Micro2440 Nboot ADS 移植到Keil5编译通过
发布者:自在堂最新更新时间:2020-06-13 来源: eefocus关键字:Micro2440  Nboot  ADS  移植  Keil5 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于项目需要开发老版本S3C2440,由于时间有限系统当然跑WinCE6.0,软件兼容性好 当然安装开发工具等等一大堆是相当头疼,之前做STM32特别多,个人电脑一大堆都是32的BSP包,keil用的特别顺手,这次开发2440需要用到友善提供的Nboot,由于ADS软件兼容行特差问题太多不想折腾了,将Nboot移植到keil5上,
步骤1:
需要下载keil下ARM9的支持包,给上逻辑 http://www2.keil.com/mdk5/legacy,下载Legacy support for Arm7, Arm9 & Cortex-R devices安装即可。
步骤2:
将所有Nboot文件拷贝到keil工程下,如下:
步骤3:keil配置
这里需要自己编写链接文件
如下配置:
LOAD_ROM 0x0 ABSOLUTE
INIT 0x0 ABSOLUTE 0x0fff    ;初始程序放在STONE RAM内,起始地址为0,地址尺寸限制为0XFFF(4kb)
{              ;|Image$$INIT$$Base|
*.o(Init,First);|Image$$INIT$$Limit|
RO+0 ABSOLUTE   ;主程序放在SDRAM内,起始地址为|Image$$INIT$$Limit|+0x30000000
{           ;|Image$$ALL_RO$$Base|
*.o(+RO)   ;|Image$$ALL_RO$$Limit|
RW+0x0
.ANY (+RW)
ZI+0x0
.ANY (+ZI)
步骤4:
修改244x_init.s文件,有的定义跟keil汇编不太一样
; NAME: 2442INIT.S
; DESC: C start up codes
;       Configure memory, ISR ,stacks
; Initialize C-variables
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode
; 2003.03.14:DonGo: Modified for 2440.
;  IMPORT  __use_no_semihosting_swi
GET memcfg.inc
GET 244X_addr.inc
;_STACK_BASEADDRESS EQU 0x34000000
;SVCStack EQU _STACK_BASEADDRESS ;0x33ff5800 ~
;处理器模式
USERMODE EQU  0x10
FIQMODE EQU  0x11
IRQMODE EQU  0x12
SVCMODE EQU  0x13
ABORTMODE EQU  0x17
UNDEFMODE EQU  0x1b
SYSMODE EQU 0x1f
;相关掩码
MODEMASK     EQU  0x1f
NOINT EQU  0xc0
;各个处理器模式下堆栈设置
_STACK_BASEADDRESS EQU 0x33ff8000
;BANK6 64MB顶部
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 ~
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 ~
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 ~
IMPORT  |Image$$RO$$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT  |Image$$RW$$Base|   ; Base of RAM to initialise
IMPORT  |Image$$ZI$$Base|   ; Base and limit of area
IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|  ; to zero initialise
IMPORT  Main    ; The main entry of mon program
PRESERVE8    ;8 字对齐(为了让汇编代码8字节对齐)
AREA    Init,CODE,READONLY;AREA    Init,CODE,READONLY修改
ENTRY
b ResetHandler
b . ;handler for Undefined mode
b . ;handler for SWI interrupt
b . ;handler for PAbort
b . ;handler for DAbort
b . ;reserved
b . ;handler for IRQ interrupt
b . ;handler for FIQ interrupt
; ENTRY
ResetHandler
; 向寄存器地址写入 0即关闭看门狗
ldr r0,=WTCON       ;watch dog disable  0x53000000       ;Watch-dog timer mode
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK ;0x4a000008    ;Interrupt mask control
ldr r1,=0xffffffff  ;all interrupt disable
str r1,[r0] ;/向该地址写入全1 屏蔽所有中断
ldr r0,=INTSUBMSK
ldr r1,=0x7ff ;all sub interrupt disable
str r1,[r0]
ldr r0,=GPBCON ;//设置IO PG
ldr r1,=(1<<10):or:(1<<12):or:(1<<14):or:(1<<16); set output
str r1,[r0] ;//写入PG寄存器
ldr r0,=GPBDAT ;set high.
ldr r1,=(1<<6):or:(1<<7):or:(1<<8) ;//点亮LED1
str r1,[r0]
;To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register.
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xffffff
str r1,[r0]
;设置时钟分频
ldr r0,=CLKDIVN
ldr r1,=5
str r1,[r0]
;Configure UPLL
ldr r0,=UPLLCON
ldr r1,=((56<<12)+(2<<4)+2)  ;Fin=12MHz,Fout=48MHz
str r1,[r0]
nop ; Caution: After UPLL setting, at least 7-clocks delay must be inserted for setting hardware be completed.
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;Configure MPLL
ldr r0,=MPLLCON
;ldr r1,=((92<<12)+(1<<4)+1)
ldr r1,=((125<<12)+(1<<4)+1);12.0000MHz 532.00 MHz 125(0x7d) 1 1
str r1,[r0]
;           BEGIN: Power Management
ldr r1,=GSTATUS2
ldr r0,[r1]
tst r0,#0x2
beq %F4
ldr r1, =MISCCR        ; MISCCR's Bit 17, 18, 19 -> 0
ldr r0, [r1]                ; I don't know why, Just fallow Sample Code.
bic r0, r0, #(3 << 17)      ; SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:L->H
str r0, [r1]
; Set memory control registers
add r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)
ldr r1, =BWSCON ; BWSCON Address
add r2, r0, #52 ; End address of SMRDATA
loop10
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne loop10
mov r1, #256
loop11
subs r1, r1, #1 ; wait until the SelfRefresh is released.
bne loop11
ldr r1,=(1<<7):or:(1<<8) ;//点亮LED2
str r1,[r0]
; ldr r1,=GSTATUS3 ;GSTATUS3 has the start address just after SLEEP wake-up
;  如何保证跳过去的前提是内存数据正确!
ldr r2, =0x201000 ; offset into the RAM
add r2, r2, #0x30000000 ; add physical base
mov     pc, r2 ;  & jump to StartUp address
nop
nop
nop
b .
;           END: Power Management
    ; Configure memory controller
    ;ldr    r0,=SMRDATA
ldr r1,=BWSCON ;BWSCON Address
add r2, r0, #52 ;End address of SMRDATA
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0
    ;Initialize stacks
bl InitStacks
;ldr sp,=SVCStack ;
;Copy and paste RW data/zero initialized data
LDR     r0, =|Image$$RO$$Limit| ; 装入RO段结束地址
LDR     r1, =|Image$$RW$$Base|  ; 装入RW段起始地址
LDR     r3, =|Image$$ZI$$Base|  ; 装入ZI段起始地址
;Zero init base => top of initialised data
cmp r0, r1      ; Check that they are different
beq %F2
cmp r1, r3      ; Copy init data
ldrcc r2, [r0], #4    ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4
strcc r2, [r1], #4    ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
bcc %B1
LDR     r1, =|Image$$ZI$$Limit|
mov r2, #0
cmp r3, r1      ; Zero init
strcc r2, [r3], #4
bcc %B3
ldr r1,=(1<<6):or:(1<<8) ;//点亮LED3
str r1,[r0]
; MMU_EnableICache
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#(1<<12)
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
; MMU_EnableDCache
orr r0,r0,#(1<<2)
bl Main ;Don't use main() because ......
b .
;function initializing stacks
InitStacks
;Don't use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
;SVCstack is initialized before
;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1'
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
orr r1,r0,#UNDEFMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;UndefMode
ldr sp,=UndefStack ; UndefStack=0x33FF_5C00
orr r1,r0,#ABORTMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;AbortMode
ldr sp,=AbortStack ; AbortStack=0x33FF_6000
orr r1,r0,#IRQMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;IRQMode
ldr sp,=IRQStack ; IRQStack=0x33FF_7000
orr r1,r0,#FIQMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;FIQMode
ldr sp,=FIQStack ; FIQStack=0x33FF_8000
bic r0,r0,#MODEMASK:or:NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1 ;SVCMode
ldr sp,=SVCStack ; SVCStack=0x33FF_5800
;USER mode has not be initialized.
mov pc,lr
;The LR register won't be valid if the current mode is not SVC mode.
LTORG
SMRDATA DATA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is  safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK<=75Mhz.
DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0
DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1
DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2
DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3
DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4
DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5
DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6
DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7
DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Tsrc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
;   DCD 0x00aC03F4 ;refresh
DCD 0xB2     ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M
DCD 0x30     ;MRSR6 CL=3clk
DCD 0x30     ;MRSR7 CL=3clk
ALIGN
; AREA RamData, DATA, READWRITE
; ^   _ISR_STARTADDRESS ; MAP  _ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00
;vCLKDIV_VAL DCD CLKDIV_VAL
;vMPLL_VAL DCD ((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV)
[1] [2]
关键字:Micro2440  Nboot  ADS  移植  Keil5 引用地址:Micro2440 Nboot ADS 移植到Keil5编译通过
上一篇:从0开始学Keil下的S3C2440裸机开发-1使用内部RAM
下一篇:S3C2440A 时钟系统
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 15:01
Micro2440 Nboot ADS 移植Keil5编译通过
由于项目需要开发老版本S3C2440,由于时间有限系统当然跑WinCE6.0,软件兼容性好 当然安装开发工具等等一大堆是相当头疼,之前做STM32特别多,个人电脑一大堆都是32的BSP包,keil用的特别顺手,这次开发2440需要用到友善提供的Nboot,由于ADS软件兼容行特差问题太多不想折腾了,将Nboot移植到keil5上, 步骤1: 需要下载keil下ARM9的支持包,给上逻辑 http://www2.keil.com/mdk5/legacy,下载Legacy support for Arm7, Arm9 & Cortex-R devices安装即可。 步骤2: 将所有Nboot文件拷贝到keil工程下,如
[单片机]
<font color='red'>Micro2440</font> <font color='red'>Nboot</font> <font color='red'>ADS</font> <font color='red'>移植</font>到<font color='red'>Keil5</font>编译通过
基于SmartARM2300开发板的ADS工程移植keil5工程
需求描述: 最近在用LCP2378做项目,需要用到此芯片上的CAN接口,官方给的例程中,是ADS平台下的,根据我个人习惯,想在keil下进行开发,所以就需要将源码转换到keil平台上,根据需要搭建好keil5的软件环境(需要能支持LPC2XXX系列芯片支持包)。 1.新建keil工程,选择LCP2378芯片: 2、会提示是否加载LPC2300.S可以选择加载后可以删除,这个文件相当于ADS里面的Startup.s是程序启动文件(就是复位、中断、main跳转之类的),由于将ADS工程移到这边可以不需要keil自带的LPC2300.S 3、 将ADS工程文件全部考到Keil 工程文件夹下,后在工程中将文件都加入(除了scf
[单片机]
基于SmartARM2300开发板的<font color='red'>ADS</font>工程<font color='red'>移植</font><font color='red'>keil5</font>工程
将TQ2440的ADS工程文件移植KEIL5
TQ2440的例程都是ADS环境下的,ADS已经是古董级的软件,win7都不带支持何况WIN10。考虑需求就尝试将工程移植到keil5上。查找了大量资料,试验加修改总算是移植成功了。文后附上所参考的地址。这里总结一下,方便查看: keil环境配置 打开keil,下载相关的内核,sumsung2440的。 新建工程,选择相关内核(会提示添加源文件,如果自己有就不要添加了,直接导入),将文件导入到工程,此处和导入STM32的h文件,c文件一样 注意拷贝文件时inc文件一定要和源文件在一个文件夹(不是指工程中,是你实际存放文件的文件夹里)就是和2440init.s文件放一块 设置Target选项卡 这里SIZE可以自行设置10000
[单片机]
将TQ2440的<font color='red'>ADS</font>工程文件<font color='red'>移植</font>到<font color='red'>KEIL5</font>中
Qt/Qte 4.7.2开发环境搭建及Micro2440移植笔记
虽然网上有不少关于这方面的资料,想了想还是自己写个总结,毕竟各人有各人的问题,这篇文章也主要是作为个人的学习记录,需要的朋友可以参考哈,老手高手们就不用看了哈。。 之前已经搭建过友善之臂提供的qtopia-2.20开发环境,但用着用着愈发觉着不爽。为何??Qtopia-2.20是基于Qt-Embedded2.3的。2.3版本哪!!!现在Qt/Qte的最新版本是Qt4.8beta。虽然用qtopia2.2的朋友还不少,但是作为新手的小弟,入门学的是现在流行的4.x版本(实际上Qt4.x也发行很久了吧),在PC上编译测试无错的程序拿到qtopia中编译便错漏百出,原因很明显的就是因为版本问题。2.3版本果断无法支持4.x的。于是便
[单片机]
u-boot-2011.03在mini2440/micro2440上的移植 结束语及资源下载
8.1 其他 (1)支持使用向上的箭头显示上一条命令 include/configs/micro2440.h #define CONFIG_CMDLINE_EDITING #ifdef CONFIG_CMDLINE_EDITING #undef CONFIG_AUTO_COMPLETE #else #define CONFIG_AUTO_COMPLETE #endif (2)使用自己的环境变量 common/env_common.c文件中的default_environment 数组,格式如: b= nand read 0x30008000 0x60000 0x300000;bootm 0x30008000 /0 8.2
[单片机]
u-boot-2011.03在mini2440/micro2440上的移植 支持Nand Flash启动
7.1 创建nand_read.c 【注意】 本程序只能用于读取2K/页的Nand。本人的Micro2440上的Nand Flash为256M,型号为K9F2G08 $ touch board/samsung/micro2440/nand_read.c $ cat board/samsung/micro2440/nand_read.c #define rNFCONF (*(volatile unsigned *)0x4E000000) #define rNFCONT (*(volatile unsigned *)0x4E000004) #define rNFCMD (*(volatile unsigned *)0x4E00
[单片机]
u-boot-2011.03在mini2440/micro2440上的移植 支持yaffs下载
6.1 include/conskfigs/micro2440.h 添加 #define CONFIG_CMD_NAND_YAFFS 【说明】 本人在阅读cmd_nand.c时发现u-boot-2011.03已经支持yaffs写入,只需添加如上定义即可,但实际写入错误,再阅读源代码,发现只要按下一步修改即可,虽然这是最简单的方法,但似乎并不是最优的方法。 6.2 drivers/mtd/nand/nand_util.c int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length, u_char *buffer, int withoob) {
[单片机]
5.1 添加s3c2440_nand.c $ touch drivers/mtd/nand/s3c2440_nand.c $ cat drivers/mtd/nand/s3c2440_nand.c #include common.h #if 0 #define DEBUGN printf #else #define DEBUGN(x, args ...) {} #endif #include nand.h #include asm/arch/s3c24x0_cpu.h #include asm/io.h #define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x)) #define
[单片机]
u-boot-2011.03在mini2440/<font color='red'>micro2440</font>上的<font color='red'>移植</font> 支持Nand Flash
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
