【ARM裸板】软件中断分析及示例
发布者:yanfeng00最新更新时间:2020-03-06 来源: eefocus关键字:ARM裸板  软件中断  切换模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.APP如何切换模式
APP一般运行于User Mode下,受到限制(例如不可访问硬件)
如果APP想要访问硬件,必须切换模式
如何切换?发生异常即可:
软中断,swi #val
中断
未定义指令异常
2.SWI中软处理过程
执行异常处理函数之前,硬件会处理的事情:
 1.lr_svc保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
 2.SPSR_svc保存被中断模式CPSR
 3.CPSR的[M4:M0]=[11011],进入到svc模式
 4.跳到0x08的模式执行程序,即跳到b do_svc这一指令
/*====================================异常向量表===========================================*/
_start:
b reset    //vector 0: reset(0地址对应reset)
  ldr pc, und_addr //vector 4: und  (发生未定义指令异常,则进入“处理未定义异常函数”)绝对跳转,跳转至sdram中
  ldr pc, swi_addr //vector 8: swi
und_addr:
.word do_und //存放地址,确保这一地址存放在内存的前4K中
swi_addr:
.word do_swi
 /*=================================处理软中断异常=========================================*/
 do_swi:
/*执行到这里之前:
*1.lr_svc保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
*2.SPSR_svc保存被中断模式CPSR
*3.CPSR的[M4:M0]=[10011],进入到svc模式
*4.跳到0x08的模式执行程序,即跳到`b do_swi`这一指令
    /* 1.sp_svc 设置栈,因为后面函数需要栈 */
    ldr sp, =0x33E00000
    /* 2.保存现场 */
    /* lr是异常处理完后的返回地址,也需要保存 */
    stmdb sp!, {r0-r12,lr} //在swi异常处理函数总有可能需要用到r0~r12,因此先保存下来
    mov r4,lr //将lr存放在r4中,调用c函数不会破坏r4
    /* 3.处理swi异常 */
    mrs r0,cpsr //把cpsr的值放入r0
    ldr r1, =swi_string
    bl printException
    sub r0,r4,#4
    bl printSWIVal
    /* 4.恢复现场 */
    ldmia sp,{r0-r12,pc}^ //将lr的值赋给pc ,`^`会把spsr的值恢复到cpsr中
swi_string:
.string "swi exception"
.align 4  //确保4字节对齐
2.1设置栈
sp_svc 设置栈,因为后面有函数需要用到栈
ldr sp, =0x33E00000
2.2 保存现场
stmdb:stm(m为many),即写多个内存,db预先减少(Decrement Before),即先减后写
r是异常处理完后的返回地址,也需要保存
stmdb sp!, {r0-r12,lr}` //在swi异常处理函数总有可能需要用到r0~r12,因此先保存下来
2.3 处理swi异常
打印提示发生未定义异常,并调用打印函数显示CPSR的值
、预先增加(Increment Before)、过后减少(Decrement After)、。
2.4 恢复现场
ldmia:ldm(m为many)即读多个内存,ia(Increment After)过后增加,即先读后加
将lr的值赋给pc ,^会把spsr的值恢复到cpsr中
3.取出SWI指令中的值
在swi异常处理函数中,先将lr的值保存在r4中,因为执行完swi指令后,发生异常,lr会保存下一条指令的地址,因此lr-4即是swi指令的地址
用r0 = r4-4
传给打印函数
    sub r0,r4,#4
    bl printSWIVal
由下表可知,swi中断指令高8位可以忽略,即取后24位即可
void printSWIVal(unsigned int *pSWI)
unsigned int val = *pSWI & (~0xff000000);
printf("SWI val = %xrn",val);
在这里插入图片描述
关键字:ARM裸板  软件中断  切换模式 引用地址:【ARM裸板】软件中断分析及示例
上一篇:【ARM裸板】按键外部中断过程及示例
下一篇:【ARM裸板】未定义指令异常分析及示例
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
