基于ATmega32单片机主动式太阳能追日系统设计
发布者:dfdiqc最新更新时间:2020-03-16 来源: eefocus关键字:ATmega32  单片机  主动式  太阳能追日系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:设计一种主动式太阳能追日系统。通过对太阳运行轨迹理论的分析和研究,确定了追日系统的天文算法公式,以保证系统的跟踪精度。在此基础上,针对追日系统的控制原理,提出了系统的控制方案,阐述了控制系统硬件电路的设计过程和软件平台的操作。经验证,设计的主动式太阳能追日系统的性能指标完全满足应用要求,运行稳定可靠,能适应各种复杂环境。
引言
随着全球资源逐渐匮乏与能源需求不断增长之间的矛盾日益凸显,太阳能作为绿色清洁能源受到越来越多的关注和研究,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力是整个社会可持续发展的有效途径之一。目前的太阳能利用方式主要有以下4种:光热利用、太阳能发电、光化利用及光生物利用。我国较成熟的太阳能产品主要集中在太阳能热水系统和太阳能光伏发电系统两个方面,经过多年的发展,这两项产业已形成较为完整的产业化体系。然而,在目前大多数的太阳能项目中,仍未最大限度地利用太阳能,未能随着太阳高度角及方位角的变化,及时变换太阳能电池板或太阳能集热器的旋转角度,一天中有相当一部分时间未能有效利用太阳能。若能随着太阳位置的变化不断调整太阳能电池板或集热器的角度,即对太阳进行跟踪,则可以很大程度上提高太阳能的利用率。
如今,有多种跟踪太阳的方式:
①时钟式太阳跟踪装置。此装置是一种被动式装置,有单轴和双轴两种类型,系统根据时间将方位角和仰俯角分为几等份,在固定时间段内通过控制器驱动电机按固定的角度旋转,进而跟踪太阳。
②最大功率跟踪装置。本方法以动态平衡追踪太阳能系统的最大功率。本方法特征是太阳能板与直流/直流升降压转换器间联接一个瞬间功率型超级电容,作为能量的动态平衡器,将太阳能板产生的电能转换成电容器形态的电能进行最大功率演算,可大幅度简化演算程序,提升追踪演算的实时性与可靠度,提高太阳能系统效率。
③光电式跟踪装置。此类装置使用光敏传感器如硅光电管,硅光电管要靠近遮光板安装,调整遮光板的位置使遮光板对准太阳,硅光电池处于阴影区;当太阳西移时,遮光板的阴影偏移,硅光电管受到阳光直射输出一定值的微电流,该微电流作为偏差信号,经放大电路放大,由伺服机构调整角度,使跟踪装置对准太阳完成跟踪。
以上每种跟踪方式都可完成对太阳的跟踪,但这些方式都是被动式太阳跟踪方式,只能被动地接收太阳辐射作为驱动基础。时钟式灵敏度不高,不能高效地利用太阳能;最大功率和光电跟踪装置灵敏度高,结构设计较为方便,但受天气的影响很大,如果在较长时间段里出现乌云遮住太阳的情况,太阳光线往往不能照到硅光电管上,导致跟踪装置无法对准太阳,甚至会引起执行机构的误动作。
鉴于此,本文设计一种主动式太阳能追日系统,根据太阳能收集装置的安装地点及具体工作时间,实时计算出太阳高度角及方位角,自动修正太阳能收集装置的角度,确保其始终跟踪太阳方位,最大限度地利用太阳能。具体实施中拟通过终端输入模块为系统设定当前所在地区的经纬度、时间等参数,经纬度设置可借助GPS 等设备获得。在此基础上,经主控制器ATmega32单片机的实时计算,产生相应脉冲来驱动步进电机,通过传动机构对太阳能收集装置进行角度驱动而完成偏摆,进而实现太阳能收集装置随太阳位置变化的追日旋转。该设计延长了太阳辐射时间,增大了辐射面积,有效提高了太阳能的利用率。
1 太阳运动规律
1.1 赤道坐标系
赤道坐标系是把地球上的经纬度坐标系扩展至天球而形成的。天球在天文学等领域中是一个想象的旋转的球,理论上具有无限大的半径,与地球同心。天空中所有的物体都想象成是在天球上,与地球相对应,它有天赤道和天极。如图1所示,其中,地轴和天球于北方相交的一点叫做北天极P,地轴和天球于南方相交的一点叫做南天极P’,通过地心并与地轴垂直的平面与地球表面相交而成的圆,是地球的赤道也是天赤道。在地球上与赤道面平行的纬度圈,在天球上叫做赤纬圈;在地球上通过南北极的经度圈,在天球上称时圈。本文在赤道坐标系下以太阳赤纬角δ和时角α来表示太阳的位置。
太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角,即为太阳赤纬角δ。赤纬角从赤道面算起,向北为正,向南为负。显然,赤纬角变化范围为±23°27’。太阳所在的时圈与通过春分点的时圈(春分圈)构成的夹角为时角α。自天球北极看,顺时针方向为正,逆时针方向为负。时角表示太阳的方位,天球1天(24小时)旋转 360°,所以每小时的时角为15°。太阳在黄道上的运动实际上不是匀速的,而是时快时慢,因此,真太阳日的长短也就各不相同。但人们的实际生活需要一种均匀不变的时间单位,这就需要寻找一个假想的太阳,它以均匀的速度在运行。这个假想的太阳就称为平太阳,其每个周期的持续时间称平太阳日,由此而来的小时称为平太阳时。平太阳时是基本均匀的时间计量系统,与人们的生活息息相关。由于平太阳是假想的,因此无法实际观测它,但它可以间接地从真太阳时求得。为此,需要一个差值来表达二者的关系,这个差值就是时差。
1.2 地平坐标系
地平坐标系是一种最直观的天球坐标系,和我们日常的天文观测关系最为密切。地平坐标系是以地平圈为基圈,地平圈就是观测者所在的地平面无限扩展与天球相交的大圆。如图2所示,从观测者所在的地点,作垂直于地平面的直线并无限延长,在地平面以上与天球相交的点称为天顶Z,在地平面以下与天球相交的点称为天底Z’;N和S分别表示北点和南点;h和A分别表示太阳高度角和太阳方位角,用太阳高度角h和方位角A来确定太阳在天球中的位置。
1.3 太阳位置的确定
因为在天球上的所有圆圈中,地平是在自然界中唯一能看到的在天空中被勾画出的圆,同时,铅垂线所具体代表的垂线,以及由水准仪所定出的水平线是在几何坐标系中惟一能容易直接观测的参考方向。所以,地平参考系一直是实用中必不可少的参考系统。在实际观测中,最重要的几何坐标系就是以地方天文地平作为基本参考圈的地平坐标系。把直接观测的天空形象用严格的几何方式系统表示时,它也是实际中唯一可用的坐标系。因此,太阳跟踪器采用地平坐标系直观方便,操作性强,但是,也存在轨迹坐标计算没有具体公式可用的问题。而在赤道坐标却严格已知,同时,赤道坐标系和地平坐标系都与地球运动密切相关,因此,通过天文三角形之间的关系式可以得到太阳和观测者位置之间的关系。综合分析,在进行太阳跟踪观测时,两维程控太阳跟踪器的运动数学模型采用地平坐标系作为基准坐标系,并借助赤道坐标系来进行空间坐标转换以获得即时的太阳高度角和方位角。
虽然太阳在天球上的位置每日、每时都有变化,但是其运行具有严格的规律性。根据其相互运动规律,可以通过天文公式计算出太阳在赤道坐标系中的太阳赤纬角和太阳时角。在实际使用中,由于太阳赤纬角和太阳时角是建立在赤道坐标系中,不便于直接应用,因此一般将其转换到人们所熟悉的地平坐标系中,即由太阳赤纬角和时角计算出太阳高度角和太阳方位角。当太阳高度角和方位角确定后,太阳的位置也就唯一确定了。
根据天体几何学中太阳运行轨迹算法公式,太阳的位置通过下列球面三角公式精确求出:
sinH=sinδ·sinφ+cosδ·cosφ·cosω (1)
sinA=cosδ·sinτ/cosH (2)
其中,太阳高度角为H,太阳方位角为A,涉及3个天文地理坐标:δ为太阳赤纬角,φ为观测点的地理纬度,ω为观测时的太阳时角。这3个天文地理坐标可以通过以下方式获得:
①观测地点的地理纬度通过GPS等精密导航仪器可以方便获得。
②赤纬角和时角的计算需要通过时间确定。由于太阳在一年中的时角运动很复杂,日常生活中的钟表时间采用平太阳时,即太阳沿着周年运动的平均速率,在工程计算中,就会存在时差问题(真太阳时与平太阳时之差),因此必须采用真太阳时,否则在实际观测中无法达到精度要求。为了得到准确的真太阳时,可以根据定时标准来校准时差值,真太阳时计算公式如下:
真太阳时(视时)=时差+平太阳时(平时) (3)
其中:时差可以根据地球绕太阳公转的规律由天体力学算出,在每年的天文年历中可以查到。
2 系统总体方案
系统能根据装置所在地点的地理参数自动计算太阳的高度角和方位角,并结合系统对天气的检测结果,驱动电机完成追日。
(1)太阳能收集装置安装位置及工作时间的获取
借助GPS等设备通过终端输入模块为系统设定当前所在地区的经纬度、时间等参数,这是实时计算太阳高度角及方位角的基础,若系统所处地理位置发生较大变化,则需要重新输入地理位置坐标及当前时间。
(2)太阳高度角及方位角的计算
根据太阳能收集装置安装位置及工作时间实时计算太阳高度角及方位角是本设计方案的重点与难点之一,需进一步深入研究其算法实现,这是能否实现精确追日的关键。
(3)步进电机对太阳能收集装置的角度驱动
经ATmega32单片机实时计算产生相应脉冲来驱动步进电机,通过传动机构对太阳能收集装置进行角度驱动而完成偏摆,进而实现太阳能收集装置随太阳位置变化的实时旋转。
(4)工作状态下天气情况的检测
若为阴雨天气,则停止对太阳能追日装置的角度校正。
3 系统硬件设计
3.1 硬件组成框图
系统硬件除通用电路(电源电路、JTAG电路、RS232串口通信电路)外主要分为8个部分,具体为ATmega32单片机、电机驱动电路、键盘电路、LCD显示电路、时钟电路、光电传感器电路、光敏检测以及蜂鸣器电路。组成框图如图3所示。
3.2 处理器电路
选择ATmega32单片机作为主控芯片。处理器采用了较为简单的阻容复位电路,该电路使单片机在上电时可靠复位。选用12 MHz晶体振荡器,单片机在该时钟驱动下,每秒可以执行12M条单周期指令。处理器电路如图4所示。
3.3 电机驱动电路
步进电机单靠交流供电或直流电源无法工作,必须与驱动电路同时使用才能发挥其功能,驱动器(驱动电路)由决定换向顺序的控制电路(或称为逻辑电路)与控制电机输出功率的换相电路(或称为功率电路)组成。
电机驱动电路是步进电机转动的基础,采用东芝公司的TB6560芯片作为步进电机的驱动芯片,该芯片可以设置细分数、输出电流等参数。在该系统中,这些功能都通过跳线的形式来实现。驱动电路如图5所示。
3.4 时钟电路
时钟电路可以向系统提供当前的日期和时间,使控制系统可以结合自身所处的地理位置,通过适当的算法计算出应该转动的角度,从而获得最佳的太阳照射。
时钟电路采用具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片DS1302,芯片主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768 kHz晶振。芯片可以对年、月、日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。可以为追日系统提供实时时间。时钟电路如图6所示。
4 系统软件设计
4.1 系统工作流程
系统上电后,首先完成机械装置(云台)的回零,然后,根据管理员输入的工作地点参数,实时采集时间,判断天气情况。若天气为阴,隔1小时后重新检测天气;若天气晴朗,则系统在当前时间基础上再加15分钟,判断是否在设定的工作时间内。若在设定工作时间内,则计算太阳方位角和高度角,进而驱动电机完成任务;否则,重新采集时间。系统工作流程图如图7所示。
4.2 主动式太阳能追日系统编程
(1)编程环境
使用广州双龙电子有限公司的ICCAVR编译环境,通过选择对应的芯片、包含对应的头文件、书写正确的C程序来实现系统的各种功能。
(2)烧写单片机
连接JTAG后,通过点击界面中的AVR按钮,就可以进入烧写界面。选择需要烧写的HEX文件后,即可开始烧写,一般烧写32 KB的文件需要10 s左右的时间。烧写完成后,单片机会自动复位,开始运行程序。
结语
在ATmega32单片机硬件系统和追日系统云台的基础上,结合编制的程序,成功设计出了主动式太阳能追日系统。该系统达到了快速、准确、稳定跟踪太阳的效果,达到了预期的目标。此外,系统具有键盘输入电路和LCD显示界面,整个系统操作简单、控制方便,大大提高了系统的自动化程度和实用性。
关键字:ATmega32  单片机  主动式  太阳能追日系统 引用地址:基于ATmega32单片机主动式太阳能追日系统设计
上一篇:Atmega32 Bootloader测试程序详解
下一篇:基于AVR单片机的串口转FSK的通信模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 16:08
一种迷你数控雕刻机系统的设计方案
随着艺术模型、机械加工、工装模具等产业的飞速发展,对加工设备提出的要求越来越高,雕刻机作为上述产业的重要组成部分也发生了快速的发展。 目前,传统雕刻机体积大、操作复杂、售价高。不仅需要专门的计算机搭载专门的软件,还需要专业操作人员进行控制,而且传统雕刻机主要用于批量生产,对于一些雕刻机爱好者和模具设计师想利用雕刻机雕刻单件自己设计的作品,传统雕刻机专业性强,费用高,不切实际。此外,一些传统的雕刻机使用之前需要人工通过转动三轴方向的手轮对雕刻头进行初步定位,精度、效率低。还有一些高端雕刻机采用软件对雕刻头初步定位,但是设备昂贵。 鉴于此,精心设计了一种迷你数控雕刻机系统。该系统不仅操作简单、方便,而且雕刻头初步定位精度精确、效率高。
[电源管理]
一种迷你数控雕刻机<font color='red'>系统</font>的设计方案
12.STC15W408AS单片机比较器
一、比较器内部结构 STC15W408AS单片机内置比较器功能。的比较器内部规划如下图所示: 比较器正极输入端CMP+电平可以与比较器负极输入端CMP-的电平进行比较,也可以与内部BandGap参考电压(1.27V附近)进行比较。 二、STC15W系列与比较器相关的特殊功能寄存器 2.1 比较器控制寄存器1:CMPCR1 CMPCR1 : 比较器控制寄存器1 CMPEN:比较器模块使能位 CMPEN=1,使能比较器模块; CMPEN=0,禁用比较器模块, 比较器的电源关闭。 在 CMPEN为1的情况下: 当比较器的比较结果由LOW变成HIGH时, 若是PIE被设置成1, 那么内建的某
[单片机]
12.STC15W408AS<font color='red'>单片机</font>比较器
基于AVR单片机实现超声波测距的程序编写
#include #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint ucharint_flag; uintqian,bai,shi,ge; uinti; floatdistance; //AlphanumericLCDModulefuncTIons #asm .equ__lcd_port=0x18;PORTB #endasm #include //ExternalInterrupt0servicerouTIne interrupt voidext_int0_isr(void) {#asm( sei ) if(int_flag) { distance=i*17.3; } elsei
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>实现超声波测距的程序编写
单片机的常见输入输出电路介绍(三)
2.4 光电耦合   光电耦合可以传输线性信号,也可以传输开关信号,在输出级应用时主要用来传递开关信号。如图9所示,单片机输出控制信号经缓冲器7407放大后送入光耦。 R2为光耦输出晶体管的负载电阻,它的选取应保证:在光耦导通时,其输出晶体管可靠饱和;而在光耦截止时,Tl可靠饱和。但由于光耦响应速度慢使开关延迟时间加长,限制了其使用频率。      结语   上述几种输入/输出电路通过广泛的应用表明.其对合理、可靠地实现单片机电气控制系统具有较高的工程实用价值。
[模拟电子]
<font color='red'>单片机</font>的常见输入输出电路介绍(三)
汽车领衔,MCU国际大厂面对中国挑战
在汽车产业推动下, MCU 市场正在不断增长,至2028年,MCU的市场规模将达367亿美元,复合年增长率5.3%。据Yole Intelligence《2023年MCU产业态势报告》显示,汽车行业将继续成为MCU营收增长的重要驱动力。 事实上,尽管2022年底MCU市场表现强劲,总的年收入增长了25%,但2023年上半年出现了下滑,下半年的市场需求也仍然不旺。在中国,一些MCU厂商不惜亏本降价清库存,国际知名 IDM 大厂也加入了杀价战场。如TMS320、 STM32F103 、STM32F429等重点MCU,均有不同程度的价格下降,而STM32H743、STM32H750等高性能MCU的价格走势也都是向下。随着市场需求继续
[汽车电子]
汽车领衔,<font color='red'>MCU</font>国际大厂面对中国挑战
51单片机让发光二极管闪烁
简介:学过汇编的同学都清楚,单片机机在执行指令时,是一条一条指令顺序执行的,对于C语言也一样,也是一条一条语句执行,而每执行一条指令或一条语句,都要占用一定的时间,利用单片机执行程序的这个特点就可能用来实现发光二极管闪烁。 大家经常可以看到外面大街小巷各种各样漂亮的闪烁的流水或者说广告灯,如图1,这是怎么实现的呢,这节课我们就来讲下如让发光二极管闪烁和流水灯程序的设计。 图1漂亮的广告灯 1如何实现发光二极管闪烁和简单延时 学过汇编的同学都清楚,单片机机在执行指令时,是一条一条指令顺序执行的,对于C语言也一样,也是一条一条语句执行,而每执行一条指令或一条语句,都要占用一定的时间,利用单片机执行程序的这个特点就
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>让发光二极管闪烁
初学单片机几个不易掌握的概念
 随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子爱好者已熟悉的模拟电路、数字电路,单片机中有一些新的概念,这些概念非常基本以至于一般作者不屑去谈,教材自然也不会很深入地讲解这些概念,但这些内容又是学习中必须要理解的,下面就结合本人的学习、教学经验,对这些最基本概念作一说明,希望对自学者有所帮助。     一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调,所以就
[单片机]
基于STC单片机太阳能LED路灯控制器设计
面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。太阳能LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据显示,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正是由于LED
[单片机]
基于STC<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>太阳能</font>LED路灯控制器设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
