端和网络之间实现了"永远在线"的连接,网络容量只有在实际进行传输时在被占用,基于这些优势,GPRS技术适合进行数据传输,同时由于其可靠性,可以进行远程控制的设计,本文以油田抽油机为实际应用背景,介绍基于GPRS技术的开关磁阻电机调速系统远程控制的架构和具体实现。 系统整体结构 本系统是通过上位机操作系统,例如无线网络远程控制应用于油田抽油机的开关磁阻电机,控制开关磁阻电机的启动、停止、复位以及转速设定等参数,并对电机
[应用]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
