声明:本文以MSP430F2122为例说明Flash读写操作。
一、MSP430F2122的FLASH结构
FLASH模块结构图如图一
图一
MSP430 FLASH型单片机的FLASH存储器分为主存储器和信息存储器。主存储器根据不同的容量分为若干段(segment)每个段为512字节,每一个段又有四个块(block),每个块为64字节;信息存储器分为SegmengA、SegmentB、SegmentC和SegmentD,其中每个段各有64个字节。如图二所示
图二
二、FLASH模块的寄存器
相关的寄存器有:FCTL1、FCTL2、FCTL3和IE1
图三
图四
图五
图六
图七
三、FLASH读写的软件实现
FLASH存储器写入数据时,每一位只能由“1”变成“0”,不能由“0”变成“1“,因此,当我们有数据要保存到FLASH存储器时,要先对目标段进行整段擦除操作,擦除操作使的对应段FLASH存储器变成全“1”。下面是擦除FLASH段的子程序,配置好必要的寄存器后,向段中任意地址写入数据,及擦除一段。
void flash_clr(int *ptr)
_DINT(); //关中断
FCTL3 = 0x0A500; //* Lock = 0 开锁
FCTL1 = 0x0A502; //* Erase = 1 使能擦除
*((int *) ptr) = 0; //* 擦除段
FLASH存储器可以按字节写入,也可以按字写入。
// 字节写入
void flash_write_int8(int8_t *ptr, int8_t value)
_DINT();
FCTL3 = 0x0A500; // Lock = 0 开锁
FCTL1 = 0x0A540; // Write = 1使能写入
*((int8_t *) ptr) = value; // 写入数据
// 字写入
void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value)
_DINT();
FCTL3 = 0x0A500; /* Lock = 0 */
FCTL1 = 0x0A540; /* Write = 1 */
*((int16_t *) ptr) = value; /* Program the flash */
FLASH存储器可以连续写入
// 按字节写入指定的数量的数据
void flash_memcpy(char *ptr, char *from, int len)
_DINT();
while (len)
*ptr++ = *from++;
len--;
在我们的应用程序中可以将要保存的数据放在一个自定义的结构中,例如:
typedef struct Setup
float gain_ch0; // 0通道增益
float gain_ch1; // 1通道增益
float gain_ch2; // 2通道增益
char init_flag; //初始化标记,恒为0xAA;
}SETUP;
我们定义了一个SETUP结构,存放三个AD通道的增益,以及其他要掉电保存的信息,init_flag的作用是标志FLASH的参数是否已被正确初始化,当我们设置了FLASH参数后,将init_flag置一个固定值,例如设为0xAAh,在程序开始运行时,检查init_flag,当init_flag的值为0xAAh时,表明参数已被初始化。
使用FLASH参数:在程序中定义一个SETUP类型的指针变量,通过这个指针访问FLASH中的参数。例如:
#define SegmentA 0x1080
float temp;
SETUP *p_setup_flash = (SETUP *) SegmentA
if(p_setup_flash-> init_flag == 0xAA)
temp = p_setup_flash->gain_ch0;
修改FLASH信息:由于FLASH不能象RAM一样直接修改,可以将FLASH信息拷贝到RAM中,修改相应参数后,重新保存到FLASH存储器中,之前要先擦除FLASH存储区。例如:
SETUP *p_setup;
SETUP buf; // 临时变量
p_setup = (SETUP *) SegmentA // 指向FLASH
memcpy((char *) buf, (char *) p_setup_flash, sizeof(SETUP)); // 拷贝到RAM
p_setup = &buf; // 指向RAM
p_setup-> gain_ch0 = 1.02; // 修改参数
flash_memcpy((char *) p_setup_flash, (char *) buf, sizeof(SETUP)); // 拷贝到FLASH
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- NCV2902DR2G高阻差分放大器典型应用
- DC1241B-AA,用于 LTM9001-AA LVDS 输出的演示板,16 位,130Msps,162MHz BPF,50MHz BW,20dB 增益
- 迷你D类功放(TPA3110D2)
- LTC1314CS 双槽接口到 CL-PD6720 的典型应用电路
- Arduino nano Type-C 最小系统板(已验证)
- LTC3830-1ES8 演示板,低电压、8A DC/DC 转换器,Vin = 3V - 8V,Vout = 1.8V @ 8A Max
- MIKROE-3533,用于 STM32 STM32F411RE 的 MCU 卡 29
- ZR431GTA 可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
- 【训练营_进阶班】智能小灯儿
- 用于便携式的 2 至 5V DC 至 DC 单路输出电源
