s3c2440的uart知识点
发布者:心灵之舞最新更新时间:2020-06-14 来源: eefocus关键字:S3C2440  UART  时钟频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
s3c2440的uart和stm32、51的uart都是大同小异的。但是还是专门写一下。其实是自己作总结而已。(本文只是涉及uart的基本情况,程序的话,只有查询模式。fifo、中断、DMA还没学,后面可能会补上)
以下是它的特点:
s3c2440有三个独立的uart模块,都支持查询、中断模式或者DMA模式。
这三个uart都可以选择(非)fifo模式。Fifo适用于大规模数据传送,可能在DMA需要用到。
uart0和uart1可支持自动流控制(Auto Flow Control)模式,用来检测是否可用。有特殊的位的对应引脚。(但好像stm32的uart功能更多点,深入学习后作比较)
时钟来源和时钟频率的设定
uart的时钟源有两个选择:内部的PCLK分配的单元时钟(不管FCLK是晶振提供的,还是EXTCLK提供的),或者直接由外部EXTCLK提供的时钟频率。使用前者,uart的baud rate可以达到921.6kbps(最高),而接EXTCLK,可以达到更多的baud rate。
存储波特率寄存器是16位的UBRDIVn ,具体应该存放的值,是如下计算的:
UBRDIVn = (int)( UART clock / ( buad rate x 16) ) –1
( UART clock: PCLK, FCLK/n or UEXTCLK )
中断
具体的中断情况实际中是一定要用的,等到以后学了中断,再补充(后面寄存器那里,有稍微提及)。
在no-fifo mode下产生的中断(就是说,有多种error情况,但都是进入这两个interrupt里,再读取对应的位,做判断):
Rx interrupt :当数据从移位器shifter在代码的控制下,成功传给其他地区时,产生中断(这时的shifter还没有清空,需要程序清除)
Tx interrupt :当数据在代码的控制下成功地从其他地区传给shifter时,产生中断。
Error interrupt:所有报错的error都会导致中断,但是一次只能有一个。
在fifo mode下产生的中断(就是说,有多种error情况,但都是进入这两个interrupt里,再读取对应的位,做判断):
Rx interrupt :当fifo接收的数据达到溢出/触发中断标准时,产生中断。或者是没有达到溢出,但是等待了3个word的时间,仍没有收到数据。
Tx interrupt :当fifo所有待发送的数据都发送出去时,产生中断
UART除了Rx FIFO寄存器外,还有FIFO错误状态寄存器。错误状态FIFO表示其中的哪些数据具有一个错误(具体的错误就是上面写的那些frame error之类的)。只有当数据有错误时,才会发出错误中断,准备好读出来了。要清除错误状态FIFO,必须读出带有错误和UERSTATn的URXHn(就是上面写的那些frame error之类的)
DMA
DMA也是很重要的,学了后要补充。
fifo与非fifo的区别
S3C2440A的UART内部对于接收和发送各有64字节的缓冲区,当使用FIFO模式时,UART将使用这个缓冲区进行数据暂存操作,这样可以增加数据吞吐量,提高传输速率。其实,非FIFO模式也可以看作是特殊的FIFO模式,即只有一个字节(注意,只有一个字节)缓冲区的FIFO模式。
二者的主要不同在于读取缓冲区状态的方式:非FIFO模式下,通过UTRSTAT寄存器得知收发缓冲区状态;FIFO模式下,则从UFSTAT寄存器获得缓冲区状态。要注意的是,在FIFO模式下,只有达到触发级别后才会发起Rx或Tx中断。比如说,如果设置接收触发级别为16字节,则只有在接收缓冲区中有16个字节以上数据时,才会发起Rx中断请求。如果需要进行输入回显,即是立即显示,则可能导致不能立即回显用户在串口工具中输入的字符(如果用fifo模式的话,字节数达不到中断,即回复的要求)。所以这时,就要使用非fifo模式。
Auto Flow Control(自动流控制)
用于通讯双方都是使用uart口时。S3C2440中的UART用nRTS(发送请求信号)和nCTS(清除发送信号)来支持自动流控制,以此实现UART之间的互联。
在AFC模式下,nRTS依赖于接收器的条件和nCTS信号控制发送器的运行。UART的发送器只当nCTS信号被激活(AFC模式下,nCTS信号意味另一个UART的FIFO已经准备好接收数据了)才发送数据到另一个UART的FIFO里。在UART接收数据的时候,当接收FIFO有大于32-byte的空闲空间时nRTS必须被激活 ,在接收FIFO的空闲空间小于32-byte(在AFC模式下,nRTS信号意味自己的接收FIFO准备好接收数据)时nRTS必须被取消激活。
UART2不支持AFC功能。
uart的工作流程
首先,发射器和接收器各包含64字节(不是64位,是64字节)的fifo和数据移位器。
如果是fifo,初始化uart之后,是先将数据写入FIFO,然后复制到传输移位器在传输之前。然后由传输数据pin (TxDn)将数据移出。同时,接收数据为从接收数据pin (RxDn)进行移位,然后从移位器复制到FIFO。
使用的是非fifo模式的话,其实也是用了FIFO中的一个字节的空间,作为先存进去的地方而已,不存在直接放进传输移位器的做法(如果是这样做的话,就是需要通过程序一位一位放进去了)。
接收到的数据是放到接收缓存器URXHn中,要发送数据时,是把数据放入发送缓存器UTXHn中。由于UART是通过字节方式传输数据的,因此要区分是大端模式还是小端模式,也就是说这两个寄存器在这两种模式下,读取出来的结果是不同的(有默认的情况,不修改就好了)。
Uart的状态和与interrupt、DMA的对应
每个uart都有7种状态信号(其实也是一些1位的寄存器位): Overrun error, Parity error, Frame error, Break, Receive buffer data ready, Transmit buffer empty, and Transmit shifter empty。分别是overrun错误,校验错误,帧错误,断点,接收缓冲区准备好,发送缓冲区为空,发送移位寄存器为空
前面四个是作为错误信号的,有相应的寄存器位,所以当这四个位被自动置1时,且中断允许位被打开,如果发生错误,就会去进入receive error status中断(硬件自身检测的),然后需要在中断子程序里代码自己去if()查询对应的位,到底是哪个error,并作出解决方案。
后面三个是作为正确信号的,通过读取,来执行下一步的程序,当然都可以进入中断。一般判断发送是否完成的是,判断Transmit buffer empty对应的那个位,因为这个位是Transmit shifter empty成立前提下,才会成立的。
自己之前的疑问:如果不是auto-flow的模式的话,要关闭auto-flow的位,但是, nRTS 和nCTS还要不要在程序里进行控制?
看了些资料发现是,如果不是auto-flow的模式的话,要关闭auto-flow的位,但是在fifo模式下,nRTS 和nCTS还要在程序里进行控制,非fifo不需要。
没有使用自动流控的例子(需要软件控制nRTS和nCTS)
1)使用FIFO的接收操作
选择接收模式(interrupt or DMA mode);
检查UFSTATn寄存器里的RX FIFO计数值 。假如这个值小于32,用户需要设置UMCONn[0]为‘1’(激活nRTS),如果等于或者大于32,用户需要设置这个值为‘0’(使nRTS无效);
一直重复步骤2。
2)使用FIFO的发送操作
选择发送模式(interrupt or DMA mode)
检查UMSTATn[0]的值。如果该值为‘1’(nCTS被激活),用户可以写数据到Tx FIFO寄存器
其余的几种模式
Loopback Mode :就是自发自收。当然,需要线来连接引脚的
Infrared (IR) mode :紫外线模式,不知道是什么。
可以看下面这个链接,感觉里面的内容是直接翻译2440手册的。
https://www.cnblogs.com/sky-heaven/p/5031783.html
寄存器方面
Uart line控制寄存器:ULCONx(UART LINE CONTROL REGISTER )
Register Address R/W Description Reset Value
ULCON0 0x50000000 R/W UART channel 0 line control register 0x00
ULCON1 0x50004000 R/W UART channel 1 line control register 0x00
ULCON2 0x50008000 R/W UART channel 2 line control register 0x00
内部的位的作用:
在这里插入图片描述
Uart 控制寄存器(uart control register)
UCON0 0x50000004 R/W UART channel 0 control register 0x00
UCON1 0x50004004 R/W UART channel 1 control register 0x00
UCON2 0x50008004 R/W UART channel 2 control register 0x00
位的作用:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
注意的是:
FCLK Divider 这一部分的位,对于uart0、1、2是不一样的。(为什么要设置有FCLK/n这个呢,而不是全用PCLK,是考虑到APB上挂了不同的外设单元,用FCLK/n这种情况,可以有效地使各种外设得到自己合适的外设。
时钟来源选择是FCLK/n的话,是需要使用延时的:Delay(1); // about 100us
Rx/Tx Interrupt Type这两个位,类型是pulse(脉冲式)和level(电平式)。前者是as soon as,后者是while,需要等待一段时间的。
Uart的fifo控制寄存器:UART FIFO CONTROL REGISTER
UFCON0 0x50000008 R/W UART channel 0 FIFO control register 0x0
UFCON1 0x50004008 R/W UART channel 1 FIFO control register 0x0
UFCON2 0x50008008 R/W UART channel 2 FIFO control register 0x0
位的内容是: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20190225202542290.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM4MTgxODEx,size_16,color_FFFFFF,t_70) Uart调制解调器控制寄存器:UART MODEM CONTROL REGISTER
UMCON0 0x5000000C R/W UART channel 0 Modem control register 0x0
UMCON1 0x5000400C R/W UART channel 1 Modem control register 0x0
Reserved 0x5000800C – Reserved Undef
位的内容是:
在这里插入图片描述
(这个寄存器内容是关于AFC的,所以uart2没有很正常)
Uart的发送/接收状态寄存器:UART TX/RX STATUS REGISTER
UTRSTAT0 0x50000010 R UART channel 0 Tx/Rx status register 0x6
UTRSTAT1 0x50004010 R UART channel 1 Tx/Rx status register 0x6
UTRSTAT2 0x50008010 R UART channel 2 Tx/Rx status register 0x6
位的内容:
在这里插入图片描述
Uart的错误情况寄存器:UART ERROR STATUS REGISTER
UERSTAT0 0x50000014 R UART channel 0 Rx error status register 0x0
UERSTAT1 0x50004014 R UART channel 1 Rx error status register 0x0
UERSTAT2 0x50008014 R UART channel 2 Rx error status register 0x0
位的内容:
在这里插入图片描述
注意:该寄存器的这些位,在被读取之后会硬件自动置零。
Uart的fifo状态寄存器(只能读取):UART FIFO STATUS REGISTER
UFSTAT0 0x50000018 R UART channel 0 FIFO status register 0x00
UFSTAT1 0x50004018 R UART channel 1 FIFO status register 0x00
UFSTAT2 0x50008018 R UART channel 2 FIFO status register 0x00
位的内容:
在这里插入图片描述
这个寄存器只是显示了fifo是否被填满了,以及fifo到底有多少位而已,但是还是没有透漏出fifo的物理地址。
Uart的调制器状态寄存器:UART MODEM STATUS REGISTER
UMSTAT0 0x5000001C R UART channel 0 modem status register 0x0
UMSTAT1 0x5000401C R UART channel 1 modem status register 0x0
Reserved 0x5000801C – Reserved Undef
位的内容·:
在这里插入图片描述
Uart的发送缓冲区寄存器:UART TRANSMIT BUFFER REGISTER (HOLDING REGISTER & FIFO REGISTER)
UTXH0 0x50000020(L) 0x50000023(B) W (by byte) UART channel 0 transmit buffer register –
UTXH1 0x50004020(L) 0x50004023(B) W (by byte) UART channel 1 transmit buffer register –
UTXH2 0x50008020(L) 0x50008023(B) W (by byte) UART channel 2 transmit buffer register –
每一个UTXHn都有一个8位的数据缓冲区:
UTXHn Bit Description Initial State
TXDATAn [7:0] Transmit data for UARTn –
注意:
L是指尾端(endian)模式是小尾端模式
B是指尾端(endian)模式是大尾端模式
Uart的接收缓存区寄存器:UART RECEIVE BUFFER REGISTER (HOLDING REGISTER & FIFO REGISTER)
URXH0 0x50000024(L) 0x50000027(B) R (by byte) UART channel 0 receive buffer register –
URXH1 0x50004024(L) 0x50004027(B) R (by byte) UART channel 1 receive buffer register –
URXH2 0x50008024(L) 0x50008027(B) R (by byte) UART channel 2 receive buffer register –
每一个URXHn都有一个8位的数据缓冲区:
URXHn Bit Description Initial State
RXDATAn [7:0] Receive data for UARTn –
注意:
1—原来2440的接收buffer和发送buffer是物理上不同地区的,真是新奇。(但是只有8位吗?Fifo又有16、32之类的选择,难道是多个8位一起组成了一个fifo??)
2—当发生overrun error时,必须读取URXHn。如果没有,下一个接收到的数据也会溢出错误,尽管UERSTATn的溢出位已被清除。
Uart的baud rate寄存器:UART BAUD RATE DIVISOR REGISTER
计算公式:
UBRDIV0 0x50000028 R/W Baud rate divisior register 0 –
UBRDIV1 0x50004028 R/W Baud rate divisior register 1 –
UBRDIV2 0x50008028 R/W Baud rate divisior register 2 –
每一个寄存器对应的内容:
UBRDIVn Bit Description Initial State
UBRDIV [15:0] Baud rate division value UBRDIVn > 0 .If using the UEXTCLK as input clock,UBRDIVn can be set‘0’. -
以下是查询模式的程序:
start.S
.text
.global _start
_start:
  关闭watchdog
    ldr r0, = 0x53000000   @将看门狗寄存器的地址写入到r0里,将要赋的值写入r1中,并传给r0。
ldr r1, = 0            @值得说明的是,这只是关闭watchdog,不是去喂它
str r1, [r0]
  设置时钟,FCLK = 400MHz  FCLK : HCLK: PCLK = 4:2:1
    ldr r0, = 0x4C000000    @设置locktime
ldr r1, = 0xFFFFFFFE
str r1, [r0]
ldr r0, = 0x4C000004      @设置MPLL的输出频率(在这里,输出频率是等于了FCLK)
ldr r1, = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)    @数值格式可能有错,没错,这样写也是16进制数,同时<<的优先级低于 |
str r1, [r0]
ldr r0, = 0x4C000014     @设置HCLK,PCLK
ldr r1, = (1<<1)|(1<<0)
str r1, [r0]
mrc p15,0,r0,c1,c0,0      @因为FCLK:HCLK != 1:1,则设置异步模式
orr r0,r0,#0xc0000000     @注意数值是0xc0000000
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
   判断是nor启动还是nand启动。相等的话,是nand启动。如果是nor启动的话,
mov r1, #0
ldr r0, [r1]
str r1, [r1]
ldr r2, [r1]
cmp r1, r2
ldr sp, =0x40000000+4096    @先默认是nor启动
moveq sp, #4096
streq r0, [r1]              @修改了的值,要在这里恢复
真正运行的内容,前面都是初始化的东西:clock、nor/nand的选择
/* 设置内存: sp 栈 */
@ldr sp, =4096  /* nand启动,先不执行这一行代码 */
    //ldr sp, =0x40000000+4096  /* nor启动 */
/* 调用main */
bl main
halt:
b halt
22
23
24
27
28
29
32
33
34
37
38
39
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
59
62
main.c
#include"s3c2440_soc.h"
#include"uart0.h"
#define uchar unsigned char
int main()
uart0_init();
putString("this is uart0n");  // 先打印出来
uchar tmp;
while(1){
tmp = (uchar) getchar();     //这就是重复打印了
putchar(tmp);
return 0;
22
uart0.c:
#include"uart0.h"
   使用引脚,GPH2——txd0 GPH3——rxd0
   用PCLK(100m)作为时钟源、normal模式,无中断,非fifo,非AFC,
[1] [2]
关键字:S3C2440  UART  时钟频率 引用地址:s3c2440的uart知识点
上一篇:s3c2440串口接收中断(OK2440III)
下一篇:s3c2440串口详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 06:28
11.S3C2440 中断实验(五)定时器中断实验
定时器中断实验 S3C2440提供了3种时钟:FCLK用于CPU核;HCLK用于AHB总线上的设备,比如存储器控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA和USB主机模块,同时也可以在特殊情况下用于CPU核;而PCLK则用于APB总线上的设备,比如看门狗、IIS、IIC、PWM定时器、ADC、UART、GPIO、RTC和SPI等。 总的来说,AHB总线主要用于高性能模块,APB总线主要用于低带宽的周边外设之间的连接。 S3C2440定时器的总时钟源为PCLK,首先通过两个8位的预分频器降低频率,定时器0、1共用第一个预分频器,定时器2、3、4共用第二个预分频器;之后预分频器的输出将被第二级的五路选择分频
[单片机]
05-S3C2440学习之内核(移植)linux3.4.2移植(2)之yffs2文件系统移植+内核裁剪+内核制作补丁
一、移植YFFS2文件系统 yffs文件系统更加支持nand设备 上节移植了jffs2文件系统(点击查看)到移植的内核中,这节我们将yffs2文件系统移植到刚移植好的内核中。 (1)获取源码并解压 git clone git://www.aleph1.co.uk/yaffs2 tar xjf yaffs2.tar.bz2 (2)给内核打上yffs2补丁 ./patch-ker.sh c m /home/book/linux-3.4.2 ++ (3) 配置内核支持YAFFS 1. ls fs/yaffs2 (4)编译、生成uImage 出错,制作yffs2 source工程.
[单片机]
S3C2440的RTC解析
S3C2440拥有一个实时时钟模块, 可以在当系统电源关闭后通过备用电池工作。RTC可以通过使用STRB/LDRB ARM操作发送8位二-十进制交换码(BCD)值数据给CPU。这些数据包括年、月、日、星期、时、分和秒的时间信息。RTC单元工作在外部32.768kHz晶振并且可以执行闹钟功能 实时时钟模块保存的数据是DCD码形式. 框图如下 可以看到,要使用实时时钟依靠以下几个寄存器 包含时钟使能和时钟复位(还有两个寄存器是测试模式,我们用不到) 关联着时钟节拍中断,也就是每增加1S发生一次中断 时钟中断,时钟的时分秒年月日都是可以进行使能的 接下来是时分秒年月日闹钟点设置 有六个就不一一列举了,意思是当到达这个时间
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>的RTC解析
s3C2440 Memory controller
硬件设计篇 首先是BANK0 的选择, 如果是把BANK0 选择连接NAND Flash,需要引脚OM1 和OM0的状态 如果是都设置成0 是NAND FLASH 模式。。 NANDFlash 模式会自动的 NANDFLASH前4MB的内容拷贝到内存中来。 其次是S3C2440 的SDRAM的引脚如下: nSRAS: SDRAM行选择引脚  nSCAS: SDRAM 列选择引脚 nSCS: 片选信号 DQM : 掩码,就是为了屏蔽不需要的位, 比如一个连接了32位的芯片需要写入一个8bit的数据,那么其他的的位就会被掩码屏蔽 SCLK:时钟 SCKE: 时钟使能 nBE :DATA mask。 因为每次SDRAM只能从内核
[单片机]
STM32L0xx_HAL_Driver库的使用——UART
单片机型号:STM32L051C8T6 开发环境MDK5.12 库版本:STM32L0xx_HAL_Driver V1.1.0 主机环境:Windows XP 之前一直使用的STM32F030C8T6单片机来做开发,因需求更改更换了一个新型号STM32L051C8T6,主要是用到了其低功耗特性,本以为直接把代码拷贝一下就可以使用了,结果是太天真了,STM32F030C8T6使用的库是STM32F0_StdPeriph_Lib而STM32L051C8T6使用的库是STM32L0xx_HAL_Driver两者的差别还是很大的,而且官方也推荐使用后者,没办法,重新学习一下吧。。。参考其例程磕磕绊绊的勉强可以写一个工程了,
[单片机]
S3C2440裸奔触摸屏
S3C2440对于触摸屏的相关interface有以下几个模式: 1.普通转换模式,手册是这么说的:most likely used for General Purpose ADC Conversion.(不了解这个,所以用原文) 2.分开X/Y转换模式,就是分开来转换X位置和Y位置。X位置的信息会保存在ADCDAT0的低10位,而Y位置信息则保存在ADCDAT1的低10位。 3.自动X/Y转换模式,就是会把和X和Y一起转换,然后X,Y位置信息保存跟上面一样,也是在ADCDAT0,ADCDAT1的低10位。(我想一般会用这个模式) 4.等待中断模式,也就是等待触摸屏的中断,ADCTSC=0xd3就是等待笔尖放下时产生中
[单片机]
RS232与RS485谁才是UART中的高速公路
串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。 通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是UART中的高速公路?下面我们就一起来探讨一下。 一、U
[单片机]
RS232与RS485谁才是<font color='red'>UART</font>中的高速公路
S3C2440裸机------NandFlash编程_芯片id读取
1.芯片id读取时序图 我们先看一下NandFlash芯片手册中读取id的时序图,后面我们要根据这个时序图去写代码。 2.使能芯片 从前面的时序图我们可以看出,我们首先要发出片选信号,我们通过设置下图寄存器的Reg_nCE位来进行设置, void nand_select(void) { /*使能片选*/ NFCONT &=~(1 1); } void nand_deselect(void) { /*禁止片选*/ NFCONT |= (1 1); } 3.发送命令函数 我们从最前面的时序图可以看到,要想读取设备id,首先要向NandFlash发送90命令,然后相应的CLE和WE信号要使能,这里
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>裸机------NandFlash编程_芯片id读取
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
