LPC2148是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16位ARM7 TDMI-S CPU的微控制器,并带有32kB和512kB嵌入的高速Flash存储器。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。
较小的封装和很低的功耗使LPC2148特别适用于访问控制和POS机等小型应用中;由于内置了宽范围的串行通信接口(从USB 2.0全速器件、多个UART、SPI、SSP到I2C总线)和8kB到40kB的片内SRAM,它们也非常适合于通信网关、协议转换器、软件modem、语音识别、低端成像,为这些应用提供大规模的缓冲区和强大的处理功能。多个32位定时器、1个或2个10位ADC、10位DAC、PWM通道、45个高速GPIO线以及多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚,使它们特别适用于工业控制和医疗系统。
特性
16/32位ARM7 TDMI-S微控制器,超小LQFP64封装。
8kB~40kB的片内静态RAM和32kB~512kB的片内Flash程序存储器。
128位宽度接口/加速器可实现高达60 MHz工作。
通过片内boot装载程序实现在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。
单个Flash扇区或整片擦除时间为400ms。256字节编程时间为1ms。
EmbeddedICE RT和嵌入式跟踪接口通过片内RealMonitor提供实时调试和高速跟踪指令的执行。
USB 2.0全速设备控制器具有2kB的终端RAM。
此外,LPC2146/8提供8kB的片内RAM,可通过DMA访问USB。
1个或2个(LPC2141/2 vs. LPC2144/6/8)10位ADC转换器,提供总共6/14路模拟输入,
每个通道的转换时间低至2.44us。
1个10位的DAC转换器,可产生不同的模拟输出。
2个32位定时器/外部事件计数器(带4路捕获和4路比较通道)、PWM单元(6路输出)和看门狗。
低功耗实时时钟(RTC)具有独立的电源和特定的32kHz时钟输入。
多个串行接口,包括2个UART(16C550)、2个高速I2C总线(400 kbit/s)、
SPI和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP。
向量中断控制器(VIC)。可配置优先级和向量地址。
小型的LQFP64封装上包含多达45个通用I/O口(可承受5V电压)。
多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚。
通过一个可编程的片内PLL(100us的设置时间)可实现最大为60MHz的 CPU操作频率。
片内集成振荡器与外部晶体的操作频率范围为1~30 MHz,与外部振荡器的操作频率范围高达50MHz。
低功耗模式:空闲和掉电。
可通过个别使能/禁止外围功能和外围时钟分频来优化额外功耗。
通过外部中断,USB,掉电检测(BOD)或实时时钟(RTC)将处理器从掉电模式中唤醒。
单电源,具有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路:
-CPU操作电压范围:3.0V~3.6V (3.3V±10%),I/O口可承受5V的电压。
管脚图
型 号
| Flash存储器
| 封 装
| 工作温度
| 备注
Flash
| RAM
LPC2141FBD64 | 32kB
| 8kB
| LQFP64
| -40~+85℃
LPC2142FBD64 | 64kB
| 16kB
| LQFP64
| -40~+85℃
LPC2144FBD64 | 128kB
| 16kB
| LQFP64
| -40~+85℃
| 带完整modem接口的UART1
LPC2146FBD64 | 256kB
| 32kB+8kB 与USB DMA共用
| LQFP64
| -40~+85℃
| 带完整modem接口的UART1
LPC2148FBD64 | 512kB
| 32kB+8kB 与USB DMA共用
| LQFP64
| -40~+85℃
| 带完整modem接口的UART1
关键字:LPC2148 微处理器 功耗
引用地址:
LPC2148微处理器介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:29
精确测量可降低设备的功耗
国能源部估计,预计美国总的能源消耗在2035年将增加30%,达到5万亿千瓦,而在同一时期计划开发的能源,包括可再生能源,增长率仅有22%。 此外,对能源管理的策略则是非常原始和低效的,结果降低了能源分配过程中的可靠性和稳定性。工程师们正努力改善所有电子产品中能量的利用效率,包括商用设备、家用设备、工业电机,以及网络设备。然而,也需要知道在一个闭环系统中能量是怎样被消耗来产生有益作用和减少浪费的。改善效率只是众多因素中的一个。改变消费者对效率的不关心可以通过功耗智能监视来实现,它可以给出节能的选择。 精确的功耗测量和持续监视产生的数据可以提交给本地数据和控制网络。一旦数据到达网络,许多种经过最低程度折中的功率消耗改进措施可以自动给出
[测试测量]
ARM微处理器在智能工业中有何应用
在科技飞速发展的今天,我们周围一切都发生着翻天覆地的变化,而传统工业也正经历着一场有着“第三次工业革命”之称的深刻变革。这场变革正发生在我们的身边,其核心是“制造业数字化”,即为“智能工业”。 “智能工业”是将具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能化的新阶段。智能工业的实现是基于物联网技术的渗透和应用,并与未来先进制造技术相结合,形成新的智能化的制造体系。所以,智能工业的关键技术在于物联网技术,而物联网技术的基础在于智能嵌入式系统应用。嵌入式微处理器具有性能强大、体积小、重量轻、成本低、可靠性
[单片机]
英特尔发布全新低功耗x86 CPU架构—Tremont,性能优越
在加利福尼亚州圣克拉拉市举行的Linley秋季处理器大会上,英特尔披露了首个Tremont微架构的细节。作为英特尔最新和最先进的低功耗x86 CPU架构,Tremont提供的性能较前代产品显著提升。 英特尔Tremont首席架构师Stephen Robinson表示:“Tremont是英特尔迄今为止最先进的低功耗x86架构。我们着眼于一系列现代化复杂工作负载,同时兼顾联网、客户端、浏览器、电池等因素,以全面高效地提升性能。它是一款专为提升紧凑型低功耗系列产品的处理能力而设计的世界级CPU架构。” 相比英特尔前一代低功耗x86架构,Tremont新一代低功耗x86 微架构的IPC(每周期指令数)显著提升。Tremont专为提
[嵌入式]
arm7 lpc2148力天电子 PLL实验(一)之PLL中断实验
实验采用中断方式打开PLL,。添加蜂鸣器用于指示PLL锁定。 当PLL锁定成功后,蜂鸣器蜂鸣一声。实验程序如下所示,我是在IAR下面进行的调试,出现了两个警告,但不影响程序的运行。 #include NXP/iolpc2148.h typedef unsigned char uint32; void PLL_INT(void); void Delayn(unsigned long n); IRQEnable(void); //PLL中断函数 void PLL_INT(void) { PINSEL0=0x00000000; //设置所有引脚连接GPIO IO0DIR_bit.P0_22 = 1; PLLCON
[单片机]
采集能源定量供应:无线传感器节点功耗限制
如果我们周围的系统能够自己检测其环境变化并做出反应,这毫无疑问会彻底改变我们的生活。无线传感器网络就是这样一个系统,系统中的一些分布式传感器实施(节点)通过无线方式相互通信,共同对物理刺激做出响应。本文概述了节点的一些最新发展情况,帮助您了解系统级的设计方法。
图 1 显示了一个实例网络以及每个节点的子系统。基于易于部署和更低安装成本方面的考虑,各个节点都要求能够以无线方式通信。为了降低通信开销和缩短响应时间,我们希望节点能够本地处理传感器数据,并可以控制传动器。对大量的节点进行日常维护(例如:电池更换等),其成本可能会极其的高。理想的情况是仅依靠存储/采集能源传感器便可持续工作数年时间。
图 1 传感器节点通过
[嵌入式]
低功耗工业控制计算机在智能激光打孔机中的应用
随着科技体制改革的深入,中国“智”造正以越来越重要的角色迈向世界经济舞台的中心。“智能+”激光技术作为传统产业改造的有力手段,正在不断提高生产实践的效率与速度。 激光打孔机,是最早达到实用化的激光加工技术,通过计算机系统进行程序控制,利用光学技术、计算机技术等将激光器与机床及控制系统相配合,具有高能量、高聚焦等特性,可对任何材料进行加工处理,在工业生产上有着非常广泛的应用。 华北工控以为,激光打孔技术作为激光加工的主要应用领域之一,在系统控制部分的柔性要求还在不断提高,为了推进“光制造时代”工业制造的品质化、智能化发展,它必须满足以下几点技术诉求: 1、工业级生产标准,鉴于激光打孔机生产成本高,且多在多尘、震动、高温等
[嵌入式]
一种低电压、低功耗模拟电路设计方案
因为MOS晶体管的衬底或者与源极相连,或者连接到VDD或VSS,所以经常被用作一个三端设备。由于未来CMOS技术的阈值电压并不会远低于现有标准,于是采用衬底驱动技术进行模拟电路设计就成为较好的解决方案 .衬底驱动技术的原理是:在栅极和源极之间加上足够大的固定电压,以形成反型层,输入信号加在衬底和源极之间,这样阈值电压就可以减小或从信号通路上得以避开。衬底驱动MOS晶体管的原理类似于结型场效应晶体管,也就是一个耗尽型器件,它可以工作在负、零、甚至略微正偏压条件下 .由于衬底电压影响与反型层(即导电沟道)相连的耗尽层厚度,通过MOS晶体管的体效应改变衬底电压就能调制漏极电流。 应用衬底驱动技术建立一些基本的模拟电路标准模块,通过举
[嵌入式]
新型流水线实现高速低功耗ADC的原理及方法
1 MAX1200的特点功能 新型ADC正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展,新型流水线结构正是实现高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200则是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC的代表。 MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度和91dB的非杂散动态范围(SFDR),以及良好的信噪比(SNR)和谐波失真(THD)特性。MAX1200主要应用于高分辨率图象系统、扫描仪、数字通讯、检测仪表和数据接收等领域;其主要技术特点如下: ●采用单电源+5V供电
[模拟电子]
