单片机EEPROM读写数据流程解析
发布者:快乐旅途最新更新时间:2020-06-09 来源: elecfans关键字:单片机  EEPROM  读写数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EEPROM 写数据流程
第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。
第二步,发送数据的存储地址。24C02 一共 256 个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF,我们想把数据存储在哪个位置,此刻写的就是哪个地址。
第三步,发送要存储的数据第一个字节、第二个字节??注意在写数据的过程中,EEPROM 每个字节都会回应一个“应答位 0”,来告诉我们写 EEPROM 数据成功,如果没有回应答位,说明写入不成功。
在写数据的过程中,每成功写入一个字节,EEPROM 存储空间的地址就会自动加 1,当加到 0xFF 后,再写一个字节,地址会溢出又变成了 0x00。
单片机EEPROM读写数据流程解析
EEPROM 读数据流程
第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。这个地方可能有同学会诧异,我们明明是读数据为何方向也要选“写”呢?刚才说过了,24C02 一共有 256 个地址,我们选择写操作,是为了把所要读的数据的存储地址先写进去,告诉 EEPROM 我们要读取哪个地址的数据。这就如同我们打电话,先拨总机号码(EEPROM 器件地址),而后还要继续拨分机号码(数据地址),而拨分机号码这个动作,主机仍然是发送方,方向依然是“写”。
第二步,发送要读取的数据的地址,注意是地址而非存在 EEPROM 中的数据,通知EEPROM 我要哪个分机的信息。
第三步,重新发送 I2C 起始信号和器件地址,并且在方向位选择“读”操作。
这三步当中,每一个字节实际上都是在“写”,所以每一个字节 EEPROM 都会回应一个“应答位 0”。
第四步,读取从器件发回的数据,读一个字节,如果还想继续读下一个字节,就发送一个“应答位 ACK(0)”,如果不想读了,告诉 EEPROM,我不想要数据了,别再发数据了,那就发送一个“非应答位 NAK(1)”。
和写操作规则一样,我们每读一个字节,地址会自动加 1,那如果我们想继续往下读,给 EEPROM 一个 ACK(0)低电平,那再继续给 SCL 完整的时序,EEPROM 会继续往外送数据。如果我们不想读了,要告诉 EEPROM 不要数据了,那我们直接给一个 NAK(1)高电平即可。这个地方大家要从逻辑上理解透彻,不能简单的靠死记硬背了,一定要理解明白。梳理一下几个要点:
A、在本例中单片机是主机,24C02 是从机;
B、无论是读是写,SCL 始终都是由主机控制的;
C、写的时候应答信号由从机给出,表示从机是否正确接收了数据;
D、读的时候应答信号则由主机给出,表示是否继续读下去。
那我们下面写一个程序,读取 EEPROM 的 0x02 这个地址上的一个数据,不管这个数据之前是多少,我们都将读出来的数据加 1,再写到 EEPROM 的 0x02 这个地址上。此外我们将 I2C 的程序建立一个文件,写一个 I2C.c 程序文件,形成我们又一个程序模块。大家也可以看出来,我们连续的这几个程序,Lcd1602.c 文件里的程序都是一样的,今后我们大家写1602 显示程序也可以直接拿过去用,大大提高了程序移植的方便性。
/******************************I2C.c 文件程序源代码******************************/
#include
#include
#define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit I2C_SCL = P3^7;
sbit I2C_SDA = P3^6;
/* 产生总线起始信号 */
void I2CStart(){
I2C_SDA = 1; //首先确保 SDA、SCL 都是高电平
I2C_SCL = 1;
I2CDelay();
I2C_SDA = 0; //先拉低 SDA
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL
/* 产生总线停止信号 */
void I2CStop(){
I2C_SCL = 0; //首先确保 SDA、SCL 都是低电平
I2C_SDA = 0;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1; //先拉高 SCL
I2CDelay();
I2C_SDA = 1; //再拉高 SDA
I2CDelay();
/* I2C 总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值 */
bit I2CWrite(unsigned char dat){
bit ack; //用于暂存应答位的值
unsigned char mask; //用于探测字节内某一位值的掩码变量
for (mask=0x80; mask!=0; mask》》=1){ //从高位到低位依次进行
if ((mask&dat) == 0){ //该位的值输出到 SDA 上
I2C_SDA = 0;
}else{
I2C_SDA = 1;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,完成一个位周期
I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,主机释放 SDA,以检测从机应答
I2CDelay();
ack = I2C_SDA; //读取此时的 SDA 值,即为从机的应答值
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成应答位,并保持住总线
//应答值取反以符合通常的逻辑:
//0=不存在或忙或写入失败,1=存在且空闲或写入成功
return (~ack);
/* I2C 总线读操作,并发送非应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadNAK(){
unsigned char mask;
unsigned char dat;
I2C_SDA = 1; //首先确保主机释放 SDA
I2CDelay();
if(I2C_SDA == 0){ //读取 SDA 的值
dat &= ~mask; //为 0 时,dat 中对应位清零
}else{
dat |= mask; //为 1 时,dat 中对应位置 1
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,以使从机发送出下一位
I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,拉高 SDA,发送非应答信号
I2CDelay();
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成非应答位,并保持住总线
return dat;
/* I2C 总线读操作,并发送应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadACK(){
unsigned char mask;
unsigned char dat;
I2CDelay();
}else{
I2CDelay();
I2C_SDA = 0; //8 位数据发送完后,拉低 SDA,发送应答信号
I2CDelay();
I2CDelay();
return dat;
I2C.c 文件提供了 I2C 总线所有的底层操作函数,包括起始、停止、字节写、字节读+应答、字节读+非应答。
/***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
#include
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady(){
unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do {
LCD1602_E = 1;
sta = LCD1602_DB; //读取状态字
LCD1602_E = 0;
}while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat){
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
unsigned char addr;
if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
}else{
addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
LcdSetCursor
关键字:单片机  EEPROM  读写数据 引用地址:单片机EEPROM读写数据流程解析
上一篇:单片机矩阵键盘的使用之读取键盘
下一篇:单片机的低功耗待机方式和掉电方式解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:31
51单片机模拟交通灯
利用51单片机的控制二极管及数码管的显示来模拟交通灯,系统晶振为11.0592MHZ,东西方向红灯设置为30秒,南北方向红灯设置为20 秒,P1.3接一个应急按钮,按下第一次放开,南北方向绿灯一直亮,东西方向红灯一直亮(目的是为了方便大领导通行),按下放开第二次,南北绿灯闪3秒黄灯亮2秒后变红灯,东西方向变为绿灯,之后沿着之前的设置一直循环,下面是仿真图、程序源代码 仿真图 程序源代码如下: 作者:胡琴 联系qq:1257394091 网站: http://www.51hei.com 本程序已经通过软件仿真以及在自己搭建的硬件上测试通过. org 0000h ajmp main org 000bh ajmp inti0 o
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>模拟交通灯
单片机应用于运算器分析
运算器以完成二进制的算术/逻辑运算部件ALU为核心,再加上暂存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW及布尔处理器。累加器 ACC是一个八位寄存器,它是CPU中工作最频繁的寄存器。在进行算术、逻辑运算时,累加器ACC往往在运算前暂存一个操纵数(如被加数),而运算后又保 存其结果(如代数和)。寄存器B主要用于乘法和除法操纵。标志寄存器PSW也是一个八位寄存器,用来存放运算结果的一些特征,如有无进位、借位等。其每位 的详细含意如下所示。PSW CY AC FO RS1 RS0 OV - P对用户来讲,最关心的是以下四位。   1?进位标志CY(PSW?7)。它表示了运算是否有进位(或借位)。假如操纵结果在最高位有进位(
[单片机]
单片机对仪表步进电机的细分控制
  仪表步进电机   步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。   仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>对仪表步进电机的细分控制
基于ATMEL AVR单片机的居家安全卫士系统实现,附软硬件架构
1.设计方案目标: 智能居家安全卫士系统是利用先进的计算机技术、综合布线技术、依照人体工程学原理,融合个性需求,将与家居生活有关的各个子系统有机地结合在一起,实现“以人为本”的全新家居生活体验。高性能ATMEL最新MCU及Xmega和UC3系列产品是基于设计出一款高处理性能和低功耗功能的内核而开发的产品。此系列继承ATMEL家族优良基础。基于ATMEL最新MCU及Xmega和UC3系列产品为控制芯片的居家安全卫士(MI—home),以“方便、舒适、享受、超前、舒心”为主题,我们设计了以下几个模块:“非接触式IC刷卡门禁模块”、“防盗防火报警模块”、“安全控电模块”、“空气质量检测模块”、“温湿度检测模块”、“GSM无线通信模块”、
[电源管理]
基于ATMEL AVR<font color='red'>单片机</font>的居家安全卫士系统实现,附软硬件架构
基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的设计
LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,如图1
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片机</font>16×16LED汉字点阵滚动显示的设计
单片机按键学习总结
基本的按键程序结构分析: 1 void key_scan(void) 2 { 3 if (!key) //检测按键是否按下 4 { 5 delay_ms(20); //延时去抖,一般20ms 6 if(!key) 7 { 8 ...... 9 } 10 while (!key); //等待按键释放 11 } 12 } 注意:以上基本按键程序中,在按键执行之后必须要加上等待按键释放,否则程序会出现一些奇怪的问题,比如说按键累加时按键一次,却累加了多次。 可
[单片机]
单片机定时计数器初值设置
定时器实际上也是计数器,只是计数的是固定周期的脉冲 定时器实际上也是工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能 定时和计数只是触发来源不同(时钟信号和外部脉冲)其他方面是一样的。 单片机里的寄存器可以看成一个个电子开关,用来切换不同的功能、信号。 定时也是通过计数来实现的,定时实际上是对机器周期的计数,如果你选的单片机的晶振一定,比如12MHZ来说吧,机器周期是1us,就是说每1us产生一次计数,就拿50ms来说,这是你想要的计时,意思是,对机器周期进行50000计数就可以得到我想要的,可T0是一个可以对机器周期能进行65536次计数,也就是说我想要的50MS不能让T0溢出,怎么
[单片机]
使用MCU GD32替代STM32的体会
GD32作为国产MCU里的佼佼者,产品线也比较丰富,是替代STM32的一个很好的选择。前段时间有个项目用到GD32的单片机,今天来说说使用的一些体会。 1.硬件我用的单片机型号为GD32F405RGT6,对应STM32F405RGT6。首先,硬件上基本兼容,有一点不同的是GD32的31和47脚为NC,STM32的为VCAP。STM32这两个引脚需要分别连接一个电容到GND,而GD32则不需要。当然,有这两个电容也无所谓,所以,硬件上GD32可以直接替换STM32。 仿真器可以使用Jlink,也可以使用STLink,但是下载程序时会弹框提示,非ST芯片。 2.软件软件上,前期
[单片机]
使用<font color='red'>MCU</font> GD32替代STM32的体会
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
