要理解PC指针,首先就要好好了解LR指针
连接寄存器LR(r14):用来保存和恢复PC寄存器的内容,它有两个特殊功能。
(1)保存子程序返回地址。使用BL或BLX时,跳转指令自动把返回地址放入r14中;子程序通过把r14复制到PC来实现返回,通常用下列指令之一:
MOV PC, LR
BX LR
通常子程序这样写,保证了子程序中还可以调用子程序。
stmfd sp!, {lr}
ldmfd sp!, {pc}
(2)当异常发生时,异常模式的r14用来保存异常返回地址,将r14如栈可以处理嵌套中断。
程序计数器r15(PC):PC是有读写限制的。当没有超过读取限制的时候,读取的值是指令的地址加上8个字节,由于ARM指令总是以字对齐的,故bit[1:0]总是00。当用str或stm存储PC的时候,偏移量有可能是8或12等其它值。在V3及以下版本中,写入bit[1:0]的值将被忽略,而在V4及以上版本写入r15的bit[1:0]必须为00,否则后果不可预测。
知道PC寄存器和LR寄存器功能以后,再了解一下ARM处理器的三级流水线和多级流水线
首先,对于ARM7对应的流水线的执行情况,如下面这个图所示:
从图中可以看出,一条汇编指令的运行有三个步骤,取指、译码、执行,当第一条汇编指令取指完成后,紧接着就是第二条指令的取指,然后第三条...如此嵌套
其实很容易看出,第一条指令:
add r0, r1,#5
取指完成后,PC就指向了第二条指令,此时PC=PC+4
当第一条指令译码完成以后,此时PC=PC+8
所以第一条指令开始执行时,PC值已经加了8
所以必须记住这个前提,在arm中,每次该指令执行时,其实这时的PC值是PC=PC+8
由于此处不是本文重点,更多关于多级流水线和PC为什么是PC+8的详细内容,点此跳转。
接下来谈谈我们在arm汇编时,什么时候需要PC-4, PC-8, PC什么都不减
!记住:PC不是指向你正在运行的指令,而是PC始终指向你要取指的指令的地址
我们以下面uboot中的start.S的最开始的汇编代码为例来进行解释:
00000000 <_start>:
0: ea000014 b 58 4: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 20 <_undefined_instruction> 8: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 24 <_software_interrupt> c: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 28 <_prefetch_abort> 10: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 2c <_data_abort> 14: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 30 <_not_used> 18: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 34 <_irq> 1c: e59ff014 ldr pc, [pc, #20] ; 38 <_fiq> 00000020 <_undefined_instruction>: 20: 00000120 .word 0x00000120 流水线如表格: 红色加粗字体代表:实际PC的物理地址(即PC始终指向你要取的指令的地址) 指令周期Cycle1 取指 PC总是指向将要读取的指令的地址(即我们常说的,指向下一条指令的地址),而当前PC=4, 所以去取物理地址为4对对应的指令 ldr pc, [pc, #20] 其对应二进制代码为e59ff014。 此处取指完之后,自动更新PC的值,即PC=PC+4(单个指令占4字节,所以加4)=4+4=8 指令周期Cycle2 译指 翻译地址为4的指令e59ff014 同时再去取指 PC总是指向将要读取的指令的地址(即我们常说的,指向下一条指令的地址),而当前PC=8, 所以去物理地址为8所对应的指令“ldr pc, [pc, #20]” 其对应二进制代码为e59ff014。 此处取指完之后,自动更新PC的值,即PC=PC+4=8+4=12=0xc 指令周期Cycle3 执行(指令) 执行“e59ff014”,即 ldr pc, [pc, #20] 所对表达的含义,即PC = PC + 20 = 12 + 20 = 32 = 0x20 此处,只是计算出待会要赋值给PC的值是0x20,这个0x20还只是放在执行单元中内部的缓冲中。 译指 翻译地址为8的指令e59ff014 取指 此步骤由于是和上面a.中的执行同步做的,所以,未受到影响,继续取指,而取指的那一时刻,PC为上一Cycle更新后的值,即PC=0xc,所以是去取物理地址为0xc所对应的指令 ldr pc, [pc, #20] 对应二进制为e59ff014 此处取指完之后,自动更新PC的值,即PC=PC+4=0xc+4=0x10 用图来总结过程: 再记住:改变PC的值,会导致流水线清空!!! 好了,那我们继续来看什么时候需要PC-4, PC-8, PC什么都不减 这个取决于是在正常程序的跳转还是发生异常: 我先假设当前运行上面地址4所对应的指令,将它称作第一条指令!<即现在状态为上面cycle3> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 正常跳转: 如果是使用BL执行了正常程序的跳转,那么执行这条BL指令时,由于是正常的跳转指令,所以cpu会将下一句的物理地址存放在LR中,那么将8地址存放在LR中),当从子程序跳转回来的时候,那么就需要将保存在LR寄存器中的值恢复给PC寄存器,mov PC, LR 这样的指令返回 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 异常跳转: 当前执行的是地址4对应的第一条指令, 在分别讲解各种异常之前,有一条总的原则就是:无论发生什么异常(除复位),内核总是会首先将 PC-4 放到LR寄存器中。(PC始终指向你要取指的指令的地址 即:PC = 当前指令物理地址 + 8) IRQ异常发生时,cpu已经自动更新pc值(4+8+4=10),=》LR = c(10-4),指向的第三条指令,如果不进行减4处理,我们回来将会漏执行第二条指令,所以PC恢复的时候就需要LR减4,所以正常从子程序返回的时候会使用如: SUBS PC, LR,#4 返回到当前指令的下一条指令 未定义指令异常时,cpu还没有自动更新pc值(4+8=c),=》LR = 8(c-4) ;因为该指令未定义,所以返回时就不应该返回到这条未定义指令,而是返回到它的下一条指令,R14中保存的刚好就是下一条指令的地址,所以就不用计算了,直接将R14赋值给PC就行了,即mov PC, LR 预取指令异常时,即cpu还没有自动更新pc值(4+8=c),=》LR = 8(c-4) ;出现预取指令异常后,要重新再执行一次这条指令,这也是与其他异常不太一样的地方。,所以PC恢复的时候就需要R14减4,即SUBS PC, LR,#4 数据中止异常,这个异常表示当前存储器的访问不能完成,是在本指令执行完成后才发生的,即cpu已经自动更新pc值(4+8+4=10)值,=》LR = c(10-4),我们从异常返回时,要重新再执行一次这条指令,所以PC恢复的时候就需要R14减8,即SUBS PC, LR,#8
上一篇:ARM的异常及向量表
下一篇:ARM处理器工作模式介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 02:00
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MIC4826 EL 驱动器,用于使用 1 节锂离子电池或 5V 固定输入电压的 2 英寸/2 灯
- LF50ACP 5V 低压降稳压器的典型应用
- 【创意PCB】端午节粽子PCB
- LTC2945HUD 宽范围双电源监视器的典型应用
- L7809A 高电容负载输入短路保护的典型应用
- T12_Control:T12焊台,分时测温和控制达到快速升温
- 根据 EN50121-3-2(双输出)使用具有 EMC 滤波的 RP40-1103.3SFR DC/DC 转换器的典型应用
- Si4113G-EVB,Si4113G-BT PLL 频率合成器的评估板
- MPC8313E-RDB: MPC8313E-RDB参考平台
- LF80ABDT-TR 8V 多路低压降稳压器电源的典型应用,带 ON/OFF 拨动开关
- 有奖直播|安森美高能效产品在智能快充的应用
- 【芯币兑换】活动一:用社区芯币兑换51开发板PCB板!
- 芯币 E金币可以兑换3D打印啦!
- 【EEWORLD大学堂】玩转LaunchPad及TI MSP430G2XX系列超值单片机!!!
- [直播预报名] TI 最新蓝牙技术培训,2017 震撼首发!
- 有奖直播:超小型封装 TI MSPM0 MCU 可优化设计空间,实现更多可能
- 合泰ESK32-360 开发板“拍了拍”你,免费测评在等你
- EEWORLD十周年为你而任性——上百块ST开发板团购盛宴开始啦!49元包邮,发帖还返现
- TI MCU 常见问题(FAQ)大搜集
- 【新年活动】2023,兔 do list!
