STM32 ST-LINK 下载错误解决方法
发布者:Qinghua2022最新更新时间:2020-04-03 来源: eefocus关键字:STM32  ST-LINK  下载错误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
芯片下载程序后出现,以下错误。
can not connect to target
please select connect under reset mode from
target settings menu and try again
if you're trying to connect to a low frequency application
please select a lower swd frequency mode from
解决办法,我直接用镊子把复位脚拉低,单击STM32 ST-LINK Utility连接,1秒左右断开复位,就直接搞定!
关键字:STM32  ST-LINK  下载错误 引用地址:STM32 ST-LINK 下载错误解决方法
上一篇:STM32一直死在r1,[r0,#0x808]
下一篇:no jlink device found Error: Flash Download failed
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:57
一种基于STM32的心电采集仪设计方案
如今,心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的心电图为诊断这类疾病提供了依据,心电采集电路是心电采集仪的关键部分,心电信号属于微弱信号,其频率范围在0.03~100 Hz之间,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制器是得到有效心电信号的关键。基于此,本文设计了以STM32为控制核心,AD620和OP07为模拟前端的心电采集仪,本设计简单实用,噪声干扰得到了有效抑制。   1 总体设计方案   心电采集包括模拟采集和数字处理两部分,本设计通过AgCl电极和三导联线心电采集线采集人体心电信号,通过前置放大电路,带通滤波电路,50 Hz双T陷波后
[单片机]
一种基于<font color='red'>STM32</font>的心电采集仪设计方案
STM32+Keil 中使用printf函数
Keil不支持Host-semi机制,即不支持直接在IDE打印字符串。 那么只能通过程序向硬件串口发数据了,这样调用的时候用自定义的函数即可,也很方便,例如: void send_char_to_usart(unsigned char c){} 但是可否直接使用printf函数呢?毕竟人家都做好了,我们给他定一个打印输出的接口就可以了,答案是肯定的,看ST的官方源码: /** ****************************************************************************** * @file Lib_DEBUG/Lib_DEBUG_Example/main.c *
[单片机]
STM32学习 存储器和总线构架
主系统由以下部分构成: 1.四个驱动单元: Cortex-M3内核,DCode总线和系统总线(S-Bus),通用DMA1和通用DMA2 2四个被动单元 内部SRAM,内部闪存存储器,FSMC,AHB到APB的桥,它链接所有的APB设备。 程序存储器,数据存储器,寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。数据字节以小端格式存放在存储器中。 可访问的存储器空间被分成8个主要块,每一个块为512M。 STM32F10XX内置64K字节的静态SRAM,它可以以字节,半字,或字访问。 SRAM的起始地址是0x2000000 Cortex-M3存储器映像包括两个位段区。这两个位段区将别外存储区中的每个字映
[单片机]
stm32与sim900之GPRS通信(电脑串口与SIM900通信)
注意: 1 sim900在进行GPRS通信的时候最大电流可以到90MA.瞬间电流SIM900模块可能高达2A@4V,即输入端电流瞬间值可能高达740mA@12V,故给模块选择电源的时候,要能满足瞬间电流峰值。 以上这段话摘录自正点原子的SIM900用户手册,也就是说你在用SIM900这个模块进行GPRS数据传输时,要保证能给这个模块提供2A左右的电流,在实际的测试当中,如果提供的电流过小,会造成GPRS通信偶尔几次通信成功。 2 stm32向SIM900通信的时候,发送的每个AT指令之间是要有时间间隔的,可以先通过电脑串口与SIM900进行通信有一个简单的认识,然后再开始写程序,调试。 3 注意SIM卡安装的方向不要装
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>与sim900之GPRS通信(电脑串口与SIM900通信)
带有LED警示灯的骑行夜服设计
近年来,夜间骑车或跑步遭遇不幸的事件时有发生,这往往是因为在转弯或者高速行驶的过程中,汽车司机受限夜间视场,来不及避让而造成的。传统的夜行服大多采用被动方式,即由反光材料制作而成,在暗光条件下工作的人员广泛使用,由于利用的是反光原理,只有在灯光照射下才能进行反光,而且不同灯光照射产生的反光效果不同,因此大大限制了夜光服的使用场合和使用人群。有些主动发光的LED灯,发光面很小,强度较弱,无法起到好的警示作用。 本文设计了一套带有LED警示功能的骑行夜服,能够在夜晚自主发光,该夜行服可为需要在夜间出行的骑行者或跑步者起到好的保护作用。 1、系统方案总体设计 系统总体框图如图1所示,以STM32单片机为主控制核心,包括LED
[电源管理]
STM32 影子寄存器
01、概述 在定时器框图中,有个小细节,有些寄存器下有个阴影 有这些阴影的表示这些寄存器存在影子寄存器。 在图例中也有对影子寄存器的说明: 根据控制位,在发生U事件后,预装载寄存器内容转移到有效寄存器。这也就是对影子寄存器的说明。 有阴影的寄存器(AutoReloadRegister),表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preloadregister(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadowregister(影子寄存器)。 这里有3个寄存器名称 AutoReloadRegister。 preloadregister。 shadowre
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 影子寄存器
STM32-仿真调试时的SystemInit陷阱
我在开始STM32的仿真调试时,遇到一个问题,就是调试时程序一直停在SystemInit()中的等待晶振中,怎么也出不来。 SystemInit()前面部分的代码,都能走过,就是在执行到最后一个函数时出问题了。 最后一个函数是:SetSysClock(); 执行到下面这个循环之后,出不来了: /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */ do { HSEStatus = RCC- CR & RCC_CR_HSERDY; StartUpCounter++; } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCou
[单片机]
STM32之启动文件详解
在嵌入式应用程序开发过程里,由于使用C语言编程,基本很少涉及到机器底层寄存器的执行过程,一般都会直接在main函数里开始写代码,似乎main成为了理所当然的起点,尽管从C程序的角度来看程序都是直接从main函数开始执行。然而,MCU上电后,是如何寻找到并执行main函数这一问题却很自然的被忽略了!事实上微控制器是无法从硬件上去定位main函数的入口地址,因为使用C语言作为开发语言后,变量/函数的地址便由编译器在编译时自行分配,因此main函数的入口地址在编译后便不一定是一个绝对地址。MCU上电后又是如何寻找到这个入口地址呢?以前接触无论是PIC、AVR、MSP430或是51过程中都没涉及到启动文件的配置,仅仅只有熔丝位或配置字是需
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
