JZ2440开发板直连电脑实现三者互PING
发布者:开元轩最新更新时间:2020-04-17 来源: eefocus关键字:JZ2440  开发板  直连电脑  三者互PING 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
笔者网络环境:
这里写图片描述
电脑的USB无线网卡
这里写图片描述
Ubuntu:资料光盘Ubuntu 9.10
连接方式:JZ2440用网线直接连接电脑
要解决的问题
1、window 与 Ubuntu互相PING通
2、Jz2440 PING 通Windows
下面逐一搞定它们
打开cmd,输入ipconfig找到Windows ip
这里写图片描述
设置ubuntu网卡ethx(x=0,1,2…笔者网卡是eth3,设置为192.168.1.100)与Windows ip为同一网段,何为同一网段?简单的说就是ip地址的前面几位一样,最后一位不同,比如192.168.1.180和192.168.1.x 是同一网段。
这里写图片描述
在VMware编辑菜单打开虚拟机网络编辑器
这里写图片描述
更改设置
这里写图片描述
选择桥接模式,手动选择对应的网卡,笔者用的USB网卡,注意这里一定不能选“自动”
这里写图片描述
点应用、确定
瞬间ping 通window
这里写图片描述
2、测试Windows ping 通 Ubuntu
打开cmd,输入 ping 192.168.1.100
这里写图片描述
Ubuntu ping不通windows 可能的原因
Window没关防火墙(笔者的早已关闭)
防火墙关闭方法
打开网络和共享中心找到防火墙:
这里写图片描述
打开或关闭防火墙
这里写图片描述
关闭防火墙
这里写图片描述
Windows ping不通ubuntu的可能原因:
Ubuntu没关防火墙(资料光盘的ubuntu9.10已关闭)
如果是其他ubuntu请留意是否关闭
关闭命令:ufw disable
这里写图片描述
还有360等杀毒软件也可能导致ubuntu ping 不通window
有人可能想用window、ubuntu ping jz2440,这是ping不了的,因为jz2440处于uboot环境不回应ping包,可以PING别人,别人PING不了它,等linux启动后才可以。
是不是很简单!下面解决最后一个问题: jz2440 ping window
开发板接线方法
这里写图片描述
按空格输入q进入uboot
因为无线网卡、有线网卡只能用一个,所以必须关闭无线网卡,去网络和共享中心找到相应的无线网卡并禁用
这里写图片描述
右键点”属性”手动设置本地连接ip与jz2440为同一网段
这里写图片描述
找到IPV4并双击编辑
这里写图片描述
选择”使用下面的ip地址”分别设置ip地址,子网掩码默认网关并确定
这里写图片描述
此时显示网络电缆被拔出、ipconfig无法显示ip属正常现象。Jz2440 ping电脑电缆即显示连接
设置uboot环境变量
set ipaddr 192.168.13.111
set serverip 192.168.13.112
set gatewayip 192.168.13.1
save
ping时间出现
ERROR: resetting DM9000 -> not responding
could not establish link
checksum bad
统统不用管,属正常现象,不影响下载,只要看到alive,便表示ping通了:
这里写图片描述
现在可以使用tftp下载文件
右键管理员身份运行资料光盘烧写工具uboot 内核 文件系统tftptftp目录下的tftpd32.exe
这里写图片描述
这里写图片描述
输入tftp 30000000 uImage
这里写图片描述
注意:
1、Server interface虽然找不到我们设置的ip,一样可以使用tftp
2、如果下载的文件uImage不在tftp软件所在目录,会导致找不到文件下载失败。
3、jz2440与电脑直连的方式不能使用NFS挂载,开发板、电脑之间必须加一个交换机或者路由器,否则开发板没办法PING ubuntu,也就没办法使用NFS。
加路由器也是我们一直推荐的方式。
总结:开发板和电脑直连的方式可以实现window、ubuntu互PING
可以实现TFTP下载文件到开发板,但不能用NFS,建议开发板与电脑之间加个路由器或交换器。
关键字:JZ2440  开发板  直连电脑  三者互PING 引用地址:JZ2440开发板直连电脑实现三者互PING
上一篇:JZ2440开发板-TFT LCD实验
下一篇:移植新内核4.15.6到JZ2440开发板
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 23:49
基于ARM开发板平台的嵌入式软件保护方案
从软件到软硬件联合攻击给嵌入式系统造成严峻的安全威胁。安全性已成为嵌入式系统设计中必不可少的一部分,同时这又是一个折衷的过程,不能单靠软件来保证,而全硬件的解决方式很昂贵且不具有弹性。很多产品开始从设计之初就从系统架构上考虑了安全性,如ARM公司的TruSTZONe技术开辟了一片可信代码区,近年来。通过一个S比特来区分系统的安全状态,IBMPowerPC中使用了多核单元宽带引擎(BE进行安全引导和物理隔离。 嵌入式软件与嵌入式系统是密不可分的,嵌入式系统是“控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置”,就是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系
[单片机]
基于ARM<font color='red'>开发板</font>平台的嵌入式软件保护方案
JZ2440烧写方法
1、JLink只能烧写Nor flash,所以首先用JLink烧写u-boot到Nor flash,然后把拨码开关拨到Nor启动,连接上USB-COM1、USB-host两根USB线,打开SecureCRT软件,配置相应串口参数,给开发板上电,按空格键进入u-boot菜单,根据u-boot菜单烧写Nand flash、应用程序等。 2、用TFTP烧写,打开tftpd32.exe软件,设置Current Directory(下载文件所在目录)、Server interface(选择PC机的当前IP地址);设置开发板为Nor启动,打开SecureCRT软件,给开发板上电,按空格键进入u-boot菜单,输入Q退出菜单,输入 print
[单片机]
linux使用usb转串口调试ARM开发板
usb转串口使用的是pl2303芯片,linux2.4以上版本已经自带驱动。 1.安装minicom Ubuntu中使用 sudo apt-get install minicom 安装即可 2.配置minicom # minicom -s Serial port setup +-------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C
[单片机]
ARM开发板不能挂载U盘问题解决
简介:将U盘插入开发板,有提示已经连上了,但是却没有显示。手册上说会有udsik这个文件夹,但是找不到。 问题解决: 1、cd /dev,可以看到有sd1,这是插u盘的时候的提示sd:sda1 2、在dev目录下 创建节点mknod sda1 b 8 1 3、cd /mnt/ 4、mkdir udisk 5、挂载mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/udisk 没有提示说明挂载成功,进入/mnt/udisk即可看到u盘中文件 SD卡解决方法类似。
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 99 linux-5.11 OK6410A 文件访问实例mmap与read的比较
mmap 和 write 的实现 他们两个的实现,其实重点都在 linux 中,所以要比较 他们的区别,要注意 以下流程 在 linux 内核中的区别 open - addr=mmap(...); - addr - close open - read - close 相同点 要将 磁盘上的文件内容 搞到 用户能访问到的内存 里面,需要关注以下数据及过程,mmap和read都做了这些工作 1.硬盘中文件 的 起始硬盘地址 和 长度 2. 内核空间的虚拟内存地址 和 对应的 物理内存地址A 和 映射关系A 3. 用户空间的虚拟内存地址 和 对应的 物理内存地址B 和 映射关系B 4.文件内容从
[单片机]
jz2440(韦东山开发板)内核烧录
1、解压缩 2、打补丁 patch -p1 ../ patch补丁 3、 find -name *defconfig make menuconfig 生成.config 韦东山开发板使用的是 cp config_ok .config 4、 进入uImage的路径内 cd /arch/arm/boot 5、删除文件系统 OpenJTAG nand erase root 0x00000000-0x00040000 : “bootloader” 0x00040000-0x00060000 : “params” 0x00060000-0x00260000 : “kernel” 0x00260000-0x10
[单片机]
基于上位机与FPGA开发板的光纤通道接口适配器
随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。    1 方案设计   完整的实现要包含PC机软件编程、Virtex-5开发板的底层链路实现。PC机的软件编写主要实现链路的创建注销控制、数据的组帧、数据的传输控制、传输过程中的显示;VirteX-5开发板主要实现数据的链路贯通、支持上位机所定义的帧结构的传输过程。      如图1所示,接口适配器功能实现过程主要包含协议的正确理解,按照协议的
[嵌入式]
基于上位机与FPGA<font color='red'>开发板</font>的光纤通道接口适配器
贸泽开售Connected Development XCVR开发板让无线物联网设计更简单
2023年5月24日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Connected Development的XCVR开发板和参考设计 。该产品基于Semtech LoRa® SX126x Sub-GHz无线电收发器,可简化楼宇管理、智慧农业、供应链、物流和工业控制等领域无线物联网解决方案的设计流程,让客户的产品更快推向市场。 Connected Development提供全面的XCVR开发板布局和原理图文件,为客户在最终产品设计中实现LoRa提供便利。XCVR的软件驱动程序随参考设计一起提供,兼容Nordic Semiconduc
[物联网]
贸泽开售Connected Development XCVR<font color='red'>开发板</font>让无线物联网设计更简单
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
