实现功能
通过开发板上的滑动变阻器控制的模拟信号经过A/D转换器
转换为数字信号用uart_printf()打印在串口上。 并且滑动
变阻器同时控制指示灯led的闪烁速度(时长)。
S3C2440ADC的主要特性如下:
●分辨率:10位
●最大转换速率:500KSPS
●微分线性度误差:±1.0 LSB
●积分线性度误差:±2.0 LSB
●供电电压:3.3V
●模拟输入电压范围:0~3.3V
●模拟输出数值范围:0~1023
ADC原理
ADC是一种将模拟信号转化为数字信号的方法,一般要经过采样、保持、量化、编码4个步骤。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中时同时实现的。由奈奎特采样定理可知,当采样频率大于模拟信号中最高频率的2倍时,采样值才能不失真地反映原来模拟信号。
从图1可以看出,ADC共有8路模拟输入,其中XP、XM、YP和YM是触摸屏使用的4路,剩下的4路模拟输入A[3:0]可以用于一般的ADC输入通道(AIN0、AIN1、AIN2和AIN3)。当触摸屏引脚(YM、YP、XM和XP)为禁止时,这些端口可以被用于ADC的模拟输入端口(AIN4、AIN5、AIN6和AIN7)
对于S3C2440处理器,ADC输入时钟是由PCLK分频得到的,如图2所示
ADC寄存器
ADCCON部分
图3
根据图3,ADCCON控制寄存器
ECFLG 是转换结束标志位,当转换结束时,ECFLG值为1,进入转换状态为0;
PRSCEN是使能预分频控制位 ;
PRSCVL 是预分频值放置位;0~255
■当PRSCEN为1时,设置PRSCVL的值将会决定AD转换的时间。ADC使用的时钟是系统的PCLK,由于main函数设置mpll为400MHZ,所以PCLK = 50MHz,设置PRSCVL的值为49,那么:
A/D 转换的频率 = 50MHz / (49+1) = 1 MHz
A/D 转换的时间 = 1 /(1MHz / 5cycles)=5 uS
由此可知当PRSCVL的值越小,A/D 转换的时间越短,A/D 转换的频率也就越大。
注意:当从待机模式中变换到正常工作模式时,ADC的预分频器必须在最后的3个ADC时钟前使能????
SEL_MUX是模拟输入通道选择控制器
READ_START要使能A/D转换启动,就必须禁止READ_ START
ENABLE_START 使能A/D转换控制位
ADCDAT0
由于只是通过AIN0模拟信号输入。并没使用触摸屏功能,所以,ADCDAT0只考虑普通ADC转换数值(模拟信号转换的数字数值存于XPDATA)
W1可调电位器
mini2440上有一个可调电位器,如下图所示。电位器的中间抽头部分接在ADC输入通道AIN0上,当电位器滑动头位于最下端时,AIN0引脚电压为0V;当电位器滑动头位于最上端时,AIN0引脚电压为3.3V;当电位器上、下滑动时,AIN0引脚的电压值会在0~3.3V之间变换。由此可知,W1是通过AIN0模拟输入通道间模拟信号传给ADC,再进行转换的。
代码部分
#include"2440addr.h" //引脚宏定义
#include"def.h" // U8 U32宏定义
#include"2440lib.h" //使用Uart_Printf,Dalay声明,Uart_Printf定义在2440lib.c文件
/********ADC********/
#definePRSC_EN 0x1 //允许预分频
#define PRSCVL 0x19 //预分频值
#defineSEL_MUX ~0x7 //模拟通道选择AIN0通道
#define STDBM 0x0 //正常工作模式
#defineREAD_START 0x0 //读数时不进行A/D转换
#defineADC_STAR 0x1 //ADC开启
/********LED*********/
#defineLED1_out (1<<(5*2))
#defineLED2_out (1<<(6*2))
#defineLED3_out (1<<(7*2))
#defineLED4_out (1<<(8*2))
#defineLED4_ON (0x0E<<8) //LED1+LED2+LED3+LED4 ON
#defineLED_OFF (0x0F<<5)
void ADC_display(){
Uart_Printf("n");
Uart_Printf("n");
Uart_Printf("n");
Uart_Printf("---------HELLOADCn");
Uart_Printf("PRSC_EN: %5x 允许预分频n",PRSC_EN);
Uart_Printf("PRSCVL: %5x 预分频值n",PRSCVL);
Uart_Printf("SEL_MUX: ~0x7 模拟通道选择AIN0通道n",SEL_MUX);
Uart_Printf("STDBM: %5x 正常工作模式n",STDBM);
Uart_Printf("READ_START:%4x 读数时不进行A/D转换n",READ_START);
Uart_Printf("ADC_STAR: %4x ADC开启n",ADC_STAR);
Uart_Printf("变阻器控制的模拟信号经过A/D转换器转换为n");
Uart_Printf("数字信号用串口显示,并且滑动变阻器同时控n");
Uart_Printf("制指示灯led的闪烁速度(时长)n");
Uart_Printf("#########################################nn");
//初始化AD控制寄存器
void ADC_INIT(){
rADCCON&=(~((0x1<<14)|(0xff<<6)|(0x7<<3)|(0x1<<2)|(0x1<<1)|(0x1<<0)));
rADCCON=(PRSC_EN<<14)|(PRSCVL<<6)|(SEL_MUX<<3)|(STDBM<<2)|(READ_START<<1);
rADCCON|=(ADC_STAR<<0); //开启ADC(开启ADC后,此位会自动清零)
//初始化LED,四个LED输出
voidLED_INIT(){
rGPBCON=LED1_out|LED2_out|LED3_out|LED4_out;
//LED函数
void W1_LED(intget_data0){
rGPBDAT= LED4_ON; //点亮四个LED
Delay(get_data0); //ADC后十位时延函数
rGPBDAT= LED_OFF; //熄灭LED
//串口打印变阻器模拟信号数值
void W1_ADC(int*read_xpdata){
ADC_INIT(); //初始化AD控制寄存器
/*****串口打印ADC数据函数****/
while(rADCCON & 0x1); //因为成功启动A/D转换后,该位会
//自动清零,因此在这里检查ADC是否真正启动
while(!(rADCCON & (1<<15))); //使用查询方式等待ADC转换结束
*read_xpdata=(int)(rADCDAT0&0x3ff); //读取ADCDAT0后十位
Uart_Printf("n HELLO ADC# W1值为: %04d ",*read_xpdata);//串口输出ADCDAT0后十位值
Delay(500);
//子main函数
voidADC_read_W1(){
int read_xpdata0;
ADC_display();
LED_INIT(); //初始化LED
while(1)
/*串口打印变阻器模拟信号数值*/
W1_ADC( &read_xpdata0 );//传递read_xpdata0地址,改变read_xpdata0的值来给W1_LED函数使用
/*****LED点亮函数*****/
W1_LED(read_xpdata0); //LED函数
◆串口输出截图
上一篇:mini2440裸机试炼之—RTC闹钟中断,节拍中断
下一篇:mini2440裸机试炼之——PWM定时器按键更改频率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:56
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- OP295GSZ 4 mA 至 20 mA 电流回路变送器的典型应用
- TCR4S15WBG、200mA、1.5V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3374AHFE 的参考设计
- 具有宽范围 VDD 输入的 LTC2945HUD 宽范围电源监视器的典型应用
- LTC3630IMSE 5V 至 65V 输入至 5V 输出、高效率、500mA 稳压器的典型应用电路
- LT1021DCN8-7 以 5V 电源工作在 5V 基准电压源的典型应用
- 无刷电机的驱动器vesc6.4
- 带保护二极管的LM317L稳压器的典型应用
- 【立创开发板】梁山派游戏机学习
- DC2603A-B,基于 LTM4650AEY-1 双路 25A 或单路 50A DC/DC 稳压器的演示板,直流准确度为 1%
