简介:该装置通过RS485($49.9800) 总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失
本文介绍一款具有16 路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485($49.9800)总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控制网络结构的同时,提供了一种低成本,高可靠性的替代方案。
主控CPU
ARTU-J16 型16 路遥控执行单元设计采用ATMEL 公司的ATmega128($7.7012),单芯片实现双路RS485($49.9800)通讯、数据处理、事件记录存取,显示和16 路继电器常开接点的输出状态控制。ATmega128($7.7012)是ATMEL 公司推出的一款8 位RISC 结构高速低功耗单片机,在16M 时钟频率时系统性能可达16MIPS,内带128k 的FlashROM、4k 的EEPROM、4k 系统SRAM;可扩展64k 外部存储器;两路UART通讯口。同时该芯片拥有JTAG 在线编程口,方便用户调试,降低了开发成本,53 个可编程I/O 口可以挂接足够多的外围设备。
拨码开关设定输入
拨码开关提供用户一个简化的人机接口,用于设定RS485($49.9800)通讯中的地址、波特率、数据格式等设定功能,拨码开关(SW1)的10 位数据口都接10k 电阻上拉到Vcc,电路使用一个74HC244($0.1062)(IC5)数据缓冲器,把拨码开关的状态传送到8 位数据总线,剩余两根数据线则直接接到CPU 的I/O 端口(见图2)。
通讯方式
通讯方式采用双路RS485($49.9800)方式,调试及设定和上位机通讯部分在物理上分成两路,互不干扰,有效防止可能存在的误操作(见图3)。
看门狗控制
掉电自动保存部分使用MAX691CWE($3.9658)(IC8)作为电源管理,在系统有辅助供电的情况下保证IC3 由主电源Vcc 供电,当主电源掉电时则自动切换到后备电池供电方式。同时此芯片还兼有看门狗功能,在系统死机的极端情况下及时复位CPU 使系统快速恢复至受控状态(见图5)。
继电器控制及输出
继电器控制输出使用一个74HC273($0.1038)(IC14)锁存需要输出的8 路继电器输出状态,再经由ULN2803($0.1800)(IC15)驱动对应的继电器(K1 只是16 路中的一路),二极管D1 可以旁路继电器K1 在断开的瞬间所产生的反向电流,而并接在K1输出接点上的压敏电阻VZ1 则可以吸收关断后级感性负载所产生的反向电动势,有效延长输出继电器触点的寿命(见图6)。
ARTU-J16 遥控单元国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心测试,符合相关标准要求。该产品已在某油田供水供电公司、苏州某税务大厦、内蒙某煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
关键字:ATmega128 16路 遥控单元电路
引用地址:
ATmega128的16路遥控单元电路分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 00:51
简介:该装置通过RS485($49.9800) 总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失 本文介绍一款具有16 路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485($49.9800)总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控制网络结构
[单片机]
基于ATmega128的16路遥控单元设计及应用
0 引言 在电力及工业自动化控制系统中,断路器的分合、电机的启停,电磁阀的开闭等,有众多的执行机构需要进行远程控制,在以往的系统设计中常使用多个 PLC或带有通讯和开关量输出功能的现场仪表组成一个远程自动控制系统,但高昂的成本和繁琐的系统结构给自动化设计、应用带来困扰。 本文介绍一款具有 16路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,装置拥有1600组操作事件记录,带GPS校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控制网络结构的同时,提供了一种低成本,
[单片机]
基于ATmega128的32路遥脉单元设计及应用
随着国家机关大楼、大型公共建筑能耗计量考核规范的推出,主要电气干线加装电能计量装置已成为设计、审图和竣工验收的内容之一,有条件的省市还要建立能耗监测系统。 但已建楼宇主要电气干线上一般安装的往往是壁挂式机械电能表,不带RS485通讯接口,拆除重装智能表既造成浪费,又增加成本。本文介绍一款具有32路遥脉接点输入的ARTU-P32,该装置可接受32路有源或无源电能脉冲信号,把各路脉冲分别进行累加计数,再经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,既不浪费原有电表,又实现电能集中抄表,减少人工抄表成本,提高管理效率。 1 电路设计原理 ARTU-P32遥脉单元硬件电路包括,主CPU芯片、拨码开关设定输入、实时时钟、双路RS485通讯、脉
[单片机]
基于ATmega128的32路遥信单元的设计及应用
0引言 在电力及工业自动化控制系统中,存在着大量如断路器的分合、电机的启停,电磁阀的开闭等执行机构状态需要检测并把状态反馈回控制单元,从而构成闭环控制。在以往的系统设计中常使用多个PLC或带有通讯和开关量输入功能的现场仪表组成一个远程自动控制系统,但PLC高昂的成本和繁琐的系统结构给自动化设计、应用带来困扰。 本文介绍一款具有32路遥信接点输入的ARTU-K32,该装置可接受32路有源或无源接点,把开关量信号经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周仅需时间为1ms,同时拥有2000组输入状态事件记录,带GPS校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控
[单片机]
Qualcomm推出面向路侧和车载单元的完整平台,增强全球C-V2X发展势头
基于全球蜂窝车联网( C-V2X )发展的强劲势头, Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 今日推出面向车载单元和路侧单元(RSU)的全新 Qualcomm® C-V2X 参考平台,旨在支持车辆与路侧基础设施满足道路安全和交通类应用需求。Qualcomm C-V2X 参考平台结合了 C-V2X 通信解决方案和计算性能,从而提供了完整的 4G 和 5G 无线通信以及 C-V2X 解决方案,其中包括支持高精度定位的全球导航卫星系统(GNSS)位置服务、车联网(V2X)消息安全、签名与验证、V2X 智能交通系统(ITS)栈。Qualcomm C-V2X 参考平台基于
[汽车电子]
基于LT1641的双路热插拔电路设计
当插件板插入带电的背板中使VON大于1.313V时,芯片将开始工作。由于此时容易出现较大的瞬态电流。当该电流超过电路所能承受的最大电流时,检测 电阻RS两端的电压(即VCC-VSENSE)就会大于47mV,从而激活限流电路。由于80μA上拉电流源被连接到LT1641的TIMER引脚,因而在限流电路工作期间,该引脚的电压就以77μA/CTIMER斜率上升,当VTIMER大于1.233V时,内部故障锁存器被置位,GATE立即下拉到GND,从SENSE引脚检测到的GATE引脚的电压开始下降,此过程大约需要几微秒到几十个微秒。当芯片开始正常工作之后,GATE引脚的电压则以10μA/C3的速度上升,由于LT1641芯片由GATE引脚来控制外
[电源管理]
基于LT1641的双路热插拔电路设计
当插件板插入带电的背板中使VON大于1.313V时,芯片将开始工作。由于此时容易出现较大的瞬态电流。当该电流超过电路所能承受的最大电流时,检测 电阻 RS两端的电压(即VCC-VSENSE)就会大于47mV,从而激活限流电路。由于80μA上拉电流源被连接到LT1641的TIMER引脚,因而在限流电路工作期间,该引脚的电压就以77μA/CTIMER斜率上升,当VTIMER大于1.233V时,内部故障锁存器被置位,GATE立即下拉到GND,从SENSE引脚检测到的GATE引脚的电压开始下降,此过程大约需要几微秒到几十个微秒。当芯片开始正常工作之后,GATE引脚的电压则以10μA/C3的速度上升,由于LT1641芯片由GATE引脚来 控
[模拟电子]
ATMEGA128的1602LCD显示驱动程序
本实验开发板的电源选择5V。 单片机源程序: //ATMEGA128的1602型LCD显示驱动程序 //编译环境 ICCAVR 7.16A //系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms //忠兴电子元件店编辑 //日期:2010.01.14 //*********************************************************************** // 包含文件 //*********************************************************************** #incl
[单片机]
