推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:55
SiGe半导体推出业界最小的全球导航卫星系统接收器
微型软件式无线电 IC 为手机提供导航功能 SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布推出世界上最小的全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 接收器 IC ,适用于手机、蜂窝电话、个人导航设备 (PND) 和个人数字助理产品 (PDA) 。 新推出的“ SE4110S ” 全球定位系统 (GPS) 接收器和“ SE4120S ” GPS/ 伽利略接收器均基于 SiGe 半导体正在申请专利的软件接收器架构。业已证明,在消费电子产品中增加导航功能时,这
[新品]
达芬奇数字媒体片上系统的架构和Linux启动过程
达芬奇( DaVinci)数字媒体技术平台TMS320DM6446/3采用了ARM+DSP双核的架构,本文从芯片的硬件结构入手介绍达芬奇DMSoC硬件部分及Linux OS的启动过程。 达芬奇DMSoC硬件概述 如图1所示,达芬奇数字媒体片上系统(DMSoC)提供:两个内核(ARM+DSP);视频处理子系统(VPSS);多种 Boot模式(NOR Flash/NAND Flash/UART0 Boot Mode);两个电源域;多个时钟树;多个引脚独立或复用的外设。 图1 DM6446功能结构框图 ● ARM-DSP集成 对于双核的达芬奇架构,大家最关心的就是两个核之间的资源分配、通信方式及如何高效地实现资源共享各尽其
[嵌入式]
Maxim推出引脚和软件兼容的16位/12位DAC
Maxim日前推出引脚和软件兼容的16位(MAX5138)和12位(MAX5139)高精度DAC。该系列DAC采用3mm x 3mm封装,集成了高精度电压基准,具有优异的线性度性能。器件的引脚和软件兼容特性使设计者无需重新设计电路板或控制软件即可改变分辨率,从而缩短了设计时间以及最终产品的上市时间。MAX5138/MAX5139无与伦比的性能及灵活性使其理想用于工业过程控制和便携式仪表应用,包括通信系统、可编程逻辑控制器、伺服环路以及自动测试设备。
MAX5138/MAX5139与竞争器件相比,具有更高的精度和集成度以及更小的封装。掉电功能可将功耗降低至200nA。内置电压基准的温度系数为10ppm/°C,内部缓冲
[模拟电子]
STM32F103程序设计-5-控制引脚高低电平的实现
控制引脚高低电平的实现 开发板上可以通过控制引脚高低电平的实现功能的模块:蜂鸣器、LED灯。 一.GPIO操作步骤: 1.GPIO对应时钟打开 2.设置GPIO的引脚、速度、输出模式等参数 3.引脚输出0或1 给PB5置1的方法的方法有两种: GPIOB - BSRR = 0x0020; GPIOB - BSRR |= ( 1 5);(优点,只修改某一位) 给PB5清0的方法的方法有两种: GPIOB - BSRR = 0x0000; GPIOB - BSRR &= ~( 1 5); (优点,只修改某一位) 二.熟悉相关寄存器及寄存器版实现输出电平的控制: 1.GPIOB在APB
[单片机]
STM32F0开发笔记7: 引脚使用注意事项
1、 PC13、PC14和PC15引脚通过电源开关(power switch)直接供给,由于开关仅能提供3mA的电流,所以这些引脚当做输出模式使用时,时受到限制的:当驱动30pF电容时,速度不能超过2MHz;不能当作电流源使用,例如不能直接驱动Led发光。 2、对于RTC组件,第1次上电后,PC13、PC14和PC15用作GPIO,可以通过寄存器设置改变其功能,这些功能不会因为系统复位而复位。 3、PC6-PC8,PA8-PA15,PC10-PC12,PD0-PD2由VDDIO2供给电源。 4、复位后,SWDIO引脚内部上拉,SWCLK引脚内部下拉。
[单片机]
ATtiny13 外部时钟
为了从外部时钟源驱动芯片, CLKI 必须如 Figure 12 所示的进行连接。同时,ATtiny13 熔丝位 CKSEL 必须编程为 “00”。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table 7 所示。 为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过 2%将会产生异常现象。应该在 MCU 保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 注意,系统时钟预分频器可用来实现内部时钟频率运行时间改变且保证稳定工作,详见P24“ 系统时钟预分频器 ” 。
[单片机]
STM32低功耗时引脚配置
今天回答一位读者问的关于STM32低功耗问题。 1写在前面 有低功耗产品设计经验的朋友都应该知道,一个产品的功耗不光是硬件功耗的事,其实软件也是影响整个产品功耗的一个关键因素。 我之前也开发过几款使用电池供电的产品,调试起来,那叫一个痛苦,软件和硬件各种因素都要考虑。 当你确信软件没问题了,可能硬件某个地方又存在漏电流,这其中的“痛苦”我也不再这里描述了。 下面给出STM32低功耗时,其引脚的相关配置。 2 实现功耗优化的GPIO软件指南 1.将未使用的GPIO输入配置为模拟输入 GPIO始终有一个输入通道,可以是数字或模拟通道。 如果不需要读取GPIO数据,则优先配置为模拟输入。这节省了输入施密特触发
[单片机]
NEC电子推出8款遥控器用闪存微控制器
全闪存微控制器产品扩充至298个品种 NEC电子近日推出了8款遥控器用8位闪存微控制器,使全闪存微控制器系列产品扩充至298个品种。 新产品主要用于学习机型遥控器,学习机型遥控器通常已经预先在遥控器的存储器中设置了多个厂商的识别码,用户可以根据所使用的电器产品的生产厂商,选择相应的识别码进行控制,因此一种遥控器可以对应多种厂商的电器产品。NEC电子此次推出的新品种中主要包括“μPD179F114”等5种30引脚的产品和“μPD179F124”等3种38引脚的产品。该系列产品均为集成了闪存的微控制器产品,遥控器厂商使用该系列产品,可以直接向安装在电路板上的微控制器中写入软件。使用该系列产品,遥控器厂商可以缩短遥控
[新品]
