1.使用的工具
MPLAB X IDE v3.15
Proteus 7.8 SP2
2.体步骤
a.MPLABX IDE安装插件。
打开Tools->Plugins菜单,
在AvailablePlugins选项卡下,可以看到MPLAB支持多种插件,选中ProteusVSM Viwer插件,然后Install。(此步需要联网,MPLAB自动从Microchip官网下载插件)
安装完成后,MPLABX IDE会提示软件需要重启,重启后在Installed选项卡下可以看到已安装的插件ProteusVSM Viwer。
b.设置工程参数
打开一个项目工程,这里以PIC16F877A工程为例,打开工程属性,可以从File->Project Properties菜单打开(左图),也可从快捷工具打开(右图标识)。
在工程属性对话框可看到ProteusVSM Viewer插件,点击选中,右侧是三个需要设置的参数
1)Designfile name —— 目标Proteus 电路图的目录。
2)TargetComputer Address —— 目标电脑IP地址,若在同一电脑联调,填localhost即可。
3)DebuggerMonitor IP Port Number —— Proteus支持联调的端口号,8000(有的是8001)。
完成后,OK。
c.Proteus允许远程控制
打开Proteus电路图,在Debug菜单下,有个Use Remote Debug Monitor选项,选中打钩。
d.联调
点击MPLAB XIDE 调试工具(红色圈),在下方的输出框会提示连接情况(蓝色圈),Connected后,Proteus电路也自动运行。
备注:MPLAB XIDE 和 Proteus的工程尽量不要放在中文目录下。
关键字:MPLAB IDE Proteus 联调方法
引用地址:
MPLAB X IDE和Proteus联调方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:33
博主爆料OPPO Find X5联发科版最大不同
著名爆料博主@数码闲聊站再度透漏了不少OPPO即将发布的旗舰机型OPPO Find X5的相关信息,尤其是一直以来消息最少的天玑9000版,他更是透漏了其与高通版最大的不同。 据悉,本次发布的OPPO Find X5将有三款。其中高通版分别为小杯Find X5和大杯Find X5 Pro。二者分别搭载骁龙888和新骁龙8处理器,除了后摄规格有所不同外,它们均将搭载哈苏认证和自研NPU芯片——“MariSilicon X”6纳米图像处理芯片。 而OPPO Find X5的联发科版将只有天玑9000一个版本。根据博主的爆料,目前该版本夹在中间还不知如何命名。而重要的是,OPPO的自研NPU芯片将不会在天玑9000版OPPO Fi
[手机便携]
MPLAB X IDE中使用 printf()会出现一系列问题
开发环境 单片机:PIC18F45K80 IDE: MPLAB X IDE printf异常原因求解。 1、如下 printf成功向串口打印了数据 #putch函数实现,printf需要 void putch(char data) { while(!TXSTA1bits.TRMT); continue; TXREG1=data; } void test() { printf( Printf Tx Success!rn ); } 2、如下 printf无输出,自定义的Send_Str 函数有输出 void test() { char str = Send_Str Tx Success
[单片机]
技术文章—HT876 锂电池串联立体声2x10W音频放大解决方案
引言 随着蓝牙音箱功能和性能的快速提升,消费者对功率及音质的要求也越来越高,在室外应用场景下,单节锂电池方案已经越来越难满足设计需求了,对于音箱的设计者来说,两节锂电池串联设计已是更优的选择。两节锂电串联可以为音箱系统提供更高的供电电压,从而提高功放的输出功率。现在市场上能够满足两节锂电供电的双声道音频功放的型号,比如TI的TPA3130D2/TPA3138D2/AD52068等,没有带AB/D类切换功能,无法完全避免FM收音干扰;国内一些厂家也针对两节锂电的应用推出一些单声道AB/D类切换的功放IC,在两颗组合应用于驱动双音圈喇叭音响的时候,因每个芯片内部为D类功放PWM调制提供时钟的振荡器都是独立的振荡源,芯片之间总有
[电源管理]
iPhone 6 NFC将采用高通MDM9x35芯片
2014年8月8日消息,最近多家网站报道称,苹果可能在9月9日发布新款iPhone 6,并且透露4.7寸iPhone 6将于9月中旬上市,5.5寸iPhone 6则将于10月初上市,当然也有可能延迟至2015年推出。同时,相关消息也进一步说明新款iPhone 6将配置Qualcomm MDM9x35芯片、NFC,并且改善Touch ID运作性能。 在些之前曾传出5.5寸iPhone 6可能因为良率、零件供应等问题,可能将延后至2015年推出,同时相关消息也指出5.5寸iPhone 6预计在2014年8月或9月间进入量产阶段,稍比4.7寸版本晚一些时间。 此外,根据国外媒体《VentureBeat》报道称,新款iPh
[手机便携]
PIC16 MPLAB项目-安装CCS编译器
ccs 的PIC 单片机 C编译器 V4.108 里面有注册机,运行注册机,会生成pcd.crg;pcb.crg;pch.crg;pcm.crg 这些文件 按 piccode 的办法,复制到安装目录下,就可使用; 或把上面的破解文件,与安装文件放在同一目录下,再安装编译器,安装过程中会把破解文件自动复制到安装目录下。 1、运行注册机软件,keygen.exe,得到四个文件。 2、将该四个文件转移到要安装的目录下 3、运行其他两个软件ideutilsupd.exe,pcwhdupd.exe 4、运行后,打开MPLAB软件,完成安装
[单片机]
美光12Gb LPDDR4X DRAM用于联发科技Helio P90智能手机平台
美光12Gb LPDDR4X DRAM已在联发科技Helio P90智能手机平台的参考设计得到验证 美光科技宣布其低功耗、双倍数据速率的单片式12Gb 4X (LPDDR4x) DRAM已通过验证,适用于联发科技新一代Helio P90智能手机平台的参考设计。美光LPDDR4X能够为单台智能手机提供高达12GB 1 的低功耗DRAM(LPDRAM)。它在单一封装中堆叠多达8块裸片,相对于上一代产品,在不增加占用空间的情况下,实现内存容量翻倍。 随着增强型移动应用的使用,消费者对手持设备中计算和数据密集的需求随之增加,由此产生了对高价值存储解决方案的需求,此类存储解决方案能够发挥下一代智能手机的全部潜能。作为业界容量最大的
[手机便携]
华为Mate 40将配备双扬声器:或和Mate 20X同款
随着华为Mate 40系列发布日期的临近,越来越多关于这款手机的信息不断出现在网上。据最新消息称,该款手机有望配备双扬声器。7月2日,据外媒报道,即将推出的华为Mate 40系列或将采用类似于Mate 20系列的设计,配备对称式双扬声器以带来更好的音频体验。 根据爆料人@RODENT950的消息,华为Mate 40系列将搭载Mate 20X同款扬声器。其发布的渲染图是Mate 20X,意味着Mate 40系列顶部也有5个扬声器小孔,之前还有爆料称会加入杜比全景声(Dolby Atmos)的支持。 据悉,华为Mate 20X采用双扬声器设计,支持杜比全景声,当时还拿过DxO音频第一的成绩。如果真的如爆料人所描述的一样,那么Mat
[手机便携]
Intersil推出ISL333X系列双协议收发器
Intersil 公司今天宣布推出 ISL333X 系列双协议收发器。该系列收发器的突出特点是使用非常灵活,并集成了 5 种不同器件的功能,从而达到减少外围器件数量,消除复用网络的目的。 Intersil 今天推出的这些器件可做为单通道或双通道收发器来使用,能够在 RS-232 和 RS-485/RS-422 协议之间灵活切换。这种适应性使 ISL333X 系列可替代两个 RS-232 , 2 个 RS-485/RS-422 和 1 个复用网络。 此外,这也是业界首次在小巧的 6mm x 6mm QFN
[模拟电子]
